ОМ611 CDI троит на горячую
Сообщений в теме: 82
#61 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4632
    W124,200D,1993
Отправлено 12 April 2019 - 01:19
воздуха нет в топливной?
Ну и рабочая буханочка!
#62 ОФФЛАЙН   Alexandr74
Alexandr74
  • Cообщений: 70
    W210, E200CDI, 2000
Отправлено 12 April 2019 - 06:39
Проверил, топливо на горячем двигателе не греется, т.е. клапан в фильтре работает. При 85 заводится хорошо. Я на прогретом, вообще, никогда не грею свечи, завожу как карбюратор... воздуха в трубках нет. Как эффективно охладить насос? Сильно лить воду, потом проскальзывает ремень... Мокрая тряпка не помогает. Попробую сегодня пакет со снегом (у нас ещё можно найти). Кто хорошо знаком со старом, что за график работы регулятора давления он рисует? Там две возрастающие прямые. Показания регулятора не должны выходить за них, а у меня кривая регулятора ниже этих прямых... Кто делал диагностику пояснений дать не смог
#63 ОФФЛАЙН   макс601
макс601
  • Cообщений: 1285
    MB W124 200D 5КПП OM.601.911
Отправлено 12 April 2019 - 09:41
определите поточнее проблему. под подозрением свечи. пробуйте заводить со 2-го раза, т.е. как погаснет лампа накала свечей, ключ зажигания в ноль и сразу заводить.
Сообщение отредактировал макс601: 12 April 2019 - 10:02
#64 ОФФЛАЙН   Alexandr74
Alexandr74
  • Cообщений: 70
    W210, E200CDI, 2000
Отправлено 12 April 2019 - 10:04
Не свечи
#65 ОФФЛАЙН   макс601
макс601
  • Cообщений: 1285
Отправлено 12 April 2019 - 10:05
если в старзе есть возможность подстроить команд, то можно увеличить время нагрева свечей после заводки.
Не свечи
на горячую заводится без проблем?
#66 ОФФЛАЙН   Alexandr74
Alexandr74
  • Cообщений: 70
    W210, E200CDI, 2000
Отправлено 12 April 2019 - 10:06
Заводится хоть на горячую, хоть на холодную без проблем
#67 ОФФЛАЙН   макс601
макс601
  • Cообщений: 1285
Отправлено 12 April 2019 - 10:09
Горячий заводишь, пару - тройку секунд колбасиит,
рад за вас что решили проблему
Сообщение отредактировал макс601: 12 April 2019 - 10:10
#68 ОФФЛАЙН   Alexandr74
Alexandr74
  • Cообщений: 70
    W210, E200CDI, 2000
Отправлено 12 April 2019 - 10:10
Имею ввиду, работает неровно... троит, колбасит...
#69 ОФФЛАЙН   Alexandr74
Alexandr74
  • Cообщений: 70
    W210, E200CDI, 2000
Отправлено 12 April 2019 - 11:21
Выкладываю видео. С 9-й секунды записи работает ровно
Проблема не решена.
Прикрепленные файлы
#70 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24774
Отправлено 12 April 2019 - 11:43
цепь грохочет, даже на видео слышно. метки как давно проверялись? расколбас либо гидрик подвисает. либо форсунка какая то дурит.
#71 ОФФЛАЙН   Alexandr74
Alexandr74
  • Cообщений: 70
    W210, E200CDI, 2000
Отправлено 12 April 2019 - 11:54
В предыдущих сообщениях проблему описывал подробно. По поводу цепи. На прежнем мерсе поменял... тоже "шумела цепь"... оказалось втулка на натяжителе ремня... склоняюсь к тому, что они очень долговечные. Компенсаторы в норме, форсунки тоже...
#72 ОФФЛАЙН   Alexandr74
Alexandr74
  • Cообщений: 70
    W210, E200CDI, 2000
Отправлено 12 April 2019 - 13:47
Провёл эксперимент со снегом. Пакет на насосе расположить не удалось, но все же... пакет со снегом приложил к насосу спереди, сколько возможно наложил снега на сам насос. Двигатель предварительно прогрет. Насос остыл значительно. Завожу, работает ровно... Раз пять повторил, результат тот же. Убрал остатки снега, мотор поработал с пару минут, глушу, завожу, колбасит.... Надеюсь это он))) Конечно, датчик было бы не так накладно, но хоть что-то... Какие-то изменения.
#73 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4632
    W124,200D,1993
Отправлено 12 April 2019 - 14:05
Что там за насос то как выглядит?
#74 ОФФЛАЙН   Alexandr74
Alexandr74
  • Cообщений: 70
    W210, E200CDI, 2000
Отправлено 12 April 2019 - 14:10
ТНВД стоит спереди на моторе трехплунжерный. Они на всех мерсах системы common rail, думаю, одинаковые.
#75 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4632
    W124,200D,1993
Отправлено 12 April 2019 - 14:13
Надо тащить на стенд его.За плунжерные насосы вроде недорого берут
#76 ОФФЛАЙН   Alexandr74
Alexandr74
  • Cообщений: 70
    W210, E200CDI, 2000
Отправлено 12 April 2019 - 14:23
Плунжера стоят примерно по 3 т.р., в сумме 9. Сервис: первичная диагностика 1,5. Снятие ещё сколько то. Диагностика, непосредственно, ТНВД (это уже другая контора) ещё увеличит сумму, ну и ремонт. Затем установка. Предупредили, что машина остаётся у них примерно на неделю, может дольше....
Машина мне нужна каждый, день. Думаю завтра съезжу на разборку. Вотку какой-нибудь насос, если сойдёмся в цене, а там уже будет видно. Отдам свой в ремонт или буду ездить на купленном.... Подобная история была с форсунками, не разочаровался. Результат - стоят все форсунки с ремонта и на полке в гараже одна, заведомо рабочая
#77 ОФФЛАЙН   макс601
макс601
  • Cообщений: 1285
Отправлено 13 April 2019 - 10:48
Думаю это вам будет полезно
Прикрепленный файл  диагн CDI.pdf   265.86К   92 скачиваний
Прикрепленный файл  тест CDI.pdf   305.32К   91 скачиваний
Неисправность: ..........Двигатель вибрирует на ХХ, колебания давления в рампе более 8бар.
Причина: ......................Нерегулярная подача топлива насосом высокого давления, форсунки
Решение: ......................Заменить насос высокого давления, проверить и отрегулировать коррекцию форсунок.
#78 ОФФЛАЙН   Alexandr74
Alexandr74
  • Cообщений: 70
    W210, E200CDI, 2000
Отправлено 13 April 2019 - 18:23
Все плохо.... не насос.((( Приехал в сервис (возят контрактные двигателя и т.д.), сняли с рабочего двигателя насос, поставили на мой. Симптомы те же((((
#79 ОФФЛАЙН   макс601
макс601
  • Cообщений: 1285
Отправлено 13 April 2019 - 19:52
на 85гр троит также?
наверное со старом придется пообщаться и сделать скрины, если свечи не сработают.
свечей очередь не подошла?
если подошла, то попробуйте прогреть до 40гр (когда заводится без троения), потом отключить все свечи и снова заводить (если команд даст завести). Потом пробуйте так на разной температуре. Если без свечей не даст заводить, попробуйте отключить датчик температуры, но уже со свечами заводите. Вроде бы еще стоит датчик температуры воздуха всасывания, и его отключите.
...пять раз холодный компресс к насосу прикладывали помогало, как его заменили опять то же самое... не уснуть мне будет... ну и денек... да еще кольцам сегодня запретили крутиться...
Сообщение отредактировал макс601: 13 April 2019 - 20:48
#80 ОФФЛАЙН   макс601
макс601
  • Cообщений: 1285
Отправлено 13 April 2019 - 20:51
Дым белый идет когда троит или у вас система очистки ОГ работает? Если дым белый, то топливо плохо горит - плохое распыление, низкая температура.
