Тахометр и датчик Abs
Сообщений в теме: 103
#61 ОФФЛАЙН   тракторок
тракторок
  • Cообщений: 47
    w124t 300td 300d e280
Отправлено 05 April 2012 - 19:38
Подскажите схему дизельного тахометра.У меня есть датчик маховика,приборка и куча проводов,там был акпп и егр.
Хотелось бы исключить Лишние реюшки кикдаун и егр.Что и как подсоединять?Надо ли еще реле какое нибудь?
#62 ОФФЛАЙН   тракторок
тракторок
  • Cообщений: 47
Отправлено 06 April 2012 - 08:18
Никто не знает?
#63 ОФФЛАЙН   Демьян
Демьян
  • Cообщений: 751
    пешеход
Отправлено 06 April 2012 - 16:22
может она?
#64 ОФФЛАЙН   тракторок
тракторок
  • Cообщений: 47
Отправлено 06 April 2012 - 22:27
Попроще может кто объяснить.Два провода к тахометру подходят,масса на приборке,два провода с датчика.Может все работать
без релюшек?Если не может то на схеме на тахометр три провода.Один крас\черн\фиол плюс при зажигании?Второй кор\желт
ниоткуда,третий белый с реле какой то.Или крас\черн\фиол это тот что на часы?где снять эти реле с машины?
Я думал на тахометр плюс и еще один плюс или минус через датчик,но наверно не так все просто.
#65 ОФФЛАЙН   ЕГОР
ЕГОР
  • Cообщений: 2875
Отправлено 07 April 2012 - 00:31
Второй провод это масса. А третий идёт с реле ERL или ARA. Один из их номеров указан на схеме 006 545 .. ..
Сообщение отредактировал ЕГОР: 07 April 2012 - 00:34
W220 S 320 CDI 2001г.
#66 ОФФЛАЙН   happy-alex
happy-alex
  • Cообщений: 313
Отправлено 08 April 2012 - 14:40
обе релюшки находятся за аккумулятором. Та что с предохранителем - реле защиты от перегрузки. Вторая работает также на обороты ХХ.
Алексей
W124 1994 300D 5мкп седан черный WDB1241311C08447
W124 1988 300D 5мкп 603.192 универсал разбирается
VW Golf2 1988 1.6D продан.
VW Golf2 1989 1.6ТD купил еще один.. жене.
#67 ОФФЛАЙН   стодвадцатьшестой
стодвадцатьшестой
  • Cообщений: 2313
    W210
Отправлено 19 May 2012 - 18:31
Тахометр от бензинки на дизель – это реально! (тем кто говорил, что невозможно).
Провозился я с датчиком ABS, ничего путёвого не вышло, т.к. времени было немного, а тахометр нужен.
Поехал я на рынок, купил китайский велосипедный спидометр (cyclocomputer AS 248). Взял от туда без контактный датчик (геркон), закрепил его в районе шкива насоса гидроусилителя. На шкив наклеил три магнита (через 120 градусов). На один контакт датчика подал плюс, второй контакт подключил к тахометру (TD).
Собственно и всё, тахометр работает!
Тахометр.
http://www.oldmerin....u...=si&img=969
http://www.oldmerin....u...=si&img=970
http://www.oldmerin....u...=si&img=971
Датчик.
http://www.oldmerin....u...=si&img=972
http://www.oldmerin....u...=si&img=973
Магниты.
http://www.oldmerin....u...=si&img=974
http://www.oldmerin....u...=si&img=975
http://www.oldmerin....u...=si&img=976
http://www.oldmerin....u...=si&img=977
А можно ли в качестве датчика использовать датчик, который ставится на маховике 603 мотора. Правда он там острозубый. А если подточить?
Mercedes Т1 207D
Mercedes Т1 309D
Mercedes W123 230E
Mercedes W124 200D
Mercedes W210 300D
#68 ОФФЛАЙН   rollo
rollo
  • Cообщений: 13
    w123
Отправлено 09 June 2012 - 14:49
Господа, подскажите плз дизельный тахометр с клеммой W, 3-контактный разъем, от 124го - должен ли он работать если подать на него сигнал с клеммы W генератора?
Двигатель ОМ602
я реально запутался, мне казалось что на 2-контактные тахи с клеммой ТД подается сигнал от реле 006 545 87 32, а на 3-контактные с клеммой W - сигнал от генератора
заблуждаюсь?
Пасибки за советы!
w123, 2.5D (OM602)
#69 ОФФЛАЙН   ЕГОР
ЕГОР
  • Cообщений: 2875
Отправлено 09 June 2012 - 17:55
Двигатель ОМ602
заблуждаюсь?
Пасибки за советы!
Дизельные Мерсо-тахометры с клеммой W работают только от датчика на маховике и реле!!! От генератора они НЕ работают!!!
У тахометров с разъёмом на три контакта средний контакт или не используется или соединен с массой приборки.
#70 ОФФЛАЙН   rollo
rollo
  • Cообщений: 13
    w123
Отправлено 11 June 2012 - 20:21
Все понял, благодарствую!
датчик маховика уже нашел, реле найду завтра (надеюсь)
w123, 2.5D (OM602)
#71 ОФФЛАЙН   250Dилетант
250Dилетант
    постоялец
  • Cообщений: 1036
    W124, 250D, 1988
Отправлено 12 June 2012 - 01:35
всем доброго времени суток. Чтоб темы не плодить спрошу здесь: у датчика оборотов коленвала немного отличается конфигурация вилки штепсельного разъёма от розетки на реле (которое стоит за батарейкой). Как узнать какой провод к какому должен подходить? (разъём двухконтактный): от датчика к вилке идут белый и коричневый провода, от розетки к реле - коричневый и коричневый с красной полоской. Допустим ли метод научного тыка?
Сообщение отредактировал 250Dилетант: 12 June 2012 - 01:57
Мерседес-Бенц 250D, W124, ОМ602.912, 5МКПП 717.411., 1988г.
Мерседес-Бенц 250D, W124, OM602.912, 5МКПП 717.413., 1991г.
#72 ОФФЛАЙН   rollo
rollo
  • Cообщений: 13
    w123
Отправлено 12 June 2012 - 15:55
Имхо метод тыка допустим, там ничего такого нет чтобы от смены полярности загнулось
У меня господа совершенно неожиданное открытие - с донора с 602м дигателем снял датчик, полез искать реле - не нашел.
Нету и все. 124йна ручке, за аккумулятором вообще никаких следов проводки нет, владелец донора утверждает что там ничего и не было.
Датчик маховика в аккумуляторном отсеке соединяется через фишечку с проводом кторый идет в ящик с предохранителями, там он через колодку уходит напрямую на тахометр.
Машина к сож. не заводима, проверить все это возможности не было. я аккрутано вынул нуэную мне часть проводки, соберу и проверю.
Не сталкивался ли кто с такой схемой?
w123, 2.5D (OM602)
#73 ОФФЛАЙН   DeMonZ79
DeMonZ79
  • Cообщений: 2048
Отправлено 12 June 2012 - 22:11
может она?
А есть ли схема, на обычный атмосферный 602 мотор&
Украинский мерседес клуб
#74 ОФФЛАЙН   Dim W126
Dim W126
  • Cообщений: 593
Отправлено 13 June 2012 - 08:46
нет реле потому что машина уже с мозгами (в ногах пер. пассажира блок) который за все и отвечает. реле шли только на первых годах выпуска, потом мозги.
ex. W123 200D 1977. -с него началось знакомство с MB.
W126 300 SDL 1986. чёрный. ОМ603.960 turbo,акпп
W126 560 SE 1986.
W210 420 T-model
#75 ОФФЛАЙН   Dim W126
Dim W126
  • Cообщений: 593
Отправлено 13 June 2012 - 09:03
Вас схема чего интересует?
если только подключения тахо так выложенная выше подойдет. если система поддержания хх то нет. тк это номер реле отвечает только за ARA (противорывковая система) и тахо.
W126 560 SE 1986.
W210 420 T-model
#76 ОФФЛАЙН   rollo
rollo
  • Cообщений: 13
    w123
Отправлено 13 June 2012 - 09:28
не было там мозгов в ногах...
вот это и смущает, провода пошли напрямую от датчика в таху, через колодки 3-4
еще ничего не ставил и не проверял - отпишусь
w123, 2.5D (OM602)
#77 ОФФЛАЙН   250Dилетант
250Dилетант
    постоялец
  • Cообщений: 1036
    W124, 250D, 1988
Отправлено 13 June 2012 - 17:35
сори, оказался не тот разъём (благо не успел раскурочить) - контакты к 31 ножке (масса реле) и к ножке AG. Мож кто знает что за разъём (никак противорывковая система?) и откуда на него провода должны идти, подскажите плз. Нужную розетку нашёл, когда снял аккум (оказался спрятан), но тахо так и не заработал. Пока дальше не копал, но вот как-то не так давно лазил в щиток приборов (чинил одометр, менял лампочки), ну и раздирающее любопытство заставило меня потыкать щупами мультиметра (в режиме проверки диода) в разъём тахо. Вопрос благородным жынтэльменам: могло ли сие действо сказаться на исправности всеми здесь обсуждаемого прибора?
#78 ОФФЛАЙН   DeMonZ79
DeMonZ79
  • Cообщений: 2048
Отправлено 13 June 2012 - 17:53
У меня ARA нету, а тахо стоит. Есть реле перенапряжения и всё.... через что тахо работает?
Кстати, на тахо у меня приходят 2 провода - крас/черн/фиол и корич/жел
Сообщение отредактировал DeMonZ79: 13 June 2012 - 18:15
#79 ОФФЛАЙН   rollo
rollo
  • Cообщений: 13
    w123
Отправлено 13 June 2012 - 17:56
Такое ощущение что датчик коленвала подключен напрямую к тахометру.
Это то что я увидел на доноре, у Сереги Ш. подключено не так - датчик коленвала напрямую через колодку не звонится, НО у него турбовый мотор.
господа, у вас диагностическая колодка есть? У меня конечно же нет :))) как с этим делом у вас? Там на 1м из разъемов выход сигнала для тахи
w123, 2.5D (OM602)
#80 ОФФЛАЙН   rollo
rollo
  • Cообщений: 13
    w123
Отправлено 14 June 2012 - 14:35
Итак, продолжаю.
Проводка снятая с донора помогла тахометру заработать
схема очень простая - датчик маховика подключается к земле с тахометра (средняя ножка) и W
соответственно на нижнюю приходит питание
никакого реле подключать не понадобилось
вуаля
1 день прошел, полет нормальный. Тахометр даже почти не врет.
w123, 2.5D (OM602)
