Имеем плавающий глюк с составом смеси - нужен мастер по Ke на W201, 102 мотор (курантов занят вообще)
Сообщений в теме: 64
#61 ОФФЛАЙН   Yura
Yura
  • Cообщений: 1379
Отправлено 19 December 2007 - 13:22
Миша, я контролирую юстированным милиамперметром с пределами +/- 75мА
Сигнал лямбды по составу смеси может уводить ток ЭГД (через ЭБУ) выше данных значений (проверено). На оборотах при неотрегулированной смеси бывает ток уходит до +/- 35-40 мА в одну из сторон, подкрутишь ЭГД, уход меньше, в оптимуме смещение тока на оборотах обычно +/- от 5 до 10 мА, наилучшие тяговые характеристики - ток до -5 или -10 мА на оборотах (чуть богатая смесь, лямбда дает команду уменьшить кол-во топлива). В идеале на любых оборотах отклонение тока ЭГД не более 3-5 мА. (установка СО на ХХ всегда изначально приведена в ноль, так как выполняется отдельно).
В моем случае (перелив до черного дыма) лямбда заваливала плавно ток ЭГД до предела шкалы (в упор) на оборотах при подаче оборотов (например 2500-3100), при практически отрегулированном на начало замеров СО (возле нуля). СТок был именно на уменьшение подачи топлива ( впринципе как положено при переливах). В последний раз после замены ЭБУ вообще появлися сигнал (очень бедная смесь), хотя топлива хватало, на регулировку СО никакой реакции по управлению. Отключение лямбды установило ток ЭГД "0" и выставив по работе двигателя СО спокойно завожусь и езжу - поэтому решил лямбду поменять, чтобы быть уверенным в качестве сигналов по составу смеси, далее будет видно.
Спасибо за помощь. В будущем планирую освоить работу с кодами.
#62 ОФФЛАЙН   Мака Леонидыч
Мака Леонидыч
  • Cообщений: 247
Отправлено 30 December 2007 - 18:22
коллеги,
вообщем глюк не проявляется
замена крышки и бегуна, по рекомендации Михаила 190Е
хотя они у меня были пачти новые
во как,же полторы недели езжу
было w123 230СЕ 102980 акпп
было w201 190E 102962 акпп
было w201 190E 103ххх ркпп
было w210 230E 111 акпп
было малолитражка в классе light trucks шевиблазер 4,3 акпп
стало w202 220 111 акпп и форд гэлакси на турбодизеле акпп
#63 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 30 December 2007 - 23:34
Во как быват. :D Дай ты Бог, как говорится.
ЗЫ. Посмотри на сообщения 11 и 13 в этой теме от 19.11.07. Почти полтора месяца назад.
Ты сам себе враг, Буратино. :D (без обид, кому то написал так - товарищ обиделся :( ).
С наступающим ! :D
#64 ОФФЛАЙН   Мака Леонидыч
Мака Леонидыч
  • Cообщений: 247
Отправлено 02 January 2008 - 20:39
С наступающим ! :D
это да, согласен. Но причина мне не ясна. Ведь из этой логики можно также начать менять все подряд.....
Все те компоненты, которые мы в этой теме обсуждали....
#65 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 02 January 2008 - 22:16
Ага, есть такая фигня. Но высоковольтные компоненты системы зажигания - основа основ. Крышка трамблера, бегунок (именно в паре), высоковольтные провода - в первую очередь. И желательно оригинал. Стоит все это не так дорого, меняется легко. Кстати, высоковольтную часть системы зажигания очень сложно диагностировать, проще поменять .
Что-то где-то не корректно работало. Вот и вся причина. :D
    Yandex (1)
