Проблемы с запуском
Сообщений в теме: 72
#61 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 04 March 2016 - 18:45
Забыл спросить, как лучше добраться до ДПКВ? С Ямы или так добраться можно?
Это смотря , как руки срослись после перелома )
W126 300SE АКПП 1990 2011-...
W124 300E АКПП 1991 2018-...
W126 300SE АКПП 1986 2021-...
#62 ОФФЛАЙН   Игорь84
Игорь84
  • Cообщений: 164
    W124 230E ke-jetronic
Отправлено 05 March 2016 - 18:42
Кто знает есть ли разница между ДПКВ ELZ и TZS? Может поробовать поменять у меня на доноре есть такой.
Сообщение отредактировал Игорь84: 05 March 2016 - 18:44
Мерседес w124 230E KE-Jetronic МКПП 1992 г.в. EZL
#63 ОФФЛАЙН   ed174
ed174
  • Cообщений: 1443
    W124 1995г 2.0 л
Отправлено 05 March 2016 - 19:02
Это 2 большие разницы!
W124 1989 2.6л Мкпп
W124 1995 2.0л Мкпп
#64 ОФФЛАЙН   Игорь84
Игорь84
  • Cообщений: 164
Отправлено 05 March 2016 - 19:29
Понял, спасибо. Попробую проверить маховик. А как проверить правильный ли коммутатор у меня стоит. Просто смотрел на 3 машинах номера коммутаторов у всех разные. Может тут проблема?
#65 ОФФЛАЙН   janikvovan
janikvovan
  • Cообщений: 3671
    w124 2,6 КЕ
Отправлено 05 March 2016 - 19:58
Маховик двухмассовый стоит или обычный?Ну и пост про две прокладки что-то все пропустили.Зажигание по книжке тебе не пойдет.
#66 ОФФЛАЙН   Игорь84
Игорь84
  • Cообщений: 164
Отправлено 05 March 2016 - 20:00
И еще, почему тахометр при прокрутке старте не двигается?? На видео видно что после запуска он не сразу обороты показывает?? Откуда он берет сигнал??
#67 ОФФЛАЙН   Игорь84
Игорь84
  • Cообщений: 164
Отправлено 05 March 2016 - 20:01
Две прокладки я сам ставил (пытался бороться с этой проблемой) это мне один умелец посоветовал )). Про маховик не знаю. Как его проверить?
Сообщение отредактировал Игорь84: 05 March 2016 - 20:02
#68 ОФФЛАЙН   janikvovan
janikvovan
  • Cообщений: 3671
    w124 2,6 КЕ
Отправлено 05 March 2016 - 20:16
Тоесть до установки второй прокладки была уже проблема?Маховик по номеру коробки .Кинь номер и попроси узнать какой маховик.У тебя ведь не автомат?
#69 ОФФЛАЙН   janikvovan
janikvovan
  • Cообщений: 3671
    w124 2,6 КЕ
Отправлено 05 March 2016 - 20:17
Забей пока на тахометр
#70 ОФФЛАЙН   janikvovan
janikvovan
  • Cообщений: 3671
    w124 2,6 КЕ
Отправлено 05 March 2016 - 20:21
Подушки ДВС целые?Глушитель нигде не бьет?Я б с ямы этот момент посмотрел.
#71 ОФФЛАЙН   Игорь84
Игорь84
  • Cообщений: 164
Отправлено 05 March 2016 - 20:40
Подушки визуально целые, но иногда особенно на холодную даже стартер останавливается. Стартер новый и если фишку ДПКВ с комутатора снимаешь то крутит ровно. Кстати заметил одну странность, когда заводишь с горки (накатом) удара нет.
#72 ОФФЛАЙН   Игорь84
Игорь84
  • Cообщений: 164
Отправлено 05 March 2016 - 20:43
До установки проблема уже была. Коробка механика. По екзисту выдает номер 717.413 06 109150 (если конечно ее не меняли)
#73 ОФФЛАЙН   Игорь84
Игорь84
  • Cообщений: 164
Отправлено 05 March 2016 - 20:58
Так может и сигнал на коммутатор так же криво идет? Он же идет от ДПКВ я правильно понял?
