масло на щупе
Сообщений в теме: 69
#61 ОФФЛАЙН   ingener-mehanik
ingener-mehanik
  • Cообщений: 1633
    W 124 2.0D, W124 320CE-24
Отправлено 03 January 2019 - 16:02
Я когда свой брал тоже подстукивал так же, думал распылитель менять, но потом понял, что оригинал не найти сейчас, притормозил, позаливал топлива хорошего, и всё, стук пропал
#62 ОФФЛАЙН   genzemarta
genzemarta
  • Cообщений: 2016
    W124 2.0TD W210 2.9TD
Отправлено 03 January 2019 - 16:32
До того как форсу на 4 горшке тронули стучал? При раслаблении гаек на форасх появляется стук на ближайшие 200- 300км
на какое давление отрегулированы форсы? Ели большой разнобой будет стучать.
с такой компрессией дорога на переборку двс.
#63 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4632
    W124,200D,1993
Отправлено 03 January 2019 - 19:59
Спасибо за инфу!Про капиталку я давно уже все понял.Стучит довольно давно сначала стук был елеуловимый,а потом все отчетливее.Форсунки на давление не проверял!Была форсунка б/у ее и поставил.
Ну и рабочая буханочка!
#64 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4632
    W124,200D,1993
Отправлено 14 January 2019 - 14:33
Сейчас стоял на улице тарахтел,дай думаю снега на тнвд покидаю,в общем обнаружи,что во всех колоцах форсунок сифонит,прям пузырики с воды и даже небольшие брызги.
У меня там еще пластиковые колпачки стоят.
Я когда откручивал форсунки последний раз то срывал их диким моментом и сильным треском!
Мог ли качнуть форкамеры на резьбе?ведь когда ставил обратно,то шайбы менял и тянул моментом 80 ньютон
#65 ОФФЛАЙН   alex37
alex37
  • Cообщений: 1876
    w124 2,0D WDB1241201B838923
Отправлено 14 January 2019 - 14:50
в идеале пузырить не должно , там где пузыри не большие - не страшно , там где брызгает надо делать
самый простой способ - попробуй подтянуть, правильный вышибать форкамеры и чистить все от золы и затягивать заново
#66 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4632
    W124,200D,1993
Отправлено 14 January 2019 - 14:55
Лех,привет!А тянуть то каким моментом,и головки для форкамеры нет у меня этой шлицевой.
#67 ОФФЛАЙН   alex37
alex37
  • Cообщений: 1876
Отправлено 14 January 2019 - 16:00
если память не подводит 100 момент , но без головки ни куда
#68 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4632
    W124,200D,1993
Отправлено 15 January 2019 - 15:31
Лех,а ведь под форкамерой шайба стоит?и вроде по мануалу там фрезеровать нужно было?
#69 ОФФЛАЙН   alex37
alex37
  • Cообщений: 1876
Отправлено 16 January 2019 - 09:07
шайба стоит не всегда, все зависит от толщины головки и выступания форкамеры из нее
#70 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4632
    W124,200D,1993
Отправлено 16 January 2019 - 17:59
Во,во,Лех я помню даже где-то выборка из вис-а была.
Сеня головка приехала на днях попробую подтянуть!
