Посоветуйте предпусковой подогреватель
Сообщений в теме: 70
#61 ОФФЛАЙН   190019
190019
  • Cообщений: 11
    W124 250D
Отправлено 29 April 2017 - 21:24
По хорошему получается ППД (предпусковой подогрев дизеля) не нужен если:
1) У тебя в городе теплая, не более -25 градусов ниже нуля.
2) У тебя ахиренный аккумулятор на 100Ач + еще один стоит дома для замены в любой момент.
3) У тебя залита синтетика нулевка + новый аккум и тебе пох*йна любые морозы.
4)У тебя есть относительно теплый гараж с 220в + котел+ на работе не заглушаешь авто.
5)У тебя есть паяльная лампа или любая другая горелка + твои стальные яйца
6) Утебя свой вариант, который ты напишешь ниже.
Вердикт! В опу подогреватель двигуна! Сменю масло на более жидкое и подогрею лучше топливозаборник, магистраль и фильтр.
Зимой в сильный мороз перед запуском двигателя стартером рекомендуют на несколько минут включить габариты, не знаешь зачем?
Кстати, это делается для того чтобы аккум начал работать, дать ему небольшую нагрузку перед пуском. А вот на ДИЗЕЛЯХ говорят этого не нужно делать, так как при включении зажигания свеча накала заменяет эту процедуру с включением габаритов.
Сообщение отредактировал 190019: 29 April 2017 - 21:18
#62 ОФФЛАЙН   JH
JH
  • Cообщений: 4321
    W201.126
Отправлено 30 April 2017 - 11:14
Одна свеча потребляет 15А, там их от 4 до 6, вот и посчитай эту "небольшую нагрузку". Притом свечи отрабатывают в мороз бывает секунд по 12-15, и продолжают работать и после запуска двигателя в течение минуты.
#63 ОФФЛАЙН   dims309d
dims309d
  • Cообщений: 365
    309D, 1988
Отправлено 30 April 2017 - 12:32
Корень зла из вебасты.
Мерсобудка 309D 1988 ОМ617
Мерсобудка 410D 1992 OM602
Мерсовагон W210 1999 OM606 TDI
#64 ОФФЛАЙН   genzemarta
genzemarta
  • Cообщений: 2016
    W124 2.0TD W210 2.9TD
Отправлено 30 April 2017 - 19:45
Свеча Termo top у нее потребление 15 ампер проверено не однократно! Так что до стартера ей как до Москвы пешком!
  • JH это нравится
#65 ОФФЛАЙН   dims309d
dims309d
  • Cообщений: 365
    309D, 1988
Отправлено 01 May 2017 - 10:49
Я это понимаю, просто две страницы спорим, что автономка садит АКБ. Вот зафотал **здюлинку с максимальным потреблением тока. Утверждают, что садит чуть не в ноль за три-четыре неудачных запуска.
#66 ОФФЛАЙН   Armagedon
Armagedon
  • Cообщений: 4169
    W201,190E 2.5-16,1989
Отправлено 01 May 2017 - 12:14
брешут окаянные! ))))))
Однажды моя жена сказала
я буду тихо стоять за спиной
#67 ОФФЛАЙН   genzemarta
genzemarta
  • Cообщений: 2016
Отправлено 01 May 2017 - 12:23
Если котел садит аакб так что потом не хватает на запуск, надо сменить этот акб, вот и все.
#68 ОФФЛАЙН   Николай И
Николай И
  • Cообщений: 1297
    G350 TD
Отправлено 01 May 2017 - 13:35
 или сменить машину...
а ещё можно прикупить
хотя при наличие денежных средств в -30 и на такси можно ездить....
 что ещё посоветуем?   "В такую погоду хороший хозяин собаку на улицу не выгонит" (с) ... не то что сам вылезет :) :)
#69 ОФФЛАЙН   190019
190019
  • Cообщений: 11
    W124 250D
Отправлено 01 May 2017 - 15:06
 Всех Вас с праздником 1мая!  :hi:  :hi:  :hi:
Вчера заменил минералку безымянную 15w40 на полуситетику ZIC10w40. Субьективно двигун стал тише и плавнее работать.
Ближе к октябрю хочу залить ZIC 0w40
#70 ОФФЛАЙН   Николай И
Николай И
  • Cообщений: 1297
    G350 TD
Отправлено 01 May 2017 - 15:13
Вчера заменил минералку безымянную 15w40 на полуситетику ZIC10w40. Субьективно двигун стал тише и плавнее работать. Ближе к октябрю хочу залить ZIC 0w40
 это завсегда когда денежку вложил обязательно улучшение почуйствуешь :) :)
попробуй Мотюль ливануть... полетит авто :) :)
#71 ОФФЛАЙН   Аклим
Аклим
  • Cообщений: 2
    муссо
Отправлено 27 July 2017 - 22:08
6лет назад купил бинар5дс 4года отработал на ниссане крякнули термодатчики не парился купил другие мозги и пару датчиков на форуме автотерм есть все инструкции.
