W126 ватные тормоза.
Сообщений в теме: 125
#61 ОФФЛАЙН   Kolokol
Kolokol
    Имперский Ватник
  • Cообщений: 4727
    W202 C220
Отправлено 04 June 2018 - 13:59
сгоняй посмотри 126е с авито в своём городе.
-=WDB12603612002311=-
-=WDD2452081J090559=-
#62 ОФФЛАЙН   SeregaMIHA
SeregaMIHA
  • Cообщений: 554
    560SEL
Отправлено 04 June 2018 - 17:26
А че на них смотреть. Сегодня катался на 500sel Знакомого.
У него педаль так не проваливается.. Тормоза ватные конечно по сравнению с современными машинами, но блин педаль адекватная, она не проваливается сильно.. Чуть нажал - тормозит.. А у меня свободный ход почти половина....
Дело в том что машина у меня выглядит вот так. Ладно если бы были дрова...  А тут все четко вообще кроме тормозов и рулевого редуктора... Эти проблемы решить, и машина практически идеал.
Сообщение отредактировал SeregaMIHA: 04 June 2018 - 17:31
Mercedes W126 560sel ECE 1985.
#63 ОФФЛАЙН   Kolokol
Kolokol
    Имперский Ватник
  • Cообщений: 4727
    W202 C220
Отправлено 04 June 2018 - 20:06
ну рулевой редуктор с японии ставь и ок.
тормоза к дилеру на стенд вези проверять.
у больших есть автопрокачка и диагностика.
#64 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13699
Отправлено 04 June 2018 - 20:27
У нас в ауле в трёх основных автомастерских автопрокачки есть.Так же замена масла в АКПП и антифриза,всё автоматом.
#65 ОФФЛАЙН   janikvovan
janikvovan
  • Cообщений: 3671
    w124 2,6 КЕ
Отправлено 04 June 2018 - 20:32
Если педаль проваливается-две причины.Воздух и АБС.
#66 ОФФЛАЙН   SeregaMIHA
SeregaMIHA
  • Cообщений: 554
    560SEL
Отправлено 04 June 2018 - 20:59
А с АБС что делать? У меня один блок старый, другой с Японии с виду вообще идеал... Стояли оба, ситуация аналогичная....
#67 ОФФЛАЙН   janikvovan
janikvovan
  • Cообщений: 3671
    w124 2,6 КЕ
Отправлено 04 June 2018 - 21:27
Вот что делать с АБС не подскажу.Можно попробовать в обратную качнуть.Как сцепление,медицинским шприцом например..
#68 ОФФЛАЙН   Дмитрий1967
Дмитрий1967
  • Cообщений: 1535
    W126,S280
Отправлено 04 June 2018 - 22:16
подключи без АБС !
и станет ясно!...ГТЦ или АБС.
W126, S280, АКПП, 1980г.
#69 ОФФЛАЙН   SeregaMIHA
SeregaMIHA
  • Cообщений: 554
    560SEL
Отправлено 05 June 2018 - 08:28
подключи без АБС !
Даже представить не могу как это можно сделать...
#70 ОФФЛАЙН   Кольянчик))
Кольянчик))
  • Cообщений: 2642
    w140
Отправлено 05 June 2018 - 16:46
Дай им,своим тормозам просраться!если ставил новые диски и колодки по кругу,то первое время педаль и будет чутка падать!я уже не раз сталкивался с подобным.дай тормозам точнее колодкам притереться к дискам.если есть подозрение на воздух,заезжай на гровейку чутка разгоняй и тормози резко.по следу тормозного пути можно будет понять тормозят все или какое то не тормозит.тут даже хватит небольшой скорости,километров10-20 в час.второй способ.выезжаешь на холодную,разгоняешься хорошенько и резко в пол тормоза!только перед этим ими не пользуйся.подбери участок дороги подходящий.смысл в том,что ты сразу же с одного нажатия трогая или плюя на диски тормозные определишь равномерность их нагрева.если какое то холоднее или вообще холодное,значит проблема в этом колесе или этом контуре.только главное не играться педалью тормоза до тестового нажатия.иначе даже завоздушенное колесо начнет подтормаживать с нескольких нажатий и нагреется.если все тормозят на песке,греются равномерно,то поезди чуток.они попросту притрутся.ко мне уже не один раз обращались мерсоводы на 124 и 190 мерсах после замены колодок с подобными проблемами.я просто разгонялся до 100-120,потом резко в тормоз до упора.и так несколько раз.потом просто прокачусь по прямой без торможений чтобы диски и колодки остыли.далее ещё пару таких торможений.за 15-20минут покатушек таких педаль уже была посередине почти.а через пару дней езды становилась как и прежде
Сообщение отредактировал Кольянчик)): 05 June 2018 - 16:50
#71 ОФФЛАЙН   SeregaMIHA
SeregaMIHA
  • Cообщений: 554
    560SEL
Отправлено 05 June 2018 - 18:58
Короче сегодня решил радикально действовать.
Взял старые штуцера и заварил их, чтобы заглушить ГТЦ.
И смотрите что вышло..
Значит так, Я заглушил задний контур.
Потом прокачал чуть сам ГТЦ, чтобы воздуха в заднем контуре не было.. И смотрите что происходит..
Далее я заглушил передний контур.. И тут стало веселее!
Короче говоря проблема не в ГТЦ..
Проблема либо с АБС, либо воздух не уходит и не прокачивается передок...
Не знаю что делать...
#72 ОФФЛАЙН   SeregaMIHA
SeregaMIHA
  • Cообщений: 554
    560SEL
Отправлено 05 June 2018 - 20:13
Щас прокачал передок - при заглушенном заднем контуре. В трубочке, что на штуцер надел, вообще нет воздушных пузырей. Много жидкости  слил, пол стаканчика.. Педаль все равно проваливается.
Завтра найду в городе, если конечно получится - тройник, чтобы минуя блок абс, подключить ГТЦ и 2 суппорта передних. Запасные трубки у меня есть. Как раз хватит чтобы подключить все.
Снял еще колеса. осмотрел суппорта и шланги при нажатии педали.. Причем нажимали на заведенной машине.
Шланги не раздувает абсолютно. Суппорта не расквашиваются не расходятся, все четко. Колодки хода не имеют. Чувствуется что они прижимаются к диску, но хода нет даже на глаз...
#73 ОФФЛАЙН   Кольянчик))
Кольянчик))
  • Cообщений: 2642
    w140
Отправлено 05 June 2018 - 21:25
ты не думай,ты попробуй!ерунда что они прижимаются.я уже не одного такого бедолагу спас!я же тебе написал в чем скорее всего твоя проблема.твой опыты это подтвердили!это не гтц,и это не завоздушивание!попробуй как я тебе написал притереть колодки,должно помочь.
#74 ОФФЛАЙН   SeregaMIHA
SeregaMIHA
  • Cообщений: 554
    560SEL
Отправлено 05 June 2018 - 21:42
Да я на них уже нормально проехался.. почти тысячу накатал.
Тормозит машина нормально, никуда не ведет. Абс работает адекватно.. Единственная проблема, проваливающаяся педаль...
#75 ОФФЛАЙН   Дмитрий1967
Дмитрий1967
  • Cообщений: 1535
    W126,S280
Отправлено 06 June 2018 - 00:56
всего то надо - три соеденительных переходника
+три трубки (самодельно развальцованых )
а в целом..есть подозрение что это всеж ГТЦ !
#76 ОФФЛАЙН   Дмитрий1967
Дмитрий1967
  • Cообщений: 1535
    W126,S280
Отправлено 06 June 2018 - 01:11
вариант -2
заглуши все три выхода с ГТЦ.
прокачай ГТЦ !
при заглушенном двигателе педаль почти колом !
при работающем...педаль плавно -медленно уходит в пол !
это норма !.
#77 ОФФЛАЙН   SeregaMIHA
SeregaMIHA
  • Cообщений: 554
    560SEL
Отправлено 06 June 2018 - 06:51
вариант -2
прокачай ГТЦ !
это норма !.
У меня всего 2 выхода из ГТЦ. Когда я их заглушил. Педаль колом стоит. при работающем тоже колом.
#78 ОФФЛАЙН   kit123
kit123
  • Cообщений: 2233
Отправлено 06 June 2018 - 09:19
А не вакуумник ли у тебя?
#79 ОФФЛАЙН   SeregaMIHA
SeregaMIHA
  • Cообщений: 554
    560SEL
Отправлено 06 June 2018 - 09:43
А что с ним может быть?
Кстати я думал над тем. вдруг он какой то не такой... и из за этого педаль проваливается...
Сам он нормальный, не пропускает... Но может у него конструкция какая то другая.. Он сам АТЕ. номер пробивал оригинальный.. Не нашел что он на 126й ставился.. хотя заказывал я его вместе с ГТЦ из япии..
вроде как с 560 купе он.
#80 ОФФЛАЙН   kit123
kit123
  • Cообщений: 2233
Отправлено 06 June 2018 - 11:07
Вот тебе выше Дмитрий написал про ГТЦ, а это касается вакуумника. Допустим ты накачал на заглушенной машине, и педаль стоит колом. Как только заводишь машину педаль под ногой немного проседает. Это считается исправным ВУТом.
И ещё. Прокачка идёт от ГТЦ, если он с воздухом, то хоть обкачайся суппорта. Будет плохо.
То есть попробуй всё сначала. Нажимаешь на тормоз и приоткрываешь каждый выход ГТЦ для полного выхода воздуха. Когда убедишься, что всё норма, тогда уже снова суппорта. И я когда прокачивал, одевал на сосок прокачного штуцера трубочку вот такого приспособления. Очень хорошо видно воздух.
Подвешиваешь его повыше. Я один качал так. Накачал педаль и ставлю упор в сидение. Затем иду к суппорту. Там быстро скидываю давление. В трубочке хорошо видно воздух и закрываю штуцер.
Сообщение отредактировал kit123: 06 June 2018 - 11:16
