Как побороть свечи в масле М116.963
Сообщений в теме: 111
#61 ОФФЛАЙН   krestnord
krestnord
    Люблю старые и дырявые авто))
  • Cообщений: 1900
    W126 280se АКПП 1979 г.
Отправлено 24 December 2016 - 19:04
С одной стороны прав, тяжело согласится. Если бы не кинулся глобально настраивать к-джет, а продолжал дальше катаьтся на газу с мотором, который колбасит - то  и не знал бы, что у меня разные гбц стоят. А то, что застучал 1 шатун - жестокое стечение обстоятельств. Так что себя тешу мыслей, что в конечном результате все будет чики-пики!
За то научился с Вашей помощью и помощью Сообщества настраивать К-Джет!
А так попробуй сразу поставить к- жет на этот мотор 4.2 не разбирая. Предварительно конечно покрути колено ключом, что всё норм. Сначала на стенде попробуй запустить без установки в машину. Если всё ок, то и раскидывать и сращивать не нужно будет два мотора.
#62 ОФФЛАЙН   Николай Ник
Николай Ник
  • Cообщений: 351
    W126 380SE
Отправлено 24 December 2016 - 20:18
Мотор на улице простоял более года. Х.з что с ним случилось внутри за это время.
#63 ОФФЛАЙН   krestnord
krestnord
  • Cообщений: 1900
Отправлено 24 December 2016 - 22:40
Думаю ничего. У чела стоял 380й (116.961), который сейчас восстанавливаю с заломаными клапанами на одной голове 3 года. Я его разобрал в ноль а внутри ни намёка на корозию. Блок люмовый, зеркала в отличном состоянии. Прежде чем раскидывать, померь компрессию и попробуй со своим к- жэт запустить.
#64 ОФФЛАЙН   Николай Ник
Николай Ник
  • Cообщений: 351
    W126 380SE
Отправлено 24 December 2016 - 23:37
услышал.
#65 ОФФЛАЙН   krestnord
krestnord
  • Cообщений: 1900
Отправлено 27 December 2016 - 12:01
ну как дела движутся?
#66 ОФФЛАЙН   haligali123
haligali123
    Мерсовладелец
  • Cообщений: 8912
    w123, w126
Отправлено 27 December 2016 - 13:14
Тоже уже интересно.... :redface:
#67 ОФФЛАЙН   юрий 1
юрий 1
  • Cообщений: 76
    т1 307,т2 609
Отправлено 27 December 2016 - 20:38
Забирал у товарища мотор 617-й.стоял на улице хрен знает сколько - заливал в него под свечи самодельный раскоксовыватель и шевелил колено туда-сюда по чуть чуть раз в 3 дня по несколько минут.Когда разобрал его через пару недель,все кольца шевелились.
#68 ОФФЛАЙН   haligali123
haligali123
    Мерсовладелец
  • Cообщений: 8912
    w123, w126
Отправлено 27 December 2016 - 20:42
В люминявый блок с люминявыми ггильзами лить такую химию НЕЛЬЗЯ!!
Сразу хана блоку.
#69 ОФФЛАЙН   юрий 1
юрий 1
  • Cообщений: 76
    т1 307,т2 609
Отправлено 27 December 2016 - 20:53
Сразу хана блоку.
В люминявый может быть.Специяльный раскоксовыватель.Была одна головка от 603-го,изнутри как мыши погрызли. Окна охлаждения в полтора раза шире,чем надо.Што за охлаждайка была - непонятно.Чугун - он и в африке чугун!
#70 ОФФЛАЙН   haligali123
haligali123
    Мерсовладелец
  • Cообщений: 8912
    w123, w126
Отправлено 27 December 2016 - 21:23
Здесь тема за Вэ-образник от 126, а они все в люминии идут, как и все последующие модификации таких двигателей.
Из чугуна там остались рожки да ножки.
И да, чугун тоже эта химия разъедает, особенно если она коснется стали, грызет мама не горюй. И сливать такие хим-е средства на землю катастрафически запрещено, да что там говорить, там масло моторное в гговно становится.
#71 ОФФЛАЙН   юрий 1
юрий 1
  • Cообщений: 76
    т1 307,т2 609
Отправлено 27 December 2016 - 21:45
Это я понял давно.я к чему писал всё выше перечисленное - если мотор простоял на улице долгое время - не торопитесь сдать его в металлолом.
#72 ОФФЛАЙН   haligali123
haligali123
    Мерсовладелец
  • Cообщений: 8912
    w123, w126
Отправлено 28 December 2016 - 00:00
А если мотор долгое время стоял под капотом, то можно сдавать уже в металл?  :lol:
#73 ОФФЛАЙН   Николай Ник
Николай Ник
  • Cообщений: 351
    W126 380SE
Отправлено 28 December 2016 - 12:31
Снял пока  с контрактника ГБЦ. То, что говорят если долгое время мотор простоит на улице снятый (год-два) - враки что есу ничего не будет. Да - аллюминию ничего.. Но не забываем, что там есть седла и клапана, которые имеют свойство ржаветь. Вот и у меня - клапана, которые были открыты - фаски и седла оч поржавели. Помыл все химией, привел гбц в порядок - так, что можно теперь с ними работать В цилиндрах была вода, как и в впускном коллекторе - не тосол, а простая водичка с улицы. Фасок клапанов нет, направляйки в замену. Блок еще не разобрал. Вытянул поршень из своего 3,8. Снял верхнее компрессионное кольцо и вставил в цилиндр. Тихонько охренел - зазор в замке составил 3,1мм.......!
#74 ОФФЛАЙН   владимир123
владимир123
  • Cообщений: 580
    w123
Отправлено 28 December 2016 - 13:51
Нормальный износ кольца -- величина зазора 3,1 удивлять не должна .
#75 ОФФЛАЙН   Николай Ник
Николай Ник
  • Cообщений: 351
    W126 380SE
Отправлено 28 December 2016 - 14:19
какой должен быть зазор в замке и какой предельный зазор в замке поршневого кольца?
#76 ОФФЛАЙН   krestnord
krestnord
  • Cообщений: 1900
Отправлено 28 December 2016 - 14:32
Это в родной блок вставлял? Многовато. Ещё надо темперературный режим учесть. При прогреве зазор уменьшится.
#77 ОФФЛАЙН   владимир123
владимир123
  • Cообщений: 580
    w123
Отправлено 28 December 2016 - 16:07
Обычно в пределах :
зазор в замке - 1 - 0,30 - 0,55
                          2-  0,25 - 0,45
                          3 - 0,25- 0,50
Предельный зазор в  замке в процессе эксплуатации;
                           1- 1,0
                           2 -0,8
                           3 - 0,8
1-  верхнее компрессионное кольцо и т.д
#78 ОФФЛАЙН   Николай Ник
Николай Ник
  • Cообщений: 351
    W126 380SE
Отправлено 28 December 2016 - 17:37
Обычно в пределах :
                          2-  0,25 - 0,45
                          3 - 0,25- 0,50
                           1- 1,0
                           2 -0,8
                           3 - 0,8
Исходя из этого, поршневая у меня полное "ку-ку". Спасет ли только замена прошневых колец?
Да, в родной. Возможно и уменьшится, на несколько десяток. Но то, что будет больше 2,5мм - это точно!
#79 ОФФЛАЙН   krestnord
krestnord
  • Cообщений: 1900
Отправлено 29 December 2016 - 10:19
А что с контрактом у тебя?
#80 ОФФЛАЙН   Николай Ник
Николай Ник
  • Cообщений: 351
    W126 380SE
Отправлено 29 December 2016 - 10:48
поршень 6 цилиндра в задирах конклетных, цепь убита, успокоители отбиты, маслоприемник забит. Зазор в поршневых кольцах 2,6мм, гбц под восстановление с заменой направляющих, двигатель не застуканный. Буду блок продавать с коленом ( с него забираю только гбц)
