Идея 3-Д печати для старых Мерсов
Сообщений в теме: 102
#61 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 14 November 2017 - 14:41
с фильтром? состояние?
#62 ОФФЛАЙН   Platon
Platon
  • Cообщений: 1602
    w210, s124
Отправлено 14 November 2017 - 14:59
Зачем тему в барахолку превратили?
S124 E220, МКПП 1995 г.в.
#63 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 14 November 2017 - 16:15
затем чтобы оценить стоит автору тратится на изготовлене деталей, или якобы они по рублю валом лежат, или хотябы по два
  • WDB12312010335648 это нравится
#64 ОФФЛАЙН   Armagedon
Armagedon
  • Cообщений: 4169
    W201,190E 2.5-16,1989
Отправлено 14 November 2017 - 20:14
все правильно. Готов предложить за деталь для установки фильтров на безкондейную печку 2000р.
Однажды моя жена сказала
я буду тихо стоять за спиной
#65 ОФФЛАЙН   batareykin
batareykin
  • Cообщений: 1245
    s124
Отправлено 14 November 2017 - 20:38
для 190 го можно и пятак а вот для 124 го и 10000 мало.
+7 964 584 3323 ищу: пластиковую облицовку электросидений серого цвета
 есть редуктора в среднем корпусе 3.07 и 3.67 все абс.
#66 ОФФЛАЙН   Armagedon
Armagedon
  • Cообщений: 4169
Отправлено 14 November 2017 - 20:43
фигню то не пиши, за 10К уже можно комплект кондея взять....
#67 ОФФЛАЙН   batareykin
batareykin
  • Cообщений: 1245
    s124
Отправлено 17 November 2017 - 22:39
это был сарказм...
#68 ОФФЛАЙН   Sa300d
Sa300d
  • Cообщений: 1285
    W123, 240D, 1981
Отправлено 29 November 2017 - 22:18
Добрался до стаканов печки 123-го.
 Первые результаты есть. Идея 100% рабочая.
 Получается так:
ab3a5cb869863d0fdc7aca8a88ab7fbd.png  90e13b49ee0073355633a1989ae9962f.png  f032ec0e161b31e10a0ffea96fcdea01.png
 Это прозрачный пластик. Полагаю, из белого или прозрачного делать под крутилку вентилятора, а из красного под регуляторы температур. Потом заклеивать скотчем окошки, указывающие регулировку, а остальное красить чёрной краской. Получится очень близко к оригиналу, полагаю.
 Вот эти пластики:
1) красный http://www.fdplast.r...a_1_75_1_kg.JPG
2) белый http://www.fdplast.r..._75_mm_1_kg.JPG
3) красный прозрачный (будет ярче подсветка) http://www.fdplast.r...ыжая бестия.jpg
 сейчас такой (прозрачный) http://www.fdplast.r...натуральный.jpg
Сообщение отредактировал Sa300d: 29 November 2017 - 22:26
#69 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 29 November 2017 - 23:12
даа- тебе черная борода не нужна случано? даром, целая, но потертая
#70 ОФФЛАЙН   Sa300d
Sa300d
  • Cообщений: 1285
    W123, 240D, 1981
Отправлено 29 November 2017 - 23:19
:biggrin: Нужна!
 У меня была чёрная, но вся битая, колотая. И лежала хорошая синяя. Поставил её.
 Конечно, если будет чёрная - установлю.
#71 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 30 November 2017 - 00:03
лежит на даче, послезавтра зберу, маршрут одинцово- читсые пруды, ну или решим где,  главное реши, она большая, тащить мне ее в квартру, и напиши в личку
#72 ОФФЛАЙН   Armagedon
Armagedon
  • Cообщений: 4169
Отправлено 30 November 2017 - 10:18
 Получается так:
 Вот эти пластики:
Это все очень хорошо, но не думал ли о части печки под фильтра на 124-ый ?
#73 ОФФЛАЙН   ily9570
Отправлено 30 November 2017 - 10:44
 Получается так:
а какой видится ценник за них?
#74 ОФФЛАЙН   Sa300d
Sa300d
  • Cообщений: 1285
    W123, 240D, 1981
Отправлено 30 November 2017 - 11:16
Пока о цене рановато. Надо же довести до какого-то презентабельного вида. Ещё нет установочных отверстий, не ясно по покраске. Если всё придёт к приличному виду и будут желающие на аналогичны штуки - тогда договоримся, полагаю.
 Ещё буду делать и поперечену для печки, на которой висят регуляторы и на которую опираются стаканы печки.
 Про часть печки 124-го. Думать можно, но у меня: 1) нет образца; 2) нет на всё времени.
#75 ОФФЛАЙН   Armagedon
Armagedon
  • Cообщений: 4169
Отправлено 30 November 2017 - 13:19
Какой образец нужен? Верхняя часть, нижняя, обе?
#76 ОФФЛАЙН   Sa300d
Sa300d
  • Cообщений: 1285
    W123, 240D, 1981
Отправлено 30 November 2017 - 18:00
Тот, что надо печатать или дорабатывать. Я пока не полностью осознал задачу. Но это всё не сейчас - точно. Это же у меня факультатив :-) В первую очередь принтер нужен для работы, для печати всяких приблуд для светильников. Во второй очереди мой W123. Сторонние авто, типа 124-го, чуть позже. Плюс у меня ещё не так много опыта в плане печати.
 Вот если бы нашёлся в Москве/Области человек (может не один), с которым бы можно встретиться и на пальцах объяснить задачу - всё стало бы проще.
Armagedon
Может Вы сможете мне объяснить, что нужно сделать для печки? Тем более, как я понимаю, детали у Вас есть?
#77 ОФФЛАЙН   Armagedon
Armagedon
  • Cообщений: 4169
Отправлено 30 November 2017 - 19:12
Armagedon
можно встретится и переговорить! Вкратце нужно соединить две детали в одну...низ от одной и верх от другой...По поводу встречи можем договориться в личке.
#78 ОФФЛАЙН   Sa300d
Sa300d
  • Cообщений: 1285
    W123, 240D, 1981
Отправлено 08 December 2017 - 16:50
Вот, довёл геометрию до приемлевого   уровня.
 Детали однозначно под покрас.
 На места садятся идеально. Пластик SBS прозрачный - светится отлично. Крашу сначала серебранкой, на фото видно - внутренняя часть уже выкрашена. Потом чёрная краска. Художник из меня фиговый, поэтому пока не рискую рисовать отметки включения вентилятора и регулировки температуры.
 Если кому срочно надо - без проблем, под покрас сделаю. 200 р за стакан или 500 за комплект (3 стакана).
 Притягиваются хорошо, ломаться и не думают, хотя сейчас уже холодно. СБС пластик не такой ломкий, как АБС. Основание сделал 3 мм - довольно толстое. Родную прорезь на конус тоже сделал.
 На авто:
 Ещё раз - я не художник. На центральном стакане риски нарисовал просто так, для пробы. Но в принципе, если кто умеет ровно рисовать, или если сделать трафарет - можно сделать норм.
Отличие от алюминиевых стаканов, которые предлагаются на форуме - пазы под штатные фиксаторы, сохранение подсветки.
 З.Ы. И ещё - у меня подсветка ярковата на авто, ибо на диоды переделана. У любого другого 123-го будет не так ярко. У правого стакана сверху видно дефект - это отошла изолента, которую я для пробы использовал с самого начала, не крася. А левый стакан покрашен из баллончика без серебрянки. В итоге получились ляпы и не равномерная засветка.
 Если кому интересно - время печати 1 стакана полтора часа :-)
Сообщение отредактировал Sa300d: 08 December 2017 - 17:09
#79 ОФФЛАЙН   ily9570
Отправлено 08 December 2017 - 18:53
мне кажется из черного пластика лучше смотреться будет,особенно если заполировать наружную часть,что бы сгладить круговые следы от печати..
или надо на плоттере,делать черные наклейки на эти(прозрачные)стаканы...там и все нужные тех узоры без проблем можно прорезать..
#80 ОФФЛАЙН   Sa300d
Sa300d
  • Cообщений: 1285
    W123, 240D, 1981
Отправлено 08 December 2017 - 18:56
Про наклейка я как-то упустил из виду... спасибо за идею!
 Чёрные попробую, но с прорезями. А в прорези при помощи 3-Д ручки залью прозрачный или красный пластик. Так что ещё буду пробовать разные варианты.
 Вот чёрный АБС и варианты покраски. Конечно, криво у меня выходит... ну не художник я совсем.
Сообщение отредактировал Sa300d: 08 December 2017 - 19:15
