Замерз-скрипит. Отогреется-тишина
Сообщений в теме: 80
#61 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 19 January 2017 - 10:59
Можно так же получить квалифицированный ответ, почему нельзя смазывать втулки и в чём будет проявляться неправильная работа стабилизатора при смазанных втулках.
Без весомых аргументов, типа - "это же и так все знают" и "мамой клянусь").
запросто! принцип работы сайлент-блока:  практически цитата из учебника - зафиксированная между двух стальных втулок резина или иной упругий материал, работающий на скручивание или сжатие. позволяющая демпфировать нагрузки или изменять в незначительном диапазоне взаимное положение внутренней и внешней обоймы...    и тд...
Сообщение отредактировал sheremet: 19 January 2017 - 11:00
#62 ОФФЛАЙН   GOD
GOD
  • Cообщений: 492
    w124, E 300 D, 1995 г. OEM 606
Отправлено 19 January 2017 - 11:27
Согласен. Но я рассматриваю смазку ТОЛЬКО относительно стабилизатора поперечной устойчивости.
У него принцип действия совсем другой и к работе сайлентблоков отношения не имеет. По моему мнению, тут резинки фактически выполняют роль прокладки между корпусом машины и стабилизатором и демпфировать тут нечего, демпфером в данном узле являются амортизаторы, пружины и сайлентблоки рычагов. А стабилизатор не дает машине крениться и его работа, как раз, будет лучше при скольжении во втулках. Т. е. свобода его перемещения в плоскостях дает гораздо больший эффект, чем если он будет зажат намертво во втулках. Так?)
#63 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 20 January 2017 - 00:15
ладно, курс сопромата видимо тебе не знаком.
попробуем на пальцах...
возьми палку и зажми её двумя кулаками. попробуй пошевелить руками в разные стороны относительно палки. а потом чуть распусти кулаки и попробуй снова. как лучше стабилизируется?
Сообщение отредактировал sheremet: 20 January 2017 - 00:17
#64 ОФФЛАЙН   GOD
GOD
  • Cообщений: 492
Отправлено 20 January 2017 - 10:10
Дорогой, я тебе хоть раз нагрубил?
От тебя только и слышно - неграмотный, в ПТУ не учился, ничего не знаешь... Напоминает "конструктивный" диалог с автомехаником на СТО.
Но я смотрю ты даже не представляешь как работает стабилизатор поперечной устойчивости)))
Поясню - ты пытаешься доказать, что при жестком соединении стабилизатора и резинки сопротивление крену будет выше, чем если бы стабилизатор свободно вращался. В этом случае этот плюс даёт упругость резины. А вот фигу))
При крене стабилизатор ВООБЩЕ не прокручивается в этих (средних) резинках (ну, разве на какой-то градус другой), он сам работает на скручивание (торсион). При крене один конец его поднимается, а другой опускается на один и тот же угол и за счет упругости стаба предотвращается крен.
А в средних резинках он прокручивается только при качании морды авто в вертикальной плоскости. Именно прокручивается, т. к. стабилизатор в этом случае не работает, а колебания гасят амортизаторы!! И, даже если зажать намертво стаб в этих резинках "помощь" амортизаторам от этого сопротивления будет такая минимальная, что можно этой помощью запросто пренебречь. Сними полностью стаб и покачай передок машины с исправными амортизаторами. Никогда ты не увидишь разницы.
Я понимаю, что убедить противников этого будет нереально, потому, что "так надо и всё")). Я для себя выбрал комфорт (отсутствие скрипа) и долгую жизнь кронштейнам, как мог пояснил физику процесса и если кому-то это помогло, то я рад)).
#65 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 20 January 2017 - 10:20
так и я не грубил, даже в мыслях небыло... прости, коль задел.
если мне кто скажет, что я не умею делать уколы, я не обижусь. ибо есть что то моё, и есть много чего не моё. в плане, что то, что я умею делать и много чего, что не умею. так же и любой человек.
стабилизатор в основной своей задаче как раз работает на скручивание и резинки средние, как раз тоже. причём часто в разнознаковых направлениях.
я далеко не технический гений. но с одним спорить глупо - с тем что придумали немецкие инженеры. согласись, они умнее нас с тобой обоих, вместе взятых. и то что они придумали, я считаю правильно.
#66 ОФФЛАЙН   GOD
GOD
  • Cообщений: 492
Отправлено 20 January 2017 - 10:29
Не вопрос) Но давай ещё вспомним основополагающий фактор - качество этих резинок, которое было 20 лет назад и то, что приходится ставить сейчас. Резина дубеет уже при +5, независимо от цены, за которую я брал, вот и приходится выкручиваться, чтобы не скрипело и не лопалось)
Поэтому исходя из этих проблем я все взвесил и решил мазать)).
#67 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 20 January 2017 - 10:34
честно, не заметил разницы. как оригинал были качественными, так и есть. а всякий мусор. так тоже как был так и остался...
#68 ОФФЛАЙН   GOD
GOD
  • Cообщений: 492
Отправлено 20 January 2017 - 10:35
Ну, значит мне не везло с оригиналом....  И диски у нас внутри  никто никогда не чистит на шиномонтажке)))))))
#69 ОФФЛАЙН   реставратор
реставратор
  • Cообщений: 348
    W124 200D 1990
Отправлено 20 January 2017 - 19:41
Смазка резинок зло. Я наоборот , если стаб легко во втулках вращается втулки меняю. Иначе смысл заморочек людей с термоусадками , наваркой и т.д на стабе . Мне так думается если стаб легко проворачивается во втулках , то он работает больше не на скручивание, а на изгиб. То есть в правлй втулке провернулся в одну сторону , в другой в обратную сторону в результате эффектиквность его работы снижается в разы. Но эт я так думаю . Повторюсь на своей машине всегда поддерживаю максимально жесткую затяжку втулок стаба , никогда ничего не скрипело, кронштейны не вырывало и втулок не выворачивало.
#70 ОФФЛАЙН   janikvovan
janikvovan
  • Cообщений: 3671
    w124 2,6 КЕ
Отправлено 20 January 2017 - 21:40
Во всех втулках стаб вращается,от этого и выработка появляется.От смазки ничО не будет.Сначала работает на скручивание(условное)потом проворачивается,потом начинает стучать.Хороший стаб переживает много резинок.
#71 ОФФЛАЙН   реставратор
реставратор
  • Cообщений: 348
    W124 200D 1990
Отправлено 20 January 2017 - 22:39
Мне почему то казалось что втулка раболает как сайлентблок. Если она работает как подшипник , то резина странный для этого материал.
#72 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 21 January 2017 - 00:50
всё верно тебе казалось...
#73 ОФФЛАЙН   Larikov124
Larikov124
  • Cообщений: 172
    124- wdb1241251b835873
Отправлено 21 January 2017 - 10:06
Так износ и происходит, когда стаб начинает свободно в резинке проворачиваться, плюс всякие там смазки еще и пыль всю на себя собирают.
#74 ОФФЛАЙН   реставратор
реставратор
  • Cообщений: 348
    W124 200D 1990
Отправлено 21 January 2017 - 13:21
Значит стаб должен во втулке легко проворачиваться?
#75 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 22 January 2017 - 12:46
нет!!!
#76 ОФФЛАЙН   КИРША
КИРША
  • Cообщений: 1728
Отправлено 22 January 2017 - 13:09
я смотрю тут многим все верно кажется: правильно пишешь ,стаб работает на скручивание для этого и кронштейны пружинного типа чтобы *играли* при работе стаба ,почему и лопаются из за чрезмерной выработки втулок
#77 ОФФЛАЙН   janikvovan
janikvovan
  • Cообщений: 3671
    w124 2,6 КЕ
Отправлено 22 January 2017 - 13:13
на авто у которых стаб жестко прикручен к подрамнику и на концах шаровые шарниры какое скручивание?не имеется ввиду сам стаб а скручивание в резинках.мало того стаб во втулках еще и имет продольное перемещение,от того и не применимы подшипники качения,от того и состав резины втулок не такой как в сайлетблоках.
Сообщение отредактировал janikvovan: 22 January 2017 - 13:16
#78 ОФФЛАЙН   КИРША
КИРША
  • Cообщений: 1728
Отправлено 22 January 2017 - 13:18
работа втулки стаба точно такая как и сайленблока рычага на скручивание ! а у кого стаб просто крутится во втулке потом создает тут темы по восстановлению или покупке нового вала стабилизатора ,если хочешь глянуть принцип работы то подними одно из передних колес и в момент подьема посмотри крутится ли вал во втулке или идет *скручивание* но это при условии что у тебя не *убитый* сам вал и втулка
Сообщение отредактировал КИРША: 22 January 2017 - 13:44
#79 ОФФЛАЙН   mic1960
mic1960
  • Cообщений: 603
    W124 M111 2.2 МКПП. 94 г.
Отправлено 23 January 2017 - 00:23
Нашел на разборе стабилизатор, почти без выработки.
Купил новые втулки. Ставили на яме. Стаб сидит во втулках очень плотно.
Машина вродь как даже рыскать в колее перестала. Скрипов спереди нет,, но у нас сейчас тепло (Питерский климат)
Тоже пришел к выводу что втулки стабилизатора, тот же сайлент блок.
W124 2.2 HFM 1994г. На ручке.
mic1960gogogo@gmail.com
+7 964 392 сорок шесть. нуль семь.  ..................по будням после 18. 00
+7 906 242 семьдесят пять. восемь шесть.  .....по будням с 9.00-17.00
Возможно меня даже наградят. Посмертно!
#80 ОФФЛАЙН   Sergey_W124
Sergey_W124
    Форумчанин
  • Cообщений: 3053
Отправлено 23 January 2017 - 08:45
Ну хоть кому-то эта темка помогла...
