Установка Webasto DBW46 на W124
Сообщений в теме: 115
#61 ОФФЛАЙН   DeMonZ79
DeMonZ79
  • Cообщений: 2048
Отправлено 22 November 2017 - 18:34
Аккум новый ему недели нету
Украинский мерседес клуб
#62 ОФФЛАЙН   Armagedon
Armagedon
  • Cообщений: 4169
    W201,190E 2.5-16,1989
Отправлено 22 November 2017 - 18:52
доброго вечера всем,  у меня котёл сейчас запускается со второго раза, при чем с хлопками из выхлопа и перед запуском из патрубка всаса воздуха идёт дымок
что может быть ... свеча?
Норма это или нет ?
нет, это не норма. Возможно первый раз отрубает по падению напряжения, недостаточный накал свечи . Проверяй контакты питания.
Однажды моя жена сказала
я буду тихо стоять за спиной
#63 ОФФЛАЙН   DeMonZ79
DeMonZ79
  • Cообщений: 2048
Отправлено 22 November 2017 - 19:43
Хлопки в выхлопе возможно смесь воздуха и топлива неправильна?
Можно ли данную свечу проверять как свечи накала дизеля от аккума выкрутив её конечно?
Сообщение отредактировал DeMonZ79: 22 November 2017 - 19:45
#64 ОФФЛАЙН   Armagedon
Armagedon
  • Cообщений: 4169
Отправлено 22 November 2017 - 20:21
со смесью я думаю все в порядке, со свечей тоже. Если свеча вышла из строя не было бы запуска ни со второго раза ни с десятого! ))) На моей была такая же хрень, оказалось окисленным место предохранителя на питание....
#65 ОФФЛАЙН   DeMonZ79
DeMonZ79
  • Cообщений: 2048
Отправлено 22 November 2017 - 20:27
Ок, буду на выходных проверять контакты, сейчас подумал что может плохой контакт в разъёмы где перемычка для свечи стоит. Ну у меня там перемычка, хотя может должно что-то другое
#66 ОФФЛАЙН   Armagedon
Armagedon
  • Cообщений: 4169
Отправлено 22 November 2017 - 21:15
какая перемычка? Из жгута с блока управления разъем на прямую на разъем свечи идет.
#67 ОФФЛАЙН   DeMonZ79
DeMonZ79
  • Cообщений: 2048
Отправлено 22 November 2017 - 21:34
Перемычка выбора какая свеча 12В или 24В
На картинке справа где-то по центру
Сообщение отредактировал DeMonZ79: 22 November 2017 - 21:35
#68 ОФФЛАЙН   genzemarta
genzemarta
  • Cообщений: 2016
    W124 2.0TD W210 2.9TD
Отправлено 23 November 2017 - 08:05
На dw46 все свечи на 12 вольт. В системмах на 24в. Стоит Не перемычка а резистор! С веча тоже на 12в. Возможно у вас проводка от 24в. Версии.
Сообщение отредактировал genzemarta: 23 November 2017 - 08:07
#69 ОФФЛАЙН   Armagedon
Armagedon
  • Cообщений: 4169
Отправлено 23 November 2017 - 08:19
Стоит на самом котле, на площадке под разъемы.
#70 ОФФЛАЙН   genzemarta
genzemarta
  • Cообщений: 2016
Отправлено 23 November 2017 - 08:40
Нее там стоит резистор частичной нагрузки мотора. Это другой он только в 24в версии.
#71 ОФФЛАЙН   DeMonZ79
DeMonZ79
  • Cообщений: 2048
Отправлено 23 November 2017 - 08:44
Да возможно проводка у меня такая, буду проверять контакты все
#72 ОФФЛАЙН   Armagedon
Armagedon
  • Cообщений: 4169
Отправлено 01 December 2017 - 13:11
Ну что, удалось нормализовать работу?
#73 ОФФЛАЙН   DeMonZ79
DeMonZ79
  • Cообщений: 2048
Отправлено 01 December 2017 - 14:21
Пока не занимался, времени не было.
А запускается также со 2-го раза где-то 2 минуты работает нагнетатель типа время стабилизации
А потом перезапуск и с хлопками и большим количеством дыма сразу включается
Сообщение отредактировал DeMonZ79: 01 December 2017 - 14:22
#74 ОФФЛАЙН   Armagedon
Armagedon
  • Cообщений: 4169
Отправлено 01 December 2017 - 15:01
попробуй еще винтом количество смеси убавить ( винт под шестигранник находится на воздушной помпе).
#75 ОФФЛАЙН   DeMonZ79
DeMonZ79
  • Cообщений: 2048
Отправлено 01 December 2017 - 18:01
попробую, типа много воздуха???
#76 ОФФЛАЙН   Armagedon
Armagedon
  • Cообщений: 4169
Отправлено 01 December 2017 - 19:52
типо наоборот- мало...
#77 ОФФЛАЙН   DeMonZ79
DeMonZ79
  • Cообщений: 2048
Отправлено 01 December 2017 - 21:41
ок, проверю вначале контакты и крутить в сторону увеличение, правильно?
Прочитал, что регулирование производится только в режиме полной нагрузки ???? Я верно понимаю
Сообщение отредактировал DeMonZ79: 01 December 2017 - 21:52
#78 ОФФЛАЙН   Armagedon
Armagedon
  • Cообщений: 4169
Отправлено 01 December 2017 - 23:20
да, все так.
#79 ОФФЛАЙН   DeMonZ79
DeMonZ79
  • Cообщений: 2048
Отправлено 02 December 2017 - 13:09
Блин, зараза сегодня с первого раза запустилась
Хотя сегодня теплее +14 может дело в этом
#80 ОФФЛАЙН   Armagedon
Armagedon
  • Cообщений: 4169
Отправлено 02 December 2017 - 14:16
вряд ли.....
