Установка Климата в W123, 250, M123.921. Ход неспешных работ.
Лучший Ответ SD , 25 June 2020 - 00:27
Попытался разобраться на будущее, но не тут-то было :grob:  Без ВИНа, видимо, надо включать чудеса логики :roof:
В WISe даже встретил, что под одинаковым номером коробки испарителя в сборе может быть и Бехр и Сименс, после это совсем растерялся и забил. ВИН нужен.
Могу дать ВИН с моего донора, с коробкой Бехр. С ним высвечивается всего три номера испарителей, причем два с заменой один на другой. Выберешь сам под свою ответственность :redface: Правда их нет поставках на Эксисте, на других сайтах не смотрел.
Если разберешься, напишешь номера :redface:
Перейти к сообщению
Сообщений в теме: 239
#61 ОФФЛАЙН   SD
SD
  • Cообщений: 2970
Отправлено 01 May 2017 - 15:29
Собрал моторный пучек. Несмотря, что при снятии с донора он был вырезан с основного моторного пучка, это было сделано грамотно и комплектность сохранена!
Осталось привести его в порядок!
Редактирую!!!
Немного неправильно собрал пучек - самый длинный конец (синий с зеленой полосой, идет на датчик давления) надо заправить в пучек. Фото будет позже.
Сообщение отредактировал SD: 10 September 2017 - 12:09
#62 ОФФЛАЙН   SD
SD
  • Cообщений: 2970
Отправлено 13 May 2017 - 20:17
Правильная установка блока трубок на шиток передка.
Необходимо в щитке передка просверлить всего одно отверстие под саморез. Место обозначено соответствующей подштамповкой - засада в том, что для этого надо снять двигатель!))) - доля шутки конечно, я двигатель не снимал)))
Ну и фото:
#63 ОФФЛАЙН   SD
SD
  • Cообщений: 2970
Отправлено 19 May 2017 - 14:48
Выбор остановился на компрессоре Sanden SD7H15, фреон R134a.
Сообщение отредактировал SD: 20 May 2017 - 10:30
#64 ОФФЛАЙН   SD
SD
  • Cообщений: 2970
Отправлено 22 May 2017 - 16:37
Редкость)))
Трубка отводящая от рециркуляционного насоса к нижнему патрубку радиатора A 123 832 56 15
#65 ОФФЛАЙН   SD
SD
  • Cообщений: 2970
Отправлено 26 May 2017 - 17:36
...зря заказанное, так как имелась в комплекте)))
#66 ОФФЛАЙН   ily9570
Отправлено 26 May 2017 - 19:29
компрессор купили? интересно почем и где заказывали..
#67 ОФФЛАЙН   SD
SD
  • Cообщений: 2970
Отправлено 27 May 2017 - 10:11
Купил же, фото двумя постами выше!))) 16000 руб. без доставки.
Купил в Самаре: http://магазин-хоу.рф/
Сообщение отредактировал SD: 27 May 2017 - 10:12
#68 ОФФЛАЙН   SD
SD
  • Cообщений: 2970
Отправлено 25 June 2017 - 13:04
Итак, нужно делать кронштейн компрессора!
Для общего понимания каким должен быть кронштейн для М123.921 очень помогли фото, любезно предоставленные нашим форумчанином gottlieb, за что ему огромное спасибо!!!
Сообщение отредактировал SD: 25 June 2017 - 13:29
#69 ОФФЛАЙН   Андрей-Кот
Андрей-Кот
  • Cообщений: 2111
    W124 2.2 111.960
Приветик Когда проэкт закончишь ???
#70 ОФФЛАЙН   SD
SD
  • Cообщений: 2970
Отправлено 25 June 2017 - 13:11
Здорово! Я не тороплюсь, лето все равно холодное! :smoke:
А вообще жду когда придет конденсор и ресивер Hella, ...но по ним уже начали приходить отказы! Пару трубок не удалось найти вообще - сняты с производства, придется колхозить :ph34r:
#71 ОФФЛАЙН   Андрей-Кот
Андрей-Кот
  • Cообщений: 2111
    W124 2.2 111.960
Отправлено 25 June 2017 - 13:13
Трубки в гидравлике можно сделать у нас в Самаре две фирмы делают.
#72 ОФФЛАЙН   SD
SD
  • Cообщений: 2970
Отправлено 25 June 2017 - 13:14
Так же использовал фото кронштейнов от М115 и M180, найденные на нашем форуме.
M115:
#73 ОФФЛАЙН   Андрей-Кот
Андрей-Кот
  • Cообщений: 2111
    W124 2.2 111.960
Отправлено 25 June 2017 - 13:17
Три 123 со 115 моторами искатал не одного не было с кондеем.
#74 ОФФЛАЙН   SD
SD
  • Cообщений: 2970
Отправлено 25 June 2017 - 13:23
Это не кондейные трубки, а системы отопления, одна резиновая от ГБЦ на печку, а вторая металлическая от печки, стоит на правом брызговике.
Фото кронштейна M180:
Сообщение отредактировал SD: 25 June 2017 - 13:26
#75 ОФФЛАЙН   Андрей-Кот
Андрей-Кот
  • Cообщений: 2111
    W124 2.2 111.960
Отправлено 25 June 2017 - 13:25
Проект  движется потихоньку делай Зачет!!!   У меня единственный интересный 123 был с автоматом на руле америкосовский  наверно был,
#76 ОФФЛАЙН   SD
SD
  • Cообщений: 2970
Отправлено 25 June 2017 - 13:28
Все таки относительно редкий девайс :redface:
...Начинаем замерять, рисовать, макетировать! :bangheat:
#77 ОФФЛАЙН   SD
SD
  • Cообщений: 2970
Отправлено 25 June 2017 - 18:31
Ну и габаритные чертежи компрессоров Sanden 7H15 и оригинального York
Прикрепленные файлы
Сообщение отредактировал SD: 25 June 2017 - 18:34
#78 ОФФЛАЙН   SD
SD
  • Cообщений: 2970
Отправлено 08 July 2017 - 20:54
Для уточнения размеров кронштейна делаем макет из картона
#79 ОФФЛАЙН   Андрей-Кот
Андрей-Кот
  • Cообщений: 2111
    W124 2.2 111.960
Отправлено 08 July 2017 - 21:00
Привет вот ты идешь  все таки к Победе молодца!!!
#80 ОФФЛАЙН   SD
SD
  • Cообщений: 2970
Отправлено 08 July 2017 - 21:14
Я не торопясь двигаюсь, с чувством, с толком, с расстановкой))) Чтобы получить максимум удовольствия от потраченных денег!)))
