Центральный замок Mersedes 124 и 126 (может и другие модели)
Сообщений в теме: 194
#61 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 13 October 2009 - 12:12
может там не мотор, а плата накрылась?
Снятый мотор к аккуму подключал, крутит ?
Плату попробуй пропаять.
подключал заведомо рабочий блок - эффекта ноль.
В смысле, полностью другой ? Тогда дело в проводке.
Схема этой лабуды есть ?
#62 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 13 October 2009 - 12:16
Вот тему глянь :
http://www.oldmerin....h...c=54572&hl=
#63 ОФФЛАЙН   Кирпич
Кирпич
  • Cообщений: 1167
Отправлено 13 October 2009 - 12:43
подключал, не крутит - там релюшки стоят, их замкнуть надо?
да, с другой машины блок (сказали, что работал)
но напряжение подается, масса есть, что с проводкой еще может быть?
Уаз 3962. продан
W-124 230 продан
Skoda Octavia Tour WTS 2008 г.
21099 1999 г. продана
21015i 2001 г. продана
Volvo S70 T5
#64 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 13 October 2009 - 12:48
Только мотор, без всяких релюшек.
Ты писал, что на красном (с белым) проводе у тебя нет ничего. А это основное питание :
http://www.oldmerin....c...st&id=20951
Давай еще раз, какое напряжение на проводах относительно коричневого (это масса - тоже проверь, есть ли масса).
#65 ОФФЛАЙН   Кирпич
Кирпич
  • Cообщений: 1167
Отправлено 13 October 2009 - 13:13
теперь есть)
на коричневом масса есть
на кр/белом 12В постоянно
на синем 9В
закрыть 0В
открыть 12В
во так вота
на желтом и зеленом постоянно 11,5 В
почему х.з....
Сообщение отредактировал Кирпич: 13 October 2009 - 13:30
Уаз 3962. продан
W-124 230 продан
Volvo S70 T5
#66 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 13 October 2009 - 13:43
почему х.з....
Это провода от контактных групп дверей (багажника). Допустим, двери открыты - 12 вольт. Закрыты - 0 вольт.
Или наоборот. Проверь, на всякий случай. Должен быть еще и коричневый провод, согласно схеме по ссылке в 64 сообщении.
Коричневый - левая дверь.
Желтый - багажник.
Зеленый - правая дверь.
Кстати, у тебя, видимо, есть отличие в приведенной схеме : там нет синего провода.
С дверей (багажника) ЦЗ тоже не рулится ?
Странно все это : говоришь, напряжение есть, заведомо рабочий блок пробовал, а результат - хрен. Так не бывает. :D
Кстати, реле то в блоке щелкают ? Если нет (и в подоткнутом тоже не щелкали) - таки что-то с питанием.
#67 ОФФЛАЙН   Кирпич
Кирпич
  • Cообщений: 1167
Отправлено 13 October 2009 - 14:08
да, схемы отличаются...
синий - левая дверь
зеленый - правая
желтый - багажник
как раз синий заменяет коричневый похоже...
а вот почему на питающем насосе 6 контактов и что за соединительный блок (95) я не знаю...
Уаз 3962. продан
W-124 230 продан
Volvo S70 T5
#68 ОФФЛАЙН   Кирпич
Кирпич
  • Cообщений: 1167
Отправлено 13 October 2009 - 14:11
Странно все это : говоришь, напряжение есть, заведомо рабочий блок пробовал, а результат - хрен. Так не бывает. icon_biggrin.gif
да вот и я репу чешу...
мысль приходит такая, что может тот блок тоже не исправен был...
релюшки не щёлкают, может плата??
Уаз 3962. продан
W-124 230 продан
Volvo S70 T5
#69 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 13 October 2009 - 14:17
Угу, если таки с проводкой все нормально, то и тот блок неисправен был. Свою то плату пропаяй. :D
#70 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 13 October 2009 - 14:21
Масса.
Постоянный плюс.
Плюс при включении зажигания.
Левая дверь.
Правая дверь.
Багажник.
Если приходит питание - хрен с ним. А подоткни к красно-белому и коричневому проводу лампу от фары - загорится ?
#71 ОФФЛАЙН   Кирпич
Кирпич
  • Cообщений: 1167
Отправлено 13 October 2009 - 14:42
вот этого у меня похоже нет
не горит о_О !!!
более того меряю тестером есть 12В, цепляю на щупы тестера лампу - напряжение пропадает! что за новости такие...((
Уаз 3962. продан
W-124 230 продан
Volvo S70 T5
#72 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 13 October 2009 - 14:49
не горит о_О !!!
Пилят ! :D Нельзя искать черную кошку в темной комнате !
Меняй предохранитель на ЦЗ.
Проверяй лампой.
Если опять не горит - плюс бери с красно-белого провода, массу - с кузова. Если загорелась - нет массы.
Для проверки коричневого провода плюс возьми с аккума (лампу на коричневый провод и на аккум).
В двух проводах запутался. :D
#73 ОФФЛАЙН   Кирпич
Кирпич
  • Cообщений: 1167
Отправлено 13 October 2009 - 15:34
пилять))))
красно-белый провод оказался дефектным - масса есть, лампа горит только тогда, когда подтыкаешь с аккума... теперь бы понять откуда его тащить...
Уаз 3962. продан
W-124 230 продан
Volvo S70 T5
#74 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 13 October 2009 - 15:39
С предохранителя С (16А). Предохранитель менял ?
#75 ОФФЛАЙН   Кирпич
Кирпич
  • Cообщений: 1167
Отправлено 13 October 2009 - 15:44
уже сменил)
с предохранителя... этож сипец! приборку разбирать, салон... мама-миа!
Уаз 3962. продан
W-124 230 продан
Volvo S70 T5
#76 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 13 October 2009 - 15:48
А вот теперь ищи эту хрень, и проверяй там лампой наличие напряжения на красно-белом проводе.
Где стоит - хз. :redface: :D
#77 ОФФЛАЙН   Кирпич
Кирпич
  • Cообщений: 1167
Отправлено 13 October 2009 - 15:55
:weep:
надо будет тогда по поводу идти... ох, а это не весело совсем((
а подоткнуть с аккума провод для проверки насоса можно или лучше не рисковать? (вдруг мой еще рабочий)
Уаз 3962. продан
W-124 230 продан
Volvo S70 T5
#78 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 13 October 2009 - 16:08
Попробуй снять обшивку под торпедо, и там поискать красно-белый провод и блок № 95.
В твоем случае не мона, а нуна ! :D
#79 ОФФЛАЙН   Кирпич
Кирпич
  • Cообщений: 1167
Отправлено 13 October 2009 - 16:58
ща в провод воткну предохранитель, и попробую кинуть "соплю"
тьфу, блин, снял разъем, вытащил оттедова красный провод, кориневый сам выпал... а как они стояли х.з. какой из них № 1, а какой №3...
есть 2 схемы и на обоих разное расположение...
Сообщение отредактировал Кирпич: 13 October 2009 - 17:02
Уаз 3962. продан
W-124 230 продан
Volvo S70 T5
#80 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 13 October 2009 - 17:19
№ 1, а какой №3...
На блоке нет циферок рядом с разъемом ?
