Рубрика эксперименты !капиталим ОМ 601 своими руками
Сообщений в теме: 133
#61 ОФФЛАЙН   DimaSpb
DimaSpb
  • Cообщений: 123
Отправлено 11 February 2017 - 22:37
Подскажи как замереть все кто дело ??? И да ты был прав прокладку нужно ремонтную?? Вопрос в следующем как ее подобрать ???
Ребята здесь с магазина позвонили и сказали есть прокладка 1.8 мм и 2 мм какую заказывать ??? Как определитьПе
Петрович, толщина прокладки определяется исключительно выступанием поршней над плоскостью блока, делается это при помощи индикатора часового типа, закрепленного на какой-либо основе, как правильно написал Sergey/V до 0.97 идет стандартная прокладка(тоже самое в WISE написано). по гбц надо выступание форкамер мерять и регулировать их ремонтными шайбами
wdb201122 90г. акпп продан
wdb124120 очередной мерсодизель продан
w201 190d
sprinter 208d
#62 ОФФЛАЙН   Банан Петрович
Банан Петрович
  • Cообщений: 69
    Мерседес спринтер 408d
Отправлено 12 February 2017 - 08:14
Димас сам посуди с бошки сбрили 0.13 блок выравнивали гильзы и срезали 0.10 вопрос неужели ставить номинал прокладки В 1.8 мм вот и поставлю 2.0 а про замеры я уже разобрался ( хотя про колечки про форсунки не думал :)
#63 ОФФЛАЙН   Банан Петрович
Банан Петрович
  • Cообщений: 69
Отправлено 12 February 2017 - 08:34
Все равно надо собрать все по отдельности и промерять !спасибо за совет
#64 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4636
    W124,200D,1993
Отправлено 12 February 2017 - 14:23
Колечко регулировочное не под форсунку!А под форкамеру пойдет,если больше чем надо торчать будет.
Под форсунку уже теплоотражающая шайба идет,а форсунка в форкамеру вкручиваеться!
Ну и рабочая буханочка!
#65 ОФФЛАЙН   Банан Петрович
Банан Петрович
  • Cообщений: 69
Отправлено 13 February 2017 - 10:54
Спасибо конечно :) но я не такой уж ... С этим то я разобрался !!
Сергей я все понял :) не так написал :) под камеры а не форсы :)
#66 ОФФЛАЙН   Банан Петрович
Банан Петрович
  • Cообщений: 69
Отправлено 15 February 2017 - 12:13
На конец то притер клапана ! Тер в ручную :) поставил новые маслосьемные колпачки 1000 шкуркой с керосином за чистил постельки распредвала ну собственно Гидрики вымоченные в свежем масле :) фотки чуть позже скину
#67 ОФФЛАЙН   КИРША
КИРША
  • Cообщений: 1728
Отправлено 15 February 2017 - 12:23
вымочил гидрики для шашлыка???  :mad2:
#68 ОФФЛАЙН   Банан Петрович
Банан Петрович
  • Cообщений: 69
Отправлено 15 February 2017 - 13:59
Не понял вопроса ?Какой шашлык?
#69 ОФФЛАЙН   Банан Петрович
Банан Петрович
  • Cообщений: 69
Отправлено 15 February 2017 - 14:50
#70 ОФФЛАЙН   alex37
alex37
  • Cообщений: 1876
    w124 2,0D WDB1241201B838923
Отправлено 15 February 2017 - 18:11
направляющие клапанов поменял?
#71 ОФФЛАЙН   Банан Петрович
Банан Петрович
  • Cообщений: 69
Отправлено 15 February 2017 - 18:24
Направляющие и клапана не менял они по феншую :)
Чисто раковинки перетер
#72 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4636
    W124,200D,1993
Отправлено 15 February 2017 - 22:27
Петрович,че рассухариватель тот от жиги подходит нормально им работать?
Когда на копейке клапана менял один-в один рассухариватель был и притирка ручная,да и паста такая же по-моему.;-)
Ностальгия прям!
  • Банан Петрович это нравится
#73 ОФФЛАЙН   kap1972
kap1972
  • Cообщений: 795
    Musso 111.970>662.935>605.960
Отправлено 15 February 2017 - 22:34
Когда на копейке клапана менял один-в один рассухариватель был и притирка ручная,да и паста такая же по-моему. :wink:
Ностальгия прям!
Рассухариватель от 08 подходит,сам пользовал когда колпачки менял.
#74 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4636
    W124,200D,1993
Отправлено 15 February 2017 - 22:39
О,инфу принял,спасибо!
#75 ОФФЛАЙН   Банан Петрович
Банан Петрович
  • Cообщений: 69
Отправлено 16 February 2017 - 07:35
Если честно не знаю от какой модели брал но брал в магазине для русских авто :)
Я верхнюю шайбу брал и в магазине подбирал :)
Сьемник колпачков тоже для русских и к статье в одного засухаривал ни каких проблем не возникло
#76 ОФФЛАЙН   Банан Петрович
Банан Петрович
  • Cообщений: 69
Отправлено 19 February 2017 - 10:25
Ребята срочный вопрос собераю поршни и шатуны чуть шатаются на пальцах то есть небольшой ход буквально меньше милиметра это нормально или направляющие пальцев менять ??туго должен садиться шатун на палец ? Вообще как должен засаживаться с училищем или свободно может какие допуски есть по этому поводу ???
#77 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4636
    W124,200D,1993
Отправлено 19 February 2017 - 10:50
Судя по написанному в книге палец в головке шатуна должен сидеть плотно,но входить от руки.А в бобышка поршня допускаеться небольшой люфт,и палец стопориться по бокам стопорными кольцами,которые нужно менять на новые.
Вот еще с одной книжки
Я думаю если соберешь с люфтами стучать точно пальцы будут.Если люфт минимальный то думаю ниче страшного.
#78 ОФФЛАЙН   Банан Петрович
Банан Петрович
  • Cообщений: 69
Отправлено 19 February 2017 - 13:24
Спасибо уже разобрался опять перерыв заказ и ожидание втулок пальцев
Сергей спасибо в очередной раз что поддерживает и глядиш за моей темой то , что в права в лево должен шатун по пальцу ходить это я знал но на паре шатунов втулки с выработкой так что буду заказывать и опять ждать !!! Вот что значит первый самостоятельный ремонт двигателя :) ну ничего первый блин комом :) спасибо за поддержку !
#79 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4636
    W124,200D,1993
Отправлено 19 February 2017 - 13:25
Сколько люфтило то примерно?и в шатуне тоже сильно палец ходил?
Да не за что!
#80 ОФФЛАЙН   Банан Петрович
Банан Петрович
  • Cообщений: 69
Отправлено 19 February 2017 - 14:10
Сергей из 4 поршней на 2 где то с мм есть ход. В вверх вниз !
Проверил старый шатун который в доль сломан на первом фото дак вот на нем такого нет вверх вниз не ходит совсем а по пальцу чутка в лево в право и ребятам с сервиса звонил они прокансультировали :) так что заказ и ожидание :)
