Дует патрубки ом615
Сообщений в теме: 66
#61 ОФФЛАЙН   GOD
GOD
  • Cообщений: 490
    w124, E 300 D, 1995 г. OEM 606
Отправлено 14 June 2025 - 17:42
Но при этом радиатор новый
Есть подозрение, что проблемы из-за забитости водяной рубашки в блоке и забитости радиатора.
Ну ёпа-мама... ну говорил же месяц назад - все признаки забитого радиатора.
останавливаюсь, открываю крышку стравливаю давление, потом приезжаю ещё 15-20 км, патрубки мягкие как и должно быть, вот и в чем тут проблема?
  Действительно... в чём))?
чем посоветуете помыть систему охлаждения?
Я пару лет назад мыл. Купил на Озоне килограмм лимонной кислоты и ей мыл. Сколько литров воды извёл, не скажу. Много). Брал мягкую воду (у меня была возможность брать воду после системы умягчения воды без ограничений) и мыл. Точно не помню дозировку, вроде ок. 100 грамм на 10 л. Потом содой гасил. Раз кислотой, раз водой, раз содой, потом чистая вода 2-3 раза. И так раза 3-4 по кругу. Последний раз раза 4 промыл после соды.
С содой аккуратно нужно - может сильно бурлить при смешивании с кислотой. Кислота отмывает ржавчину, окислы и накипь. Сода нейтрализует кислоту и попутно отмывает масляную пленку от старого антифриза, жиры и т. д. что не может сделать кислота. Процесс не быстрый, пару дней может занять. В конце у меня сливалась чистейшая вода.
Прошу заметить:
1. У меня не было никогда каши из ржавчины. Она запросто может забить все соты, как радиатора, так и печки, плюс э/м клапана. Тем более, когда будет отваливаться от мойки кислотой.
2. У меня стоит водопроводный клапан, механически отсекающий радиатор печки от общего круга охлаждения. Это вместо штатного пластикового тройника. Я тут где-то писал, как я его ставил.
3. При промывке системы я отсекал радиатор печки - там хитрые спирали стоят внутри трубок, для улучшения теплообмена. Да и вообще, он у меня новый стоял. Как и сам радиатор системы, тоже новый. Но там соты побольше.
4. Так как делал я то не инструкция, повторяя за мной Вы будете делать это на свой страх и риск, принимая всю ответственность на себя)).
Сообщение отредактировал GOD: 14 June 2025 - 17:52
#62 ОФФЛАЙН   MaksimR
MaksimR
  • Cообщений: 26
Отправлено 14 June 2025 - 18:17
я стесняюсь спросить - а когда башню сносили. не видели кучи говна внутри? на порядок проще промыть было.
я мою такое дерьмо простым электролитом, в пропорции пол литра электролита на 10л воды.
Когда заглушку в блоке менял, было много грязи, вымывал шлангом, но есть подозрения что не все вымыл
#63 ОФФЛАЙН   MaksimR
MaksimR
  • Cообщений: 26
Отправлено 14 June 2025 - 18:21
[quote name="GOD" post="2820195" timestamp="1749912123"]
Радиатор то новый, только вот его возможно и забило грязью из блока, пока только пробовал мыть блок и радиатор просто потоком воды из шланга, химией не пробовал. Попробую как вы лимонкой погонять. Забитые соты радиатора вымываются? И вот ещё один непонятный для меня вопрос, если слабая проходимость через радиатор, тогда почему когда я выкидывать термостат, двигатель перестает греться, температура не больше 70, но патрубки все ровно каменные?
Сообщение отредактировал MaksimR: 14 June 2025 - 18:30
#64 ОФФЛАЙН   GOD
GOD
  • Cообщений: 490
Отправлено 14 June 2025 - 19:02
Вы поймите, очень тяжело давать советы, не видя перед собой проблему. Может Вы плохо проверили термостат, может неправильно его установили, может ему что-то мешает открываться при установке в авто... таких "может" десяток можно написать.
Как вариант - плохая проходимость радиатора - забит малый круг охлаждения - плохо доходит горячий антифриз до термостата - термостат не открывается - двигатель кипит. Термостат вытащили, открылся большой круг и стало всё хорошо.
Сообщение отредактировал GOD: 15 June 2025 - 14:11
#65 ОФФЛАЙН   GOD
GOD
  • Cообщений: 490
Отправлено 14 June 2025 - 19:04
Ну хреновые пробки, что я могу еще сказать. Не сбрасывают давление. У меня ни одна пробка из 5-6 штук не сбрасывала давление. НИ ОДНА. Пока камрад не подогнал оригинал.
#66 ОФФЛАЙН   MaksimR
MaksimR
  • Cообщений: 26
Отправлено 15 June 2025 - 15:02
После вытаскиван я термостата, при прогреве до 80, верх радиатора очень горячий, низ слегка теплый, это забитость радиатора? Или без термостата на большой круг нет такого потокк ож, и нужно перекрывать малый круг? Радиатор относительно свежий, менял предыдущий хозяин в прошлом году, и шлангом когда мыл, жидкость через него проходила
Сообщение отредактировал MaksimR: 15 June 2025 - 15:36
#67 ОФФЛАЙН   SD
SD
  • Cообщений: 2970
Отправлено 15 June 2025 - 17:57
Термостат должен обязательбно перекрывать малый круг! - иначе перегрев!
Кстати термостат без приличного термометра не проверить, попробуйте, - сами поймете почему
