Тормоза
Сообщений в теме: 164
#61 ОФФЛАЙН   Andron
Andron
  • Cообщений: 1042
Отправлено 14 March 2008 - 08:09
Что-то не очень понял какие суппорта обсуждаются на 190, 124 или 123???
Если для 123ого то я выскажусь:) Восстанавил задние, очередь за передними.
Поршня по виду хорошие, полировать точно не нужно, лучше бросить их в керосин на несколько дней, он частично отъедает ржавчину, а потом оттереть ржу тряпкой. Но если очень хочется заменить, то поршня ATE типа на 60мм делает NK номер 8648013. Там же можно найти номер задних ATE-шных поршней на 38мм, цены в экзисте раза в три дешевле оригинала.
Уплотнительные колечки между половинками суппортов входят в ремкомплект Seinsa D4096 для заднего, скорее всего подойдут и на перед.
А почему ты решил что не тот ремкомплект?? поршня на 60мм. значит сальники должны подойдут.
Твой суппорт можно оживить, внутри то им ничего не делается, только снаружи они непрезентабельно выглядят. Я делал так, половинил суппорта, закрывал шахту, что-бы грязь туда не попала, потом удалял рыхлую грязь и ржавчину щеткой, дальше ставил на болгарку дисковую щетку и полностью сдирал вьевшуюся ржавчину и остатки краски, потом обезжиривание, покраска и сборка. Получаются как новые.
Располовиненные суппорты главное затянуть равномерно! с одинаковым моментом около 30н.
W123, март 1977г., M115.954, Stromberg 175CD, "673-Saharagelb"
#62 ОФФЛАЙН   Megawollt
Megawollt
    АрхиМерсовод
  • Cообщений: 2475
    Китайская
Отправлено 14 March 2008 - 10:45
Речь конечно о 123м. Решил, что не те, потому что на фотке тепловые экраны другие. За номера спасибо. Я тоже подумал обработать суппорт щеткой. Хотел так же поменять прокачной штуцер, но неоригинальных их небывает, а оригинал шипко дорогой
Сообщение отредактировал Megawollt: 14 March 2008 - 11:15
#63 ОФФЛАЙН   Kaiman
Kaiman
  • Cообщений: 776
Отправлено 14 March 2008 - 10:57
Резинка, которую ты посеял будет в ремкомплекте. А поршни можно легонько шкурочкой 2500, и направляющие (цилиндр, по которому ходит поршень).
хочу 123й 2008 года вупуска :)
MB240d w123 РКПП4 1983 серенький, скоро будет ручной сборки, остался в семье :)
MB250d w124Е РКПП5 1995 темно синий
Калининград
#64 ОФФЛАЙН   Megawollt
Megawollt
    АрхиМерсовод
  • Cообщений: 2475
    Китайская
Отправлено 14 March 2008 - 12:08
Я надеюсь, что она будет, но на фотке ее нет, поэтому до кучи заказал ремкомплект заднего. Там есть.
Шкуркам как то недоверяю :) Попробую вс-таки полировальной пастой
#65 ОФФЛАЙН   Andron
Andron
  • Cообщений: 1042
Отправлено 14 March 2008 - 12:45
Шипко дорогой это 200р??? Или у нас экзист разный??
0004201755 для ATE/TEVES есть неоригинальный Pex номер 85 за 40р
0004204655 для Bendix/Girling тут только оригинал макс 200р
А у вас какой тип??? Bendix/Girling со шплинтами.
Что самое интересное в передних ремкомплектах Ate, Fte маленьких колечек действительно нету, только сальники, пыльники и тепловые экраны. Можно попробовать найти Seinsa на перед, может это их фишка, не через экзист.
Сообщение отредактировал Andron: 14 March 2008 - 12:49
#66 ОФФЛАЙН   Megawollt
Megawollt
    АрхиМерсовод
  • Cообщений: 2475
    Китайская
Отправлено 14 March 2008 - 13:48
Честно говоря жаль 200р за эту хрень :) Бендикс или Гирлинг незнаю, на бачке не написано. Заказал ремкомплекты TruckTec, так как судя по фотке АТЕ не подойдут.
#67 ОФФЛАЙН   Kaiman
Kaiman
  • Cообщений: 776
Отправлено 14 March 2008 - 14:08
Ну тогда приобретай новый Суппорт:)
А резинки плохие поставишь, он начнет жидкость тормозную пропускать, а если совсем хреновые то еще и воздух :)
Оно тебе надо?
Калининград
#68 ОФФЛАЙН   Andron
Andron
  • Cообщений: 1042
Отправлено 14 March 2008 - 14:11
ATE точно пишет себя на своих суппортах, если их отмыть хорошо, будет видно.
#69 ОФФЛАЙН   Megawollt
Megawollt
    АрхиМерсовод
  • Cообщений: 2475
    Китайская
Отправлено 14 March 2008 - 14:27
Попробую почистить. Керосин вот не помог.
ТрекТек фирма фошшисская, вроде левак делать недолжны
#70 ОФФЛАЙН   sid
sid
    Гуру поиска
  • Cообщений: 831
Отправлено 14 March 2008 - 14:42
Вот здесь тоже вроде такая тема обсуждается: http://mbclub.ru/for...age_253731.html
ОМ-102.987-2.3; ОМ-102.961-2.0; ОМ-602.911-2.5; ОМ102.983-2.3-16
«Прогресс не стоял на месте, а заклятые друзья-конкуренты не дремали. В Ингольшадте активно чесали репу…»
#71 ОФФЛАЙН   Megawollt
Megawollt
    АрхиМерсовод
  • Cообщений: 2475
    Китайская
Отправлено 14 March 2008 - 15:19
Да вроде и своего форума хватает, тем более форум МБклуба жутко неудобный.
#72 ОФФЛАЙН   DSIvanov
DSIvanov
    Директор
  • Cообщений: 1974
    Mercedes W123
Отправлено 14 March 2008 - 15:40
Давай блин, делай уже! А то уж пол месяца как пытаешься :dont:
З.Ы. без обид :smoke:
#73 ОФФЛАЙН   Megawollt
Megawollt
    АрхиМерсовод
  • Cообщений: 2475
    Китайская
Отправлено 14 March 2008 - 15:51
Я стараюсь :) Просто времени немного было, да еще экзист со своими сроками поставки в 1 день обещает только через 4
#74 ОФФЛАЙН   Andron
Andron
  • Cообщений: 1042
Отправлено 18 March 2008 - 09:24
Дошла очередь до передних суппортов, снял, оказался тип Bendix, такой же как у тебя, на нем сбоку написано, и у ATE форма поршней другая, тепловые экраны различаются. Хотя на бачке написано ATE и задние суппорты тоже ATE.
Итог диагностики такой, поршня в нормальном состоянии, тепловых экранов нет, пыльников нет, в чем смысл тонкого кольца в основании пыльника у тебя на фото, не могу понять, вроде пыльник оно не держит?? у меня осталась всего одно. Заказал комплект truckteс, будем перебирать.
#75 ОФФЛАЙН   Megawollt
Megawollt
    АрхиМерсовод
  • Cообщений: 2475
    Китайская
Отправлено 18 March 2008 - 10:22
Я тоже непонял, но раз стоит, значит надо :) Завтра должны придти мои ремкомплекты (тректек).
Посмотрим что получится. Кстати тректек обещал мне бесплатные каталоги на мерседес прислать.
#76 ОФФЛАЙН   Andron
Andron
  • Cообщений: 1042
Отправлено 18 March 2008 - 11:59
А как пыльник крепится на самом суппорте?? по идее должно быть пружинным кольцом, но видимо как-то иначе. А колечко это не дешевое, может входит в ремкомплект.
#77 ОФФЛАЙН   Kaiman
Kaiman
  • Cообщений: 776
Отправлено 18 March 2008 - 13:40
Суппорта можно различить по пружинкам которые прижимают колодки. Т.е это метод от обратного. Но все же посмотри какиен пружинки и сравни их с каталогом
Калининград
#78 ОФФЛАЙН   Andron
Andron
  • Cообщений: 1042
Отправлено 18 March 2008 - 15:22
Как раз с определением супортов проблем нет, Bendix. Проблема понять назначение кольца большого диаметра в основании пыльника. На 3-ей странице картинки приводилис. Кто-то в нем уже копался до меня. Руки бы поотрывал. :moderator:
#79 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 18 March 2008 - 15:33
Это не про теплозащитный экран, случаем ? Колодки ведь нагреваются - от высокой температуры пыльник трескается.
#80 ОФФЛАЙН   Megawollt
Megawollt
    АрхиМерсовод
  • Cообщений: 2475
    Китайская
Отправлено 18 March 2008 - 17:54
Нет. Экран само собой, а это маленькие металлические кольца.
Коль экзист решил задержать заказ, то буду полировать суппорт. Сегодня купил корщётку
