Из мечты в реальность.
Сообщений в теме: 83
#61 ОФФЛАЙН   gazovod
gazovod
  • Cообщений: 2932
    W123, W126
Отправлено 02 June 2016 - 16:36
По стуку- продольную шаровую проверяли?
Разбирается W201 2.6
#62 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 02 June 2016 - 19:07
а срулем то что оказалось?
#63 ОФФЛАЙН   Desp
Desp
  • Cообщений: 400
    X3(F25), 300SE(W126), Z4
Отправлено 02 June 2016 - 20:06
не копался. Пока так катаюсь.
#64 ОФФЛАЙН   Desp
Desp
  • Cообщений: 400
Отправлено 02 June 2016 - 20:07
Нет. носом ткнёте какая она?
#65 ОФФЛАЙН   Desp
Desp
  • Cообщений: 400
Отправлено 02 June 2016 - 20:21
Итак по машине.
Заправил кондиционер. обнаружились 2 проблемы.
1. сифонит из радиатора.
2. Не включаются вентиляторы радиатора кондея.
Решаю следующим образом:
1. пытался запаять радиатор. Но оказалось, что сифонит в месте соединения медной трубки с алюминиевой. В сервисе пытались запаять, но не смогли. В итоге радиатор на выброс.
Думал какой купить взамен. Б.у. не хотел связываться и рисковать. Неоригинальный стоит от 12 тысяч. Но какое окажется качество - тоже лотерея. Оригинал от 34 тысяч. Думал, искал. В итоге нашёл в наличии оригинал Валео, со всеми мерседесовскими бирками и в мерседесовской упаковке за 17800. Его и взял. Решил, что раз уж делаю для себя и налдолго, то лучше немного переплатить, но взять реально качественную вещь.
В итоге купил, привёз к себе на базу. Завтра ребята будут ставить.
2. Вентиляторы работают нормально. При подаче питания включаются. Значит будем искать проблему дальше. А это либо давление маленькое в магистрали, либо с датчиколм проблема. В любом случае после установки кондея поеду его заправлять в сервис и там всё проверю и при необходимости и починю.
Ну и новые приобретения.
Сегодня привезли 4 покрышки летних. Взял Саву. в размере 205/65-15. Производство Словения 16-го года. Обошлось в 10 тысяч за 4 колеса. Завтра ребята будут собирать и ставить на машину. А то старый Гудеар производства 2005 года с белыми надписями на боковине уже стала трескаться. И ездить на ней опасно.
Ну и сегодня утром увидел тут объявление о продаже Беккера Европы 1100 за 3 тысячи. Сразу забронировал и денег уже перевел. Теперь жду когда пришлют. буду ставить и балдеть.)))
В общем потихоньку восстанавливаем. Но уже и катаемся.))))
#66 ОФФЛАЙН   Desp
Desp
  • Cообщений: 400
Отправлено 03 June 2016 - 07:54
Новые колеса
#67 ОФФЛАЙН   Desp
Desp
  • Cообщений: 400
Отправлено 03 June 2016 - 07:59
Новый радиатор кондея
#68 ОФФЛАЙН   gazovod
gazovod
  • Cообщений: 2932
    W123, W126
Отправлено 04 June 2016 - 01:40
http://www.elcats.ru....aspx?M... из 3
Деталь номер 120 на схеме, запрессована в сайлент-блок в алюминиевом "бинокле".
Сообщение отредактировал gazovod: 04 June 2016 - 01:42
#69 ОФФЛАЙН   gazovod
gazovod
  • Cообщений: 2932
    W123, W126
Если не секрет- какого размера резина? Приобрёл бы- летом по деревне добить.
Сообщение отредактировал gazovod: 04 June 2016 - 01:41
#70 ОФФЛАЙН   Desp
Desp
  • Cообщений: 400
Отправлено 04 June 2016 - 12:37
215/65-15.
Ничего приобретать не нужно. Приезжайте на Каширку и забирайте.
P.s. Хотя от вкусняшки не отказался бы)))
#71 ОФФЛАЙН   Desp
Desp
  • Cообщений: 400
Отправлено 04 June 2016 - 12:45
Спасибо. В понедельник посмотрю.
Обнаружился новый гемор. Из-за применения неправильных болтов, почти полностью слизало резьбу в задней правой ступице. Теперь ищу ступицу и болты.
Постоянное использование опять откладывается. (((
#72 ОФФЛАЙН   Desp
Desp
  • Cообщений: 400
Отправлено 11 July 2016 - 08:52
Решил поменять болты. Расширил отверстия дисков литых, нарезал новую резьбу и поставил болты большего диаметра.
Ступицу менять не пришлось.
Кроме того, на кузове убрал ржу, временно всё зашпаклевал, шлифанул и закрасил. Теперь ни дырок, ни ржавчины на кузове.
И ещё, решил заняться салоном. Состояние внутренних панелей оставляет желать лучшего. Они не потрескались, ни убитые. Но очень грязные. Грязб прямо въелась. Боюсь не получится отмыть.
Появилась идея, может обтянуть всё в искуственную кожу соответствующего цвета? Не будет ли дико смотреться с тряпочными сиденьями?
Какие мнения, народ?
#73 ОФФЛАЙН   BR@T@N
BR@T@N
  • Cообщений: 695
    w123
Отправлено 11 July 2016 - 10:05
флоком обтяни такого же цвета и всё.
#74 ОФФЛАЙН   Desp
Desp
  • Cообщений: 400
Отправлено 11 July 2016 - 10:47
пластик флоком? Как то сомнительно. Лда и про цене флок почти как иск.кожа стоит.
Или сидушки?
#75 ОФФЛАЙН   Desp
Desp
  • Cообщений: 400
Отправлено 09 November 2016 - 08:54
По осени были сорваны 2 резьбы на заднем левом колесе.
Вчера загнал в сервис и рассверлил все ступицы под 14-е болты. Купил болты на рынке, оказалось, что диаметр чуть меньше нужного. Придётся менять.
А ещё купил себе новую игрушку на лето.
Купил с недостатками, но очень дёшево. Сейчас исправляю и буду полностью красить.
Сообщение отредактировал Desp: 09 November 2016 - 09:03
#76 ОФФЛАЙН   Desp
Desp
  • Cообщений: 400
Отправлено 09 December 2016 - 17:59
Господа, застучал подвесной.
Залез под авто и обнаружил, что кроме подвесного, надо менять и демпферы. Оба и перед и зад.
Отсюда вопрос:
Кто мне скажет все оригинальные номера по:
опора подвесного подшипника
Подшипник
(если есть подвесного с подшипником вместе, даже лучше будет.)
передняя муфта
задняя муфта.
Авто w126, 103 мотор 3 литра, АКПП
Если скажете хорошие заменители оригинала, то буду крайне признателен.
#77 ОФФЛАЙН   sergio900
sergio900
  • Cообщений: 3530
    w116.E420
Отправлено 09 December 2016 - 18:01
lemf
W124 e420 1994
W116 280s 1976
Mazda Millenia 1998
#78 ОФФЛАЙН   gazovod
gazovod
  • Cообщений: 2932
    W123, W126
Отправлено 15 December 2016 - 01:22
Резинки подвесного можно и дешевые- практика показала, 100т.км ходит и феби, и jp group.
Муфты кардана в оригинале SGF, в продаже не встречал. Опыт использования феби там- крайне отрицательный. Если на муфтах есть только поверхностные трещины в резине- то страшного ничего нет. Вот когда нитки через них видно будет-тогда менять не раздумывая. Между трещинками и нитками из них может ещё тысяч 100-200 пройти.
#79 ОФФЛАЙН   Bazilio
Bazilio
    Ковровый магнат
  • Cообщений: 4726
    w215 CL55AMG
Отправлено 22 December 2016 - 15:52
Но когда муфту размотает на ходу - мало не покажется)
w215 CL55 AMG '03
w124 300CE '88 продан
w140 300SE '92 продан
w126 560SEL '87 продан
#80 ОФФЛАЙН   gazovod
gazovod
  • Cообщений: 2932
    W123, W126
Отправлено 22 December 2016 - 22:24
Так при ТО на них смотреть надо и щупать, чтобы тоннель потом варить не пришлось и кардан на станке выпрямлять. На муфте задолго до разрушения появляются "утяжины", и трещины в резине с торчащими кончиками ниток.
