Хочу купить и турбировать m117
Сообщений в теме: 87
#61 ОФФЛАЙН   sum545
sum545
  • Cообщений: 766
    W124 300E и C124 E300
Отправлено 08 March 2016 - 19:41
Коллектора хочу использовать именно те, что прислал. там выход сзади идет. Можно попробовать турбу выше поставить конечно, уже по месту надо смотреть, но полюбому фильтр масляный нужно другой.
Тебе не нужен будет выход сзади на коллекторе,где будет стоять турбина,даунпайп выходит с турбины уже
W124 300Е МТ M104 Swap
C124 E300 AT M103 SportLine
#62 ОФФЛАЙН   SeregaMIHA
SeregaMIHA
  • Cообщений: 554
    560SEL
Отправлено 08 March 2016 - 20:18
Даунпайп же проблема разместить будет... А подачу выхлопа для раскрутки турбы можно сделать.. места хватит, а вот даунпайп.. уже что то надо думать изворачиваться.
Mercedes W126 560sel ECE 1985.
#63 ОФФЛАЙН   sum545
sum545
  • Cообщений: 766
Отправлено 08 March 2016 - 20:58
В крыло или капот :D
#64 ОФФЛАЙН   BRdm
BRdm
    заблокирован
  • Cообщений: 9551
Отправлено 08 March 2016 - 22:00
Это штатное литье поршня,ниже точить можно,но не нужно,делали под степень 7.0,там убирались это место,лужа 30 кубов,но и давка планировалась 2.5+
вот это погрызеное- штатное литье? и с такой кромкой и поверхностью ничего не делали? жесть...
#65 ОФФЛАЙН   sum545
sum545
  • Cообщений: 766
Отправлено 08 March 2016 - 23:27
Это абсолютно ни на что не влияет,не один мотор собран,все прекрасно работает )
#66 ОФФЛАЙН   sum545
sum545
  • Cообщений: 766
Отправлено 08 March 2016 - 23:29
Кстати ,блок под турбо надо будет расточить, тепловой зазор вместо стандартных 0.02-0.03мм,должен быть 0.06-0.07мм, иначе юбки прихватит
#67 ОФФЛАЙН   SeregaMIHA
SeregaMIHA
  • Cообщений: 554
    560SEL
Отправлено 09 March 2016 - 08:50
Однозначно блок m117 гильзовать. Он же алюминий...
#68 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 09 March 2016 - 09:04
Турбобандиты вон в сток поршневую и 103 и 104 моторов,вдувают 2+ и не парятся,правда на е85
Я говорю о моторе на каждый день , а не о на 1ткм )) Стеклянный #$% - не для дурака .
Имхо на 9.2:1 дуть 2 килограмма - это уже чересчур . Шатуны вот точно усилить не помешает , 103-й и простой их при систематическом отжимании на ура рвёт )
W126 300SE АКПП 1990 2011-...
W124 300E АКПП 1991 2018-...
W126 300SE АКПП 1986 2021-...
#69 ОФФЛАЙН   SeregaMIHA
SeregaMIHA
  • Cообщений: 554
    560SEL
Отправлено 09 March 2016 - 09:10
А как по вашему мнению низ вообще у 117го крепкий!? Я дуть много не собираюсь, да и не получится. максимум 0.7 0.8
#70 ОФФЛАЙН   sum545
sum545
  • Cообщений: 766
Отправлено 09 March 2016 - 09:28
Жень,если почитать аннотации в видео,то на low boost'e в 1кг и 350+ л.с.,м103 у них ездит ежедневно,на протяжении 5 лет,но опять же,сравнивать наш и шведский бензин по качеству, не стоит,повторюсь еще раз,многое,очень многое зависит от настройки двигателя,можно и крепкое кованое железо разложить корявой настройкой. Вот я щас общаюсь со своим настройщиком,разжимать мотор или не стоит,если мне память не изменяет,в м104.980 степень сжатия 10.0,калибровщик говорит,по хорошему бы разжать до 8.5-9,вот думаю доработать 103 поршни :)
#71 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 09 March 2016 - 09:33
Смущают только длинные парные шатунные шейки , но думаю , что всё будет хорошо ) Меня больше стенки блока 5.6 тоненькие смущают .
#72 ОФФЛАЙН   SeregaMIHA
SeregaMIHA
  • Cообщений: 554
    560SEL
Отправлено 09 March 2016 - 09:35
Да.. Стенки действительно не внушают доверия. Я вообще сначала прикидывал вот возьму блок, загильзую, и 100мм поршни поставлю, дабы 6 литров получить. Но на самом деле, даже под стандартный поршень гильзы ставить, это уже как то опасно выглядит. Гильзовщика надо очень хорошего и грамотного.
#73 ОФФЛАЙН   sum545
sum545
  • Cообщений: 766
Отправлено 09 March 2016 - 09:41
Мы 273й в Москву отправляли на гильзовку,дорого,но качественно
#74 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 09 March 2016 - 13:24
Насколько дорого ?
#75 ОФФЛАЙН   PavelGSXR
PavelGSXR
  • Cообщений: 426
    w126
Отправлено 09 March 2016 - 15:05
Где то на форуме видел продавали дрыготель 4,5 чугуний.
Mercedes W126 420 se 420 85.
#76 ОФФЛАЙН   BRdm
BRdm
    заблокирован
  • Cообщений: 9551
Отправлено 09 March 2016 - 15:38
там компрессия ниже СЖ )))
#77 ОФФЛАЙН   SeregaMIHA
SeregaMIHA
  • Cообщений: 554
    560SEL
Отправлено 09 March 2016 - 17:40
Конечно хорошо что 4.5 чугун, но блин 4.5 литра - это не серьезно.. Я даже 5.0 не хочу, именно 5.6 надо, объем решает.
#78 ОФФЛАЙН   BRdm
BRdm
    заблокирован
  • Cообщений: 9551
Отправлено 09 March 2016 - 18:00
в 5ку все что ты хочешь дуется без гемора и в стоке по железу
пол литра врядли стоит того гемороя.
Если уж решил заморачиваться - то ставь м120, брабус 7,2, и если не хватит - дуй в него.
Сообщение отредактировал BRdm: 09 March 2016 - 18:01
#79 ОФФЛАЙН   haligali123
haligali123
    Мерсовладелец
  • Cообщений: 8912
    w123, w126
Отправлено 09 March 2016 - 18:06
Серега: надумаешь все это мастерить то есть 116-й в чугуне. Низ+башни+валы+ помпа+впускной коллектор.
П.С. А если 5.6. Пользовать то выплюнишь ты или поршня или гильзы умрут нафиг. Там он уже и так почти на пределе будет если как обычный двс а ты ему еще турбину напялить хочешь.
#80 ОФФЛАЙН   SD
SD
  • Cообщений: 2970
Отправлено 09 March 2016 - 18:52
Шатуны рвет от надува??? :applause: Чушь полная!!! ...Читаю тут Ваши некоторые умные мысли и понимаю, что практиков, которые практиковались на готовых заготовках, не понимающих суть явления, больше, чем понимающих..., ...к сожалению!
Инерционные силы в КШМ на порядок больше, чем силы от давления в цилиндре!!! А инерционные силы зависят только от оборотов!!!
Суть надува увеличить рабочий объем двигателя в тех же размерах и не более! Грубо - не хочется возить 10 атмосферных литров железа, значит надо надуть! Но в любом случае нельзя превышать максимальную степень сжатия для бензинового мотора (13 максимум, 14 для хитрых систем впрыска), иначе детонация и разрушение постепенное!
Детонация конечно не порвет шатун, проблема в том, что увеличивая степень сжатия Вы форсируете мотор по оборотам (что такое форсирование двигателя по оборотам знает даже "школьник" - это увеличить степень сжатия, сделать мотор более короткоходным (уменьшить ход поршня увеличив его диаметр с сохранением объема).
А Вы просто увеличиваете степень сжатия надувом, форсируя по оборотам, но не меняете остального вот и рвет все!
Надув без изменения степени сжатия железа глупая мысль! А вот если ее изменить до допустимой (поршни поменять например), можно и дуть без проблем, из 5 литров получите 7 :redface:!
Другое дело, если большего хочется, придется форсировать по оборотам и менять многое, иначе все порвется!!!
На пальцах объясняю, извините :redface:
Сообщение отредактировал SD: 09 March 2016 - 19:02
