Низкие обороты холостого хода Е300ТД 97г.
Сообщений в теме: 69
#61 ОФФЛАЙН   Сергей20021975
Сергей20021975
  • Cообщений: 46
    W210
Отправлено 12 January 2019 - 21:19
Питание то (обрыв)думаю можно не снимая проверить в режиме омметра кидать на силовые выходы на реле и на массу на гбц-должно юыть в районе 10ом,если обрыв,то увидишь какой вывод отличаеться от остальных.
Ну и так же проверить в режиме вольтметра выводы реле при включении питания-на всех шести должно быть 12вольт
Вспомнил, да я проверял сопротивление свечей после установки, было около 8, на всех и на новых и на старых примерно одинаково. И проверял подачу напряжения, на все ток подавался.
Спецом коллектор конечно снимать не буду, когда придеться снимать, тогда и проверю.
Блок тоже надо открыть и посмотреть, возможно пропаять, он под бампером стоял, его чем только не омывало, я за фару на брызговик перенес. Пока отложу этот вопрос.
#62 ОФФЛАЙН   don606
don606
  • Cообщений: 4289
    W
Отправлено 15 January 2019 - 11:49
Реле накала стоит вообше то под капотом на брызговике)
W126 500sel 117.965
S210  300td   606.962
#63 ОФФЛАЙН   Сергей20021975
Сергей20021975
  • Cообщений: 46
    W210
Отправлено 15 January 2019 - 21:10
Я уже заметил, что неправильно написал, думал про реле свечей, а написал про реле вентилятора кондиционер.
#64 ОФФЛАЙН   Сергей20021975
Сергей20021975
  • Cообщений: 46
    W210
Отправлено 17 January 2019 - 23:53
Здрвавствуйте друзья! Проверил свечи, не снимая колектора, снял контактную 6разьемную вилку с реле и промерял сопротивление на контактах. 4 показали по 3,47кОм, а 2 по 3,28кОм. Это соответствовало двум замененым мною свечам, я помню что они и сразу показывали небольшое различие по сопротивлению. Я думаю что разность в 0,2кОм никак не отразится на функционирование.
На контактах реле при включение зажигания присутствует вена всех 6 выводах +12,45в
А через примерно минуту напряжение пропадает, тоже на всех. Лампа свечей загорается каждый раз после заводки, на скорость не влияет, но напрягает. Не менять же реле, оно 1,5-2тр стоит, так ладно бы оно точно помогло, ведь потом релюху уже не продать, так и будет валяться. Может кто еще что подскажет?
#65 ОФФЛАЙН   oleg213
oleg213
  • Cообщений: 230
    w201 w124 w210
Отправлено 18 January 2019 - 14:21
нормальное сопротивление свечи накала поряка 0.8Ом!
#66 ОФФЛАЙН   Сергей20021975
Сергей20021975
  • Cообщений: 46
    W210
Отправлено 18 January 2019 - 16:31
Т.е.все сгоревшие, включая новые?
#67 ОФФЛАЙН   oleg213
oleg213
  • Cообщений: 230
    w201 w124 w210
Отправлено 18 January 2019 - 18:38
при всех неисправных свечах  двигатель будет запускаться оооочень трудно
#68 ОФФЛАЙН   Сергей20021975
Сергей20021975
  • Cообщений: 46
    W210
Отправлено 18 January 2019 - 18:52
Сходил еще раз перепроверил. Видимо мой китайский мультиметр в прошлый раз показывал погоду на Гаити. Посмотрел видео как правильно проверять. И действительно все свечи кроме одной показали 0,9 ом, а одна 156ом. Заказал новуй на днях поставлю.
Вот он и запускался очень трудно, но я читал, что если больше половины свечей сгорело, то лампочка вообще не загорается на панели, а оказалось просто неумение правильно пользоваться мультиметром - с этим у меня трудно.
Спасибо за подсказку!!! Нужное направление подсказали.
#69 ОФФЛАЙН   Сергей20021975
Сергей20021975
  • Cообщений: 46
    W210
Отправлено 04 February 2019 - 09:31
Заменил свечу, заводится с полоборота. Спасибо за подсказку.
#70 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4632
    W124,200D,1993
Отправлено 06 February 2019 - 17:56
Не за что!
Ну и рабочая буханочка!
