Помпа от 606 в 602 и термостат.
#61
Отправлено 26 April 2018 - 11:43
#62
Отправлено 26 April 2018 - 11:53
Ну ты и летаешь.У меня после 150 срабатывает инстинкт самосохранения.Про электро вентилятор проверю на собственном опыте,собираю мощный 606, генератор приобрел себе на 120 ампер с маленькими шкивом.Крыльчатка у CDI однозначно лопастями развернута в обратную сторону.не знаю...я себе покупал такой на б.у шке на рынке.лопасти были направлены также как и в моей старой крыльчатке на 9.только на нем было маркером написано 3.2.продавец сказал что это от сди.может от бензина какого?а что касается электровентилятора,то на своем 124 с 605 турбо тоже боролся с ростом температуры при скоростях 190 и выше.поставил электровентилятор от 2.2 от с202 по моему.так сильно потом жалел!если на муфте у меня машина спокойно разгонялась 230,причем разгон шел даже после 190 довольно уверенно.то с электро как только он срабатывал,в машине как будто патрубок с турбины срывало!она резко переставала набирать скорость!причем вообще,сколько успела набрать до его включения,столько и ехала и дальше не хотела разгонятся ни в какую.причем на газ также тупо реагировала.если его приотпустить после включения,пока машина чуть сбросит скорость а потом опять нажать то машина практически не разгонялась.максималка теперь зависела от времени его включения.если было днем и жарко,то он у меня включался рано и я больше 190 уже не мог разогнаться сколько не души.а если в вечером или ночью,то он включался чуть позже и успевал я разогнаться до 210.а так вообще на вискомуфте спокойно разгонялся до 230.причем даже после отметки в 200 стрелка в отличие от бмв всяких и ауди шла уверенно.тахометр у меня при этом лежал в красной зоне и показывал чуть больше 5 тыс.вентилятор после включения очень сильно нагружал генератор!а тот через ремень не давал крутиться мотору дальше.причем стоял новый генератор в 90А и новый акб 100.
так что уж лучше многолопастной пропеллер и помпа от 606,термостат на 80 градусов и рабочий доп.насос системы охлаждения.кстати,радиатор также у меня стоял от 202 цшки от 2.2 сди.он тоже не маленький и стал на 124 с переделками и впритык
#63
Отправлено 26 April 2018 - 12:51
какая хрень..да сними вискомуфту и мотор твой тут же станет веселее ..неужели не слышно когда муфта включается тоже тяга не значительно но падает у меня стоит силуминовый вентилятор с такми лопастями что можно взлететь если на спину..воет как автобус ЛАЗ когда включается
Сообщение отредактировал КИРША: 26 April 2018 - 12:53
#64
Отправлено 26 April 2018 - 14:21
посмотрел свои лопасти.вы были правы,мне впарили крыльчатку от 3.2 сди,там действительно лопасти наклонены не в ту сторону. брал их для своего свапнутого 606. Но она пролежала зиму ,так ездил без вискомуфты.а сейчас при задумался.будем искать другую.а по скорости,так это как наркотик!со временем становится мало.Ну ты и летаешь.У меня после 150 срабатывает инстинкт самосохранения.Про электро вентилятор проверю на собственном опыте,собираю мощный 606, генератор приобрел себе на 120 ампер с маленькими шкивом.Крыльчатка у CDI однозначно лопастями развернута в обратную сторону.
#65
Отправлено 26 April 2018 - 15:10
Я уже третий скилет догрызаю с мерсами.Возьми от 606.962-это самая производительная крыльчатка.Не стоит оно того адреналина.посмотрел свои лопасти.вы были правы,мне впарили крыльчатку от 3.2 сди,там действительно лопасти наклонены не в ту сторону. брал их для своего свапнутого 606. Но она пролежала зиму ,так ездил без вискомуфты.а сейчас при задумался.будем искать другую.а по скорости,так это как наркотик!со временем становится мало.
Сообщение отредактировал Joracot: 26 April 2018 - 15:11
#66
Отправлено 26 April 2018 - 15:37
говорят от 606 11 лопастей. Это прада?!Я уже третий скилет догрызаю с мерсами.Возьми от 606.962-это самая производительная крыльчатка.Не стоит оно того адреналина.
#67
Отправлено 26 April 2018 - 17:27
На память не помню,а дома буду через неделю.говорят от 606 11 лопастей. Это прада?!
#68
Отправлено 26 April 2018 - 18:53
только из гаража а то посчитал бы сколько на 602962 но вентилятор реальный силуминовый вой стоит когда включается что самолет на взлете
#69
Отправлено 26 April 2018 - 19:43
я такой вой слышал однажды когда муфта у человека накрылась.тоже гудел как реактивный.у этого прошло после замены на новую.был ещё один случай.но там я ему попросту придержал лопасти рукой.а он завёл и погазовал.после этого работала как надо.а у вас скорее на 9 лопастей.я по крайней мере на602,и сегодня на 603 видел именно такиетолько из гаража а то посчитал бы сколько на 602962 но вентилятор реальный силуминовый вой стоит когда включается что самолет на взлете
#70
Отправлено 27 April 2018 - 00:06
606 11 лопастей. Недавно менял. 613 тоже 11 но в другую сторону завернуты.
#71
Отправлено 30 April 2018 - 11:38
9 это не самая большая.есть по мощнее в 11 лопастей.я кстати,не замечал чтобы они были очень шумными.особенно на 9 лопастей.может все таки вам муфту пересмотреть или заменить?!посмотрите как нибудь у кого как на других мерсах она работает.она конечно шумит и дует,но не настолько сильно как вы описываетевот такая селуминовая 9лопастей стоит на 602962 у меня ..дует уж очень сильно когда включается
20180429_174901.jpgя
#73
Отправлено 30 April 2018 - 14:52
ну может не так правильно описал про *вой* шум ветра большой типа как на бусе ЛАЗе
#74
Отправлено 30 April 2018 - 15:23
у меня прошлым летом накрылся подшипник в вискомуфте на ом606.962 при разгоне отчетливо после 3000 а может и раньше, как боинг шел на взлет, ездил так месяца три в последствии потекла помпа, в итоге выкинул и поставил электро, кстати вискомуфта подсаживает мотор хорошо.я такой вой слышал однажды когда муфта у человека накрылась.тоже гудел как реактивный.у этого прошло после замены на новую.был ещё один случай.но там я ему попросту придержал лопасти рукой.а он завёл и погазовал.после этого работала как надо.а у вас скорее на 9 лопастей.я по крайней мере на602,и сегодня на 603 видел именно такие
#75
Отправлено 30 April 2018 - 21:32
во во...и я того же мнения ..то что тяга падает это факт ..не значительно падает
#76
Отправлено 30 April 2018 - 22:43
спорный вопрос!возможно тут немаловажный фактор это мощность двигателя. Предположу что менее мощные моторы сильнее ощущают эту разницу.а что касаемо разницы,то я не просто приводил ранее пример с тем насколько упала максималка после установки электро вентилятора.я до этого разгонялся до 230 с с новой вискомуфтой и штатным вентилятором на 9 лопастей от 602 ДВС!и машина при этом уверенно разгонялась.потом я установил электро.аэтот с муфтой пришлось снять,не хватало места между радиатором и мотором чтобы оставить оба.электро после включения отнимал больше 30 км максималки!это очевидный факт,который я установиол опытным путём на 605 моторе.причём между установкой вентиляторов никаких других работ вообще не проводилось!тут не на что сослаться.представьте,что вчера ваш Авто разгонялся 230,а сегодня после установки электро она еле переваливает за 190.причём если я разгонялся ночью,когда холодно и он не включался,то все ж легко набирал прежнюю скорость.а днём,в жару,самолёт под порой был только до его включения.до 150 особой разницы нет она ощущается потомво во...и я того же мнения ..то что тяга падает это факт ..не значительно падает
#77
Отправлено 01 May 2018 - 09:49
нагрузка на двс при эл.вентах только в момент их включения, а мясорубка (вискомуфта) постоянно висит на ремне, и на менее мощных моторах стоят крыльчатки с меньшем количеством лопастей и испытывают туже нагрузку что и мощные моторы путем добавления лопастей.спорный вопрос!возможно тут немаловажный фактор это мощность двигателя. Предположу что менее мощные моторы сильнее ощущают эту разницу.а что касаемо разницы,то я не просто приводил ранее пример с тем насколько упала максималка после установки электро вентилятора.я до этого разгонялся до 230 с с новой вискомуфтой и штатным вентилятором на 9 лопастей от 602 ДВС!и машина при этом уверенно разгонялась.потом я установил электро.аэтот с муфтой пришлось снять,не хватало места между радиатором и мотором чтобы оставить оба.электро после включения отнимал больше 30 км максималки!это очевидный факт,который я установиол опытным путём на 605 моторе.причём между установкой вентиляторов никаких других работ вообще не проводилось!тут не на что сослаться.представьте,что вчера ваш Авто разгонялся 230,а сегодня после установки электро она еле переваливает за 190.причём если я разгонялся ночью,когда холодно и он не включался,то все ж легко набирал прежнюю скорость.а днём,в жару,самолёт под порой был только до его включения.до 150 особой разницы нет она ощущается потом
- Toxa517 это нравится
#78
Отправлено 01 May 2018 - 10:09
тоже испытывает...ту же нагрузку...я вот для кого столько текста пишу выше?!я ж вам и другим доступным я языком объясняю именно про разницу!да,оба нагружают.но!!!!!электро гораздо сильнее!причём настолько сильно,что муфта ни в какое сравнение с ним не идёт.30 на максах потерять,это пропасть по разнице!нагрузка на двс при эл.вентах только в момент их включения, а мясорубка (вискомуфта) постоянно висит на ремне, и на менее мощных моторах стоят крыльчатки с меньшем количеством лопастей и испытывают туже нагрузку что и мощные моторы путем добавления лопастей.
#79
Отправлено 01 May 2018 - 10:44
ты еще не 2 вентилятора а пять поставь...мы ставили людям обычный жЫгулевский... газелевский..вариантов куча и от иномарок разборок хватает.. все хватало для охлаждения с головой!!!но..нет нагрузки на вал помпы в первую очередь нет плавания стрелки на приборке от 85до 95 и 100градусов ..двс работает в одном температурном режиме на хрена мне остановиться летом при 90* сходить в магазин потом выйти включить приборку и увидеть там 100* ??? на электровентиляторе такого нет и меньше возможностей приехать на СТО с поведенной ГБЦ и соответственно попадаловом на ремонты а ты если так тупит на електровентах то еще печку не включай авось 250 попрет ![]()
Сообщение отредактировал КИРША: 01 May 2018 - 10:47
#80
Отправлено 01 May 2018 - 10:53
Слишком мощный электровентилятор поставил.
Велик colnago
