Снимал клапанную крышку-метка на месте,муфта целая,тнвд возил на стенд,мастер сказал, что довольно неплохой,с 616 ставил-дымит что тот,что этот"СЕРАЯ ДЫМОВАЯ ЗАВЕСА"без преувеличения, уже мозгов не хватает...
А насчет трубки или помпы,так двигатель доходит до кипения не выезжая из гаража,печка греет а нижний патрубок холодный...
У меня это было с треснутой головой. закипал минут за 10-15 на холостом. Может прокладка? Компрессию мерил? Форсунки не льют? может давление выставлено не правильное? Угол впрыска как выставлял? У меня по книжке никогда не получалось. Всегда угол впрыска 35-40 ставил. Либо 25 на балансире а на ТНВД смотрел по началу подъема в первом плунжере. А метки коленвал-распредвал проверял? Я бы голову скинул. Новая прокладка не такая уж и дорогая. " СЕРАЯ ДЫМОВАЯ ЗАВЕСА" Если мне не изменяет память поздний угол. градусов на 10. Черный и жестко мотор работает - ранний угол. Вот тут посмотри http://www.oldmerin....howtopic=100334 только угол попробуй добавить. хотя бы с 30 градусов. На насосе пробег то большой.
