Я вот что предполагаю, если адсорбер забит, то в баке давление создается. Это самое давление мешает сливу в бак топливо возвращать с заданной интенсивностью, и как следствие повышение давления топлива ведет к большому расходу и черному дыму. Ведь сняв крышку чернота пропала. Другого предположить не могу....
Богатая смесь
#61
Отправлено 23 October 2007 - 19:21
МБ W210 рейсталинг, 1999 г., Е200, мех. 6-ти ступка, дв. 111
Тойота кэмри 30 2003 г - ТАБУРЕТ, ищу замену - ура заменил
МВ W210, Е240Т, дв. 112, 1997 год - разбили нехорошие люди
MB W124, 230E, дв. 102.982 KE 3,5-Jetronic с катализатором - продан
Я торгую стеклом из разбитых машин
#62
Отправлено 23 October 2007 - 20:02
ну если рассуждать то повышенное давление в баке чуть повышает системное давление, а это в свою очерель неможет обогатить смесь... вот пониженое давление в системе под нагрузкой может обогащать смесь за счет более низкого опускания напорного диска при той же нагрузке и как следствие более высокому подъему плунжера (увеличение подачи к форсам)
#63
Отправлено 24 October 2007 - 09:20
Понизить давление в системе может топливный фильтр, а он кстати его до сих пор не поменял.ну если рассуждать то повышенное давление в баке чуть повышает системное давление, а это в свою очерель неможет обогатить смесь... вот пониженое давление в системе под нагрузкой может обогащать смесь за счет более низкого опускания напорного диска при той же нагрузке и как следствие более высокому подъему плунжера (увеличение подачи к форсам)
И кстати накопитель топлива может тоже лепту вносит? Или РУД?
Сегодня посмотрел его машину, на холодную чернота, потом прогревается вроде уменьщается, но тяги нету. До 1500 обоортов тянет потом нет. Датчик температуры у него двух контактный, кстати я его не мерил....
#64
Отправлено 24 October 2007 - 09:42
ну так ты хотя бы посмотри сколько в обратку сливает в минуту, ток насоса померяй тоже... мож что увидишь
#65
Отправлено 24 October 2007 - 09:56
Мерить после РУДа или после дозаторану так ты хотя бы посмотри сколько в обратку сливает в минуту, ток насоса померяй тоже... мож что увидишь
#66
Отправлено 24 October 2007 - 09:58
#67
Отправлено 24 October 2007 - 10:43
Я эту тему хорошо знаю, но вней про обратку не написано где мерить, после РУДа или после дозатора
#68
Отправлено 24 October 2007 - 11:12
что ты называешь РУДом?
обратка, она одна - что идет с регулятора системного давления (РСД) в бак.
#69
Отправлено 24 October 2007 - 11:39
РСД и называю РУД (регулятор управляющего давления)что ты называешь РУДом?
#70
Отправлено 28 October 2007 - 05:15
Победа. Машина заработала. Поменял товарищ фильтр топливный и ваккумный датчик. Я выставил налив на канал 165 мл в минуту. Однако надо бы ему еще провода ВВ заменить, там внутри контакты окислены.
Вообщем история имеет положительный "конец". ![]()
#71
Отправлено 28 October 2007 - 10:52
А что за ваккумный датчик заменил?
Mercedes W124 230E 1991
#72
Отправлено 28 October 2007 - 10:53
Че-за вакумный датчик?
C126 560SEC 1991г.в. blau shwarz
8-920-295-49-10
#73
Отправлено 28 October 2007 - 12:19
По науке он называется: термостатический датчик 60 градусов по цельсию (белого цвета) вакуумного корректора датчика-распределителя зажигания.Че-за вакумный датчик?
Его местонахождение на 102 двигателе возле датчика температуры, он имеет два пластмассовых "рога" куда одеваются вакуумные трубки.
#74
Отправлено 28 October 2007 - 12:22
Привет столице! Поясни пож-та как он работает, а то я на него тоже грешу при прогреве!! к чему должен поключаться? наскока я знаю: один рог идет на ДЗ а второй рог на клапан добавочного воздуха (тонкий штуцер - управление)
W 124, 300 Е, АКПП, ASR, ASD кожа рожа все дела, КЕ ![]()
#75
Отправлено 28 October 2007 - 12:42
Вакуумный датчикПривет столице! Поясни пож-та как он работает, а то я на него тоже грешу при прогреве!! к чему должен поключаться? наскока я знаю: один рог идет на ДЗ а второй рог на клапан добавочного воздуха (тонкий штуцер - управление)
#76
Отправлено 29 October 2007 - 09:22
ты хошь сказать что эта машина 89 года с системой зажигания TSZ ?термостатический датчик 60 градусов по цельсию (белого цвета) вакуумного корректора датчика-распределителя зажигания.
#77
Отправлено 01 November 2007 - 07:22
Хоть TSZ, хоть EZL, этот датчик присутствует и я думаю выполняет одну и ту же функцию...ты хошь сказать что эта машина 89 года с системой зажигания TSZ ?
Кстати недавно меня осенило, я неверно регулировал положение лопаты в кулумбусе. Там свободный ход должен быть 2-5 мм (где-то прочитал), а я выставил больше, вернее не выставил, а не проверил, млин
И я думаю из-за этого будет неустойчивый холостой ход и провалы на низких оборотах...Кто подскажет?
#78
Отправлено 01 November 2007 - 13:14
про вакумный датчик если тока через него подсос был...у меня на двух машинах он был сломан и шланчики конектил напрямую друг с другом - никакой разницы. не может он так влиять!
свободный ход выставляется гайкой с заглублением 0,6мм, а винтом СО уже корректировка. сильно влияет на запуск
8-920-295-49-10
#79
Отправлено 01 November 2007 - 14:24
Он должен не только на пуск влиять.
Ведь если свободный ход лопаты больше, значит больше воздуха будет поступать и соответственно мозги будут обогащать.
А при ускорении, до соприкосновения с плунжером расстояние увеличивается, и значит воздух пошел, а бензы нету, вот и провал.
#80
Отправлено 01 November 2007 - 15:31
c EZL датчик выполняет функцию разрешения работы продувки адсорбера, т.е. до 60* продувка не работает, а после работает...Хоть TSZ, хоть EZL, этот датчик присутствует и я думаю выполняет одну и ту же функцию...
а на TSZ он на УОЗ влиял.
разное применение
Yandex (1)
