Отчет о присадке в редуктор
Сообщений в теме: 139
#61 ОФФЛАЙН   Cannibal Mad
Cannibal Mad
  • Cообщений: 4369
    W126, W123
Отправлено 09 November 2008 - 10:53
слегка подвывает задний редуктор, когда подтормаживаешь скоростью
в таком разе получается что не хвостовик вращает планетарку, а наоборот и получается, что работает обратная сторона зубов главной пары, точно такая же работа происводится при движении задним ходом. Sorry за терминологию - меня так учили... Хвостовик - это ведущая шестерня, планетарка - значится ведомая. Если гул небольшой - считаю нормально. Лечится регулировкой натягов.
Вообще в жизни мне приходилось принимать участие в замене и подгонке НЕСКОЛЬКИХ главных пар одного и тогоже заднего моста. Ставились различные планетарки и под них изготавливался новый хвостовик. Гул лечился так - после нахождения правильного "пятна" увеличивался натяг на планетарке путём смещения её на 0,05-0,1 мм к хвостовику. Гул стоял невыно
#62 ОФФЛАЙН   Sadko
Sadko
  • Cообщений: 3
Отправлено 09 November 2008 - 18:43
Людиии !!! Скажу всем и сразу про присадки : антифрикционный кондиционер металла ER офигенная штука.И в движок и в КПП и в мосты - советуют знающие люди!!! Гул из КПП ушёл на долго уже и масло поменял а там тихо :) У движка кстати повышается КПД и это факт! Мост тоже перестал гудеть.
#63 ОФФЛАЙН   DemonFOX
DemonFOX
    Master_PKW
  • Cообщений: 1829
Отправлено 09 November 2008 - 19:33
Как КПД повышается? Смахивает на революцию в органо-нефтехимической отрасли... :mrgreen:
#64 ОФФЛАЙН   DemonFOX
DemonFOX
    Master_PKW
  • Cообщений: 1829
Отправлено 09 November 2008 - 19:48
Про присадки, может раньше, кто и давал эту ссылку, не знаю, не проверял. Но думаю лишний раз почитать не вредно: про присадки и еще про присадку ER
Сообщение отредактировал DemonFOX: 09 November 2008 - 19:55
#65 ОФФЛАЙН   kotolis
kotolis
  • Cообщений: 521
    мерседес 123 617 3 литра
Отправлено 09 November 2008 - 22:03
Если положительный эффект пропадёт, дай знать. А то в основном негативная оценка присадок основана на слухах :-?
Я лью SMT и в коробку, редуктор, двигатель и гур уже 2 года, всё ок!
Mercedes Benz W123 300D 1981 г.в. АКПП, 617-ый мотор.
#66 ОФФЛАЙН   Sadko
Sadko
  • Cообщений: 3
Отправлено 11 November 2008 - 00:59
Работаю в сервисе , лили и в Jaguar и в Saab - и в мой Мерс, и в батин фольксваген .
Всё нормально .... главное не покупайте говно!
Лейте либо ER либо SMT - разница кстати есть - на движки с маленьким пробегом рекомендуют лить SMT/
Да и расскажу одну историю:
Мой друг - владелец Jaguar S-Type 2005 г.,провёл эксперимент - ещё до того как стал лить SMT - Суть эксперимента заключалась в том ,что на 10 тыс км мы заливаем Кастрол 10W60 и смотрим на состояние масла и расход ... в больших движках хош не хош есть его все равно чоть чуть чуть будет .. Итог на следующие 10 тыс мы заказали Кастрол из Германии - тоже 10w60 - ,залили .....
Итог:
уменьшился расход масла , и когда его сливали оно было более чистым !!!
Так вот при наших маслах ER или SMT просто необходим!
Вот так!
#67 ОФФЛАЙН   Silin Mike
Silin Mike
    Почитатель W123
  • Cообщений: 8277
Отправлено 22 November 2008 - 15:19
Возникает вопрос:откуда появляется грязь в отработанном масле(заливали,есно,чистое),и куда она девается,если заливать присадки?Поясните,пожалуйста.Не понимаю.:-(.
#68 ОФФЛАЙН   ily9570
Отправлено 28 November 2008 - 02:30
[quote name='imintsev' date='1.2.2008, 10:36' post='287224']
Добрый день, уважаемые форумчане.
Загудел (немного) у меня редуктор задний. Не смертельно, но неприятно. И решил я капнуть туда присадочки, из тех соображений, что хуже не будет.
Ну и залил присадку OldChip для трансмисий с большим пробегом. А поскольку присадки было 250мл, а надо 60мл\литр, плеснул ее еще и в КПП.
Произошло маленькое чудо :) Автомобиль стал ехать тихо, ровно, исчезло множество шумов.
Осталось надеятся, что надолго :)
Вчера попробовал эту присадку там же в заднем редукторе,ГУЛ ПОЧТИ ПРОПАЛ, реально действует. Спасибо за совет
#69 ОФФЛАЙН   evg-korobanov
evg-korobanov
  • Cообщений: 173
Отправлено 31 December 2008 - 20:02
Ребят подскажите полное название!
я конечно не сторонник присадок! но в друг поможет!
проблема такова 60-65-70 км\ч редуктор подвывает дальше тихо!
И какое масло лучьше залить в редуктор!
Сообщение отредактировал evg-korobanov: 31 December 2008 - 20:08
124,230Е 1990г 102982 мот КЕ3,5 EZL автомат-продаю
310D-ом602940.1994-тент
410D-ом602940-1992-цельно метал
124,230Е 1991г 102982 ке 3,5 механ-продан
123, 2.4д 1982 подарил отцу
#70 ОФФЛАЙН   Корнелий Шнапс
Корнелий Шнапс
    Свободный художник
  • Cообщений: 3773
    заз 965
Отправлено 01 January 2009 - 12:50
Итог:
Вот так!
Даваите глупости только писать не будем!
Через 10 000 км чистое масло ! Не смешите. Чистое масло говорит о том что оно просто не моет и всё дерьмо осталось в двигателе.
+7 916 249-7О99
#71 ОФФЛАЙН   DemonFOX
DemonFOX
    Master_PKW
  • Cообщений: 1829
Отправлено 01 January 2009 - 15:42
При замене в бензиновых машинах масла на первом ТО (первые 10000 пробега на гарантийных авто) старое как слеза прозрачное, странно но факт. А вот на втором и последующих ТО такого уже нет, масло грязноватое. В то же время масло на бензиновых А и В классах на первом ТО черное как смола! :insane:
#72 ОФФЛАЙН   -Ozzzy-
-Ozzzy-
  • Cообщений: 172
Отправлено 06 February 2009 - 12:39
Гул наблюдается. Тоже сначала хочу попробовать залить Castrol SAF-X и FENOM Old Chap рекондиционер. Вот нашел статейку (наверняка частично рекламную, но все же) http://labtribo.quan...sp?news_id=2445 Кому интересно почитайте - это про FENOM.
1. Вопрос такой. Заливали именно "Old Chap Transmission Рекондиционер для механических КПП автомобилей с большим пробегом" http://www.polstr.ru...ig/01_FN758.jpg ? Его наврное в АКПП нельзя лить?
2. Где присадку в Питере купить?
Сообщение отредактировал -Ozzzy-: 06 February 2009 - 13:01
Mercedes-Benz C180, W202, 1995, 1.8.
<a href="http://www.sidefx.ru...w.sidefx.ru</a>
<a href="http://www.acorndesi...rndesign.ru</a>
#73 ОФФЛАЙН   Корнелий Шнапс
Корнелий Шнапс
    Свободный художник
  • Cообщений: 3773
    заз 965
Отправлено 06 February 2009 - 18:35
Присадка никогда не восстановит убитые подшипники, а гул в редукторе именно из-за их износа.
присадка не замена ремонту. а лишь временное средство.
Залейте более густого масла и шум пропадет на время, пока подшипники не умрут окончательно.
Все это для предпродажной подготовки хорошо. залил в редуктор. в гидроусилитель, в мотор, АКПП и продал, пусть будущий хозяин трахается.
Но в свою машину, на которой собираешься ездить может не один год, лить всякое дерьмо все равно что жрать мел вместо аспирина.
По совету таких "спецов" залил как-то Ликви моли с молибденом в подстукивающий мотор, тоже затихло на пару недель, но потом точить колено пришлось сразу под второй ремонт!
Может эти рематализанты и помогают на более менее свежих ТАЗах. когда подшипники в еще рабочем сотоянии, но качество обработки и материала желают желать лучшего. Убираются зазоры-становится тише.
Но если загудел редуктор на мерседесе, значит износились подшипники и их надо менять. Микстурой мертвому не поможешь.
Статейки не частично рекламные а на 100% рекламные. Автомобильный Гербалайф.
В АКПП вообще не надо ничего никогда лить. кроме АТФ.
+7 916 249-7О99
#74 ОФФЛАЙН   Megabyte
Megabyte
  • Cообщений: 1740
    Ford Mondeo
Отправлено 06 February 2009 - 23:07
Хочу малость уточнить. Есть устоявшееся мнение, что гул мерсовских редукторов - это не что то из ряда вон выходящее, люди типа годами ездят на гудящих редукторах и все нормально.
Однако я в перспективе хочу своего мерса довести до состояния, близкого к очень хорошему. И немного гудящий редуктор меня напрягает ((. Значит, его таки можно починить? Хотелось бы узнать в чем заключается ремонт (помимо подшипников) и приблизительную стоимость таких работ
Сообщение отредактировал Megabyte: 06 February 2009 - 23:07
04.08 - 02.11 W124 200E
03.11 - 01.15 S210 E280
#75 ОФФЛАЙН   -Ozzzy-
-Ozzzy-
  • Cообщений: 172
Отправлено 06 February 2009 - 23:12
А применял кто-нибудь присадку РЕСУРС?
Сегодня купил Castrol Differetial Hypol LS (SAE 90) и РУСУРС Активный Реметаллизант для трансмиссий.
Эх, завтра поменяю маслице а редукторе, посмотрю что выйдет.
Какой ключ нужен для сливной и заливной пробок? вернее заливное в документации написано внутренний шестигранник на 14 мм, а вот сливное такое же?
Сообщение отредактировал -Ozzzy-: 07 February 2009 - 00:02
#76 ОФФЛАЙН   DemonFOX
DemonFOX
    Master_PKW
  • Cообщений: 1829
Отправлено 07 February 2009 - 00:07
Вы что-то говорили? :mrgreen:
#77 ОФФЛАЙН   -Ozzzy-
-Ozzzy-
  • Cообщений: 172
Отправлено 07 February 2009 - 03:49
Кстати, действительно интересно, как менять подшипники, можно ли это сделать самому, и какой ремкомплект для этого нужен?
#78 ОФФЛАЙН   Корнелий Шнапс
Корнелий Шнапс
    Свободный художник
  • Cообщений: 3773
    заз 965
Отправлено 07 February 2009 - 03:59
Извини сам искать не буду, но набрав поиском ремонт редуктора наверняка найдеш ссылку на полный отчет с картинками, где все расписано до мелочи и с перечнем необходимых запчастей. На днях читал его.
+7 916 249-7О99
#79 ОФФЛАЙН   Корнелий Шнапс
Корнелий Шнапс
    Свободный художник
  • Cообщений: 3773
    заз 965
Отправлено 07 February 2009 - 04:21
Вот ты интересный! Кто тут ссылку давал в посте №9
Ну и память, а ведь меньше месяца прошло!?
http://www.oldmerin....h...c=40985&hl=
Сообщение отредактировал Корнелий Шнапс: 07 February 2009 - 04:25
+7 916 249-7О99
#80 ОФФЛАЙН   -Ozzzy-
-Ozzzy-
  • Cообщений: 172
Отправлено 07 February 2009 - 10:18
Да, было дело, там описан перебор редуктора. Я ее списал и положил в архив, решив пока масло поменять. Подробно не смотрел, думал ты по-проще вариант как с подшипниками разобраться подскажешь. Не разбирая все напрочь.
Сообщение отредактировал -Ozzzy-: 07 February 2009 - 10:19
