Подсветка воздуховодов
Сообщений в теме: 87
#61 ОФФЛАЙН   maximus0914
maximus0914
  • Cообщений: 110
    w126
Отправлено 25 December 2009 - 23:18
мож не в тему.
а на 126м с климатом как поменять лампочки в самих кнопках климмы и подсветки ручек регулятора сопел?
+1 интересно что или какие кнопки и переключатели должны подсвечиваться. если моно кто-нибудь выложите фото.
W126 DIESEL
#62 ОФФЛАЙН   Don Sanchess
Don Sanchess
  • Cообщений: 2773
    W124, 230E, 1985
Отправлено 02 January 2011 - 23:51
Пожалуйста, дайте ссылку на эти лампочки дефлекторов и их патронов в Эксисте, 2 дня уже не могу найти. Заранее спасибо!
#63 ОФФЛАЙН   aerbaku
aerbaku
  • Cообщений: 99
    190E, 2.0, 1993 г.
Отправлено 01 October 2011 - 11:26
Чтоб не плодить темы спрошу здесь.
Снимал приборную панель ( для восстановления сожженой дорожки..) и выдернул с другими шлейфами вот такую штучку.
Второй конец черного "проводка" оказался у меня в руках, то ли откудато снизу-сбоку выскочил, то ли вообще уже до меня висел в воздухе.
При ближайшем рассмотрение "проводок" оказался световодом, типа как в опто-волоконном кабеле. один конец втыкается в этот разьем и пристегивается к подсветке на приборке, а вот где должен быть второй?
Номер детальки 2015460943. в ней отверствия под три таких световода, вставлен был всего один.
Длина световода около 30 см.
Вроде из подсветки ничего не пропало...
Сообщение отредактировал aerbaku: 01 October 2011 - 17:40
190 E 2.0, АКПП, кондиционер, 1993 год
#64 ОФФЛАЙН   Леонидыч
Леонидыч
    Запчасти и ремонт.
  • Cообщений: 7458
Отправлено 01 October 2011 - 13:10
второй конец вставляется в кнопку вкл обогрева стекла или света салона сзади
89OЗ7O8Ч2ОО
#65 ОФФЛАЙН   aerbaku
aerbaku
  • Cообщений: 99
    190E, 2.0, 1993 г.
Отправлено 01 October 2011 - 17:38
Кнопки заднего света салона нет.
Кнопка обогрева заднего стекла есть, и она светится при включенном обогреве, при выключенном погасшая. Разве не так должно быть?
В принципе она недалеко, как раз должно хватить длинны световода, и если вставлять в неё, то куда именно? на ощупь найду?
Заранее благодарен.
#66 ОФФЛАЙН   Леонидыч
Леонидыч
    Запчасти и ремонт.
  • Cообщений: 7458
Отправлено 01 October 2011 - 17:42
вытащи её и увидишь дырку))) куда это засунуть
фото торпеды в темноте с вкл габаритами можешь сделать?
89OЗ7O8Ч2ОО
#67 ОФФЛАЙН   aerbaku
aerbaku
  • Cообщений: 99
    190E, 2.0, 1993 г.
Отправлено 01 October 2011 - 18:36
ОК, так и сделаю, но при следующем снятие приборки наверное, уж очень неохота опять геморно отвинчивать троссик спидометра чтоб выдавить приборку....
Машина с кондеем и места подлезать снизу за панель трудновато....
А кнопка подогрева тоже просто выдавливается чтоли?
Сфоткать приборную панель с подсветкой конечно смогу, но ничего там особенного, обычные лампочки, по мне, так немного темноватые.
#68 ОФФЛАЙН   Hram
Hram
  • Cообщений: 1509
Отправлено 03 October 2011 - 10:28
вот это да, пол года у меня 124 и я незнал про это(
а может кто нить кинуть фотки как они должны светится?
и какие лампочки по экзисту?
оч нужно скажите пжл :rolleyes:
и ещё лампочки в дверях какие должны стоять?
Сообщение отредактировал Hram: 03 October 2011 - 10:29
#69 ОФФЛАЙН   Леонидыч
Леонидыч
    Запчасти и ремонт.
  • Cообщений: 7458
Отправлено 03 October 2011 - 10:48
вот это да, пол года у меня 124 и я не знал про это(
про что именно
на 124 нет световодов, там по другому
89OЗ7O8Ч2ОО
#70 ОФФЛАЙН   Temruychanin
Temruychanin
  • Cообщений: 3399
Отправлено 03 October 2011 - 11:09
Всем спасибо ! Вчера поменял все три лампочки подсветки воздуховодов и за подушкой пассажира ведро пыли выгреб, моторчик дачика температуры помыл (летом как цикада попискивал :mrgreen: !)
#71 ОФФЛАЙН   bulatik85
bulatik85
  • Cообщений: 1273
Отправлено 03 October 2011 - 12:33
хде этот моторчик стоит, хочу его посмотреть? и как узнать работает или нет?
w201 2.5-16 Almandin rot
#72 ОФФЛАЙН   Hram
Hram
  • Cообщений: 1509
Отправлено 03 October 2011 - 13:11
про что именно
так сдесьречь же вроде про 124 идёт, у меня оони неподствечиваются, вот и хочу сделать, с завода же кроде должны светица?
или как там всё устроенно?
#73 ОФФЛАЙН   Temruychanin
Temruychanin
  • Cообщений: 3399
Отправлено 03 October 2011 - 15:04
Стоит под правым воздуховодом, но доступ удобнее через подушку.
Проверяеться элементарно - включаешь зажигание, колёсики печки в среднее значение, кусочек газеты 2х2 см отрываешь и прикладываешь к решёточке на плафоне (там стоит терморезистор который и обдувает этот моторчик)- газетка прилипла - сосёт, работает. Выключаешь зажигание - газетка упала (вакуум исчез). Если не прилипает - значит не сосёт.
#74 ОФФЛАЙН   Dmi
Dmi
  • Cообщений: 95
    W124 230E
Отправлено 03 October 2011 - 15:12
См. сообщение #13
MB 124.023 230E М102.982 АКПП 722.408 1985 г. (ПРОДАН)
MB 210.048 E200 (EVO) М111.957 АКПП 722.616 2000 г.
#75 ОФФЛАЙН   bulatik85
bulatik85
  • Cообщений: 1273
Отправлено 03 October 2011 - 15:43
колёсико скорости или температуры? и у меня нет подушки... бардачёк там
Сообщение отредактировал bulatik85: 03 October 2011 - 15:44
#76 ОФФЛАЙН   Temruychanin
Temruychanin
  • Cообщений: 3399
Отправлено 03 October 2011 - 15:52
колёсики температуры ! А скорость как само собой разумеется включить надо (т.е. привести систему отопления в авторегулируемый режим). Нет подушки, значит за бардаком справа.
#77 ОФФЛАЙН   bulatik85
bulatik85
  • Cообщений: 1273
Отправлено 03 October 2011 - 17:23
ок. сёня проверю шуршит ли.
а если его снять, то можно запитать напрямую? ну как-то проверить работает или нет?
#78 ОФФЛАЙН   aerbaku
aerbaku
  • Cообщений: 99
    190E, 2.0, 1993 г.
Отправлено 04 October 2011 - 06:58
Маленькая проблема после снятия-установки и восстановления сгоревшей дорожки приборки...
Иногда мгновенно подмаргивает лампочка уровня масла и аварийного запаса топлива. Только эти две лампочки и пока очень редко. что это? слабина в каком-то разьеме или земле? где именно за приборкой поискать?
#79 ОФФЛАЙН   Temruychanin
Temruychanin
  • Cообщений: 3399
Отправлено 04 October 2011 - 09:30
это обыкновенный 12 В моторчик с крыльчаткой (на нем всё написано).
#80 ОФФЛАЙН   bulatik85
bulatik85
  • Cообщений: 1273
Отправлено 04 October 2011 - 09:40
бумажка не прилипает... наверное с моторчиком какая-то беда.
что снять чтоб до него добраться?
обшивку снизу?
внутренность бардака?
