Не заводится ОМ 615
Сообщений в теме: 74
#61 ОФФЛАЙН   новичек 123
новичек 123
  • Cообщений: 243
    W123D
Отправлено 25 July 2016 - 00:04
Господа мерсоводы, у меня такой вопрос, кто знает как(или по каким меткам) выставляется сама аппаратура, ведь не может же каждая из машин выставляться вручную, по капле(это представьте себе миллион машин в год, выставлять по капле, это ж какой штат работников нужен ....
Вот ихотелось бы знать, как изначально калибруется ТНВД, должны же быть заводские метки. Эти метки могут сбиться после ремонта аппаратуру (смена плунжерных пар, клапанов, и т.п.).
Где то уже встречалось упоминание о них, но где именно они находятся ---не встречал....
#62 ОФФЛАЙН   новичек 123
новичек 123
  • Cообщений: 243
    W123D
Отправлено 25 July 2016 - 15:53
Поставил аппаратуру на пораньше, движек вроде завелся, но как бы троит, и бурый дым....
Вскрыл крышку клапанов....метка на РВ несовпала с меткой ОТ, если выставляю РВ по меткам---то ОТ не доходит примерно 2,5 градуса....
Я в растерянности, ведь если бы растянулась цепь, то метка РВ должна запаздывать , т.есть ОТ должно быть раньше чем на РВ...Или я не прав?
#63 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 25 July 2016 - 22:29
Прав, если крутишь за коленвал по часовой стрелке.
Сообщение отредактировал persona_non_grata: 25 July 2016 - 22:30
Велик colnago  :wub:
#64 ОФФЛАЙН   новичек 123
новичек 123
  • Cообщений: 243
    W123D
Отправлено 25 July 2016 - 22:45
Так по часовой и кручу, вот почему то получилось ч то метка ОТ запаздывает на 2,5 градуса, после метки на РВ....
Что это может быть? Влияет ли это на заводку двигла?
Кто знает, 1 зуб РВ, это сколько градусов на КВ?
#65 ОФФЛАЙН   Cannibal Mad
Cannibal Mad
  • Cообщений: 4369
    W126, W123
Отправлено 26 July 2016 - 16:34
НЕДОходит или ПЕРЕходит?
Потому как если переходит - то это нормальное явление, цепь растянута на 2,5 градуса - хороший показатель. А если недоходит - то цепь растянута как неизвестно что, и перекинута на один зуб по распредвалу. Боюсь, что в этом случае натяжитель цепи уже фактически не работает - в процессе работы фазы меняются как их душе заблагорассудится...
W123 240D - продан
#66 ОФФЛАЙН   новичек 123
новичек 123
  • Cообщений: 243
    W123D
Отправлено 26 July 2016 - 17:33
Я ж написал, НЕ ДОХОДИТ. Вот почему я и удивился, при растянутой цепи, ОТ должно перейти, и только потом подойдет метка РВ, а тут не доходит..., вот и думаю, мож перебросить на зуб? Вот почему и спрашиваю----1 зуб на РВ, это сколько градусов на КВ...НЕ доходит 2,5 градуса, по идее(один оборот КВ= 2 оборота РВ, вроде 1\2м, и выходит 2 градуса, оборот 360, два оборота--720)...ИМХО, я не математик, и в геометрии полный балбес....Спрашиваю , мож кто сталкивался, заодно и спрашиваю у имеющих опыт преброски цепи на зуб, как это сделать..., а что думаете что так растянута--этож больше чем оборот двигла.
Я думаю или прскочила, или проипали по какой то причине(мож меняли, мож слабину дали, опять ше во время смены(не натягивали цепь коленвалом. Да много чего.....
Сообщение отредактировал новичек 123: 26 July 2016 - 17:37
#67 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 26 July 2016 - 21:51
Один зуб - 18 градусов.
Велик colnago  :wub:
#68 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 26 July 2016 - 23:37
Может стоять шпонка звезды распредвала сосмещением.
Может быть криво прикручен маховик.
А может просто криво прикручена стрелка-метка к блоку, ход у нее есть.
Велик colnago  :wub:
#69 ОФФЛАЙН   новичек 123
новичек 123
  • Cообщений: 243
    W123D
Отправлено 27 July 2016 - 19:12
Спасибо ребята, консультация исчепывающая...
Хочу проверить еще отин вариант, т.н. поводок ТНВД(это та самая зубчатка привода, с глухим шлицем, мож там шпонку срезало( 616 завелся, но по признакам--бурый дым) сместилась фазорспределение(порядок работы цилиндров), такое возможно в 2х случаях--перепутаны 1й цилиндр с 4м(это вряд ли, я смотрел на положение кулачков) или, сместился этот самый "поводок" на валу ТНВД (распределение впрыска именно через него,это малый"РВ", который давит на плунжера в порядке впрыска).
Будем проверять.Есть еще один ТНВД.
А смещение на 17 градусо(за сцет растяжения цепи) что то сомнительно, этож наверно все клапана погнуло бы.....
Сообщение отредактировал новичек 123: 27 July 2016 - 19:15
#70 ОФФЛАЙН   новичек 123
новичек 123
  • Cообщений: 243
    W123D
Отправлено 28 July 2016 - 19:53
Все, ребята, поздравьте, взревел мой 616й, поставил другую аппаратуру(хотя не факт что из за нее), но, рискнул стартером( покрутил подольше, даже уже свечи отключил), начал плеваться на 2-3 цилиндрах, потом полетели какие то лохмотья из выпускного, потом таки взревел(движек то ваще даже не намашине стоит), дыму было----мама негорюй, потм почище(но рев с коллектора всех соседей поднял)...Быстро заглушил...Потом ваще, даже и свечи не задействовал, рев несусветный, реакция на рейку мгновенная....
Все заглушил, терь просто один двиг выдрать, другой воткнуть....
УРЯ,УРЯ, поздравьте ребята...Сколько нервов....дАЛЬШЕ ПРОЩЕ....
#71 ОФФЛАЙН   sergio900
sergio900
  • Cообщений: 3530
    w116.E420
Отправлено 28 July 2016 - 20:06
:beer: :applause:
W124 e420 1994
W116 280s 1976
Mazda Millenia 1998
#72 ОФФЛАЙН   новичек 123
новичек 123
  • Cообщений: 243
    W123D
Отправлено 28 July 2016 - 20:16
:beer:
:beer: :applause:
#73 ОФФЛАЙН   новичек 123
новичек 123
  • Cообщений: 243
    W123D
Отправлено 28 July 2016 - 20:24
И ваще, без вас мне было бы трудно....Спасибо вам всем,за советы за поддержку..
Но эпопея еще не окончена, терь, буду описывать(и материться) как вставлять сие "сердце" в железку(кузов)... :rolleyes:
Сообщение отредактировал новичек 123: 28 July 2016 - 20:24
#74 ОФФЛАЙН   новичек 123
новичек 123
  • Cообщений: 243
    W123D
Отправлено 30 July 2016 - 19:03
Но эпопея еще не окончена, терь, буду описывать(и материться) как вставлять сие "сердце" в желку(кузов)... :rolleyes:
Блин, вылез какой то консультан, грозится помочь, и занимает четверть монитора, 2 вопроса к нему:Где он раньше был, и как его убрать..... :moderator:
#75 ОФФЛАЙН   Cannibal Mad
Cannibal Mad
  • Cообщений: 4369
    W126, W123
Отправлено 01 August 2016 - 11:42
При наличии всех инструментов и лебёдки двигатель в W123 меняется за полдня.
W123 240D - продан
