система питания HFM 111 мотор
Сообщений в теме: 172
#61 ОФФЛАЙН   Ghost
Ghost
  • Cообщений: 152
Отправлено 16 January 2006 - 10:51
Привет всем...
В общем нифига у меня померять не получилось, мультиметр дешняк, поэтому четко отследить на пруге на работающем мотре не удалось. :(
Судя по таблице Миш, у меня все совпадало в тютельку на сервисе когда был момент работающего расходомера! во ВСЕХ остальных случаях, всегда 12 В...
Попробую седня найти на разборке расходомер, попробывать прям там...
думаю видно будет сразу т.к. у нас -12 С... хотя Вам тоже не позавидуешь -28 яслышал бует сегодня вечером... ух жесть... 8) держитесь..
C124 E220 1994 M111.960 АКПП
#62 ОФФЛАЙН   Serbo
Serbo
  • Cообщений: 917
    w123.G230
Отправлено 16 January 2006 - 12:44
Привет всем...
Напиши как мерил и куда подтыкался куда минус куда плюс от прибора подтыкал возможно чейто неправильно сделал опиши все я тогда напишу тебе как правильно померить Цешкой :idea:
#63 ОФФЛАЙН   Serbo
Serbo
  • Cообщений: 917
    w123.G230
Отправлено 16 January 2006 - 15:00
[quote="Misha190E"]сеня после работы поехал в гараж, достал расходомер, который был забракован сервисом на Е220 у одного соконфетника, далее подключил на 2-ую ногу плюс АКБ, на 4 минус АКБ. Замерил напругу между выводом 1 и 5 расходомер - 6.83Вольта... че за хрень, ведь сканер на неработающем моторе показывает 100мВ что я и ожидал увидеть.. ладно, втыкаю вторую массу на 5-ую ногу - разницы
Миш дак ты не правильно мериш на 1 и 5 это питанние с сигнального провода С ЭБУ оно должно быть около 6,5 при условии что разъем покдлючен к расходомеру
а те надо померить +1 сигнальный от цешки а - минус на землю на любую ближйщую массу авто или на 4 минус АКБ тоды у тебя и будут правильные данные
да массу 4 и 5 между собой замыкать нельзя 5 это -5 В управляющего сигнала с блока ЭБУ или как вы называете масса через ЭБУ
Да померий Омметром при выключенном разъеме между 1 и 5 сколько Ом
не должно быть больше 5 Ом
потом напиши че получилось :idea:
#64 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 16 January 2006 - 15:07
Serbo, я там выше выкладывал расипновку подключения, а именно
1 - B27
2 - питание от реле перегрузки (+12Вольт)
4 - масса
5 - B5
т.о. с 2-мя подключениями силового питания у нас нет вопросов.
Далее смотрим картинку - при включени зажигания у нас на B5 0Вольт (замер между B5 и минусом АКБ), делаем вывод что это скорее контроль массы.
Далее смотрим картинку - там даны для разрых условий (ХХ, 3000, перегазовка) напруга между B27 и минусом АКБ - делаем вывод что это скорее всего выходной сигнал расходомера, т.о. ножка 1 - это выходной сигнал...
ну и если посмотреть предыдущие сообещния, что я копировал из другой конфы мы узнаем что у расходника 2-е массы.. т.е. 5 это масса.
т.е. получается
1 - выходной сигнал (+)
4 - масса
5 - сигнальная масса.
замер без штатной колодки расходомера.
#65 ОФФЛАЙН   Ghost
Ghost
  • Cообщений: 152
Отправлено 16 January 2006 - 22:06
Миш, ну в общем я сбросил адаптацию, отключил расходомер, даже еще хуже...
Еще я поставил октан-корректор в положение 3 как Serbo советовал...
До прогрева, смерть , тока глох и все.
Обороты после прогрева держались четко 550 где то...
Но на газ реакция также , пытается глохнуть... если очень резко дать газ, то 100%но глохнет...
Незнаю че делать...
#66 ОФФЛАЙН   Serbo
Serbo
  • Cообщений: 917
    w123.G230
Отправлено 16 January 2006 - 22:39
1 - B27  не может быть это В5
4 - масса
5 - B5    тоже не может быть В27
Миш ты конечно извини за мое хамство смотри твоюже картинку
Согласен только не В5 а В27
тожеи согласен только не В27 а В5
т.е. получается
с паправкой как ты сделал ниже Сигнальная масса а это не одно итоже
потому что Земля -АКБ и земля сигнала это совсем разные вещи
4 - масса
Здесь полность согласен от суда вывод что на картинке все замеры сделаны + сканер там был или  комп был В5 В27 ит.д относително массы -АКБ тоды получается чтобы снять режимы питания надо подключить + на 1 В5 а минус 4 масса АКБ это если ты мериш не снимая разъема с расходника
а если разъем снят и ты мериш напрямую с расходника то надо нагрузить
сигнальный провод хотябы лампочкой 6,3 В и тоды можно цешкой просто померить а если через адаптер к компу просто втыкаеш но - на четвертую в месте с минусом питания 12В
так я и не понял откуда 100мВ
Да Миша ты не :oops: так как в энтом деле судя по всему никто толком не разбирался в форумах а кто знает молчит фиг достучичшся
#67 ОФФЛАЙН   Serbo
Serbo
  • Cообщений: 917
    w123.G230
Отправлено 17 January 2006 - 02:52
Незнаю че делать...
где утебя 12В выскакивает на датчике температуры воздуха или на сигнальном проводе расходомера :idea:
#68 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 17 January 2006 - 08:52
В общем это, вчерась добрался до авты...
машина стоит в теплом подвале, там где то +10.
скинул разъем с расходомера, включил зажигание, чисто для себя померил напругу относительно минуса АКБ на разъеме:
1 - 0V
2 - 12V
4 - 0V
5 - 0V
зажигание выключил.
прицепил на 4-ый вывод расходомера провод и воткнул его к минусу АКБ. к выводу номер 2 расходомера так же провод но на плюс АКБ.
разъем расходомера валяется рядом, его никуда не подключал.
вольтметр воткнул на минус АКБ, а его сигнальный вывод на вывод 1 расходомера.
включил зажигание - показания 100mV,
завел, авта подняла обороты выше 1000, показания 1.3V, далее секунд 25 их держала и плавно опустила на ХХ. показания на ХХ были чуть выше 1.0V.
далее, ради интереса, померил вывод 5 расходомера, там относительно минуса АКБ было 30mV (двигатель работает на ХХ)... в общем назначение 5-ой ноги я не понял нифига, но метода проверки расходомера думаю ясна...
Напомню, что забракованный расходомер при таких же замерах давал показания выше 6ти вольт... хотя исправный расходомер должен выдавать сигнал от 100mV и не выше 5V.
Далее посмотрел в книгу, в ней оказывается для каждой ошибки приведен код прибора (считываемые сканером) и код вспышек (чтение светодиодом), дык вот, для кода лампы 4 приведено 2 ошибки, а именно:
9 - сигнал ДМРВ слишком высокий
10 - обрыв ДМРВ
понятно что в случае отключения расходомера выдается ошибка 10, а в случае высокого сигнала видимо будет 9-ая ошибка, но читая светодиодом мы всегда получим 4.
Но, если сигнал расходомера укладывается в диапазон 0.1-5вольт это не означает что он 100% живой, по идее нужно посмотреть его сигнал в 3-х точках - при включении, на горячем ХХ, на 3000, при отсечке (это когда педаль в пол на стоящем авто и двигло начинает колбасится около 4000 оборотов, т.к. отсечка на стоячей авто как раз на 4000)... значения я не мерил, но думаю мона верить тому что на картинке выше дано...
#69 ОФФЛАЙН   Ghost
Ghost
  • Cообщений: 152
Отправлено 17 January 2006 - 12:18
Ну вот! Все верно, у меня на 1ом выводе расходомера 12 В, что есть не правильно, завышенные показания.
Значит у меня расходомер умер 100%.
Восстановке как понимаю не подлежит. :roll:
Будем искать...
Вчера обнаружил что соскочила трубка вакуумная с дросселя, поведение изменилось обороты очень сильно плавали из-за этого, поменял, одел...
Все ок, теперь тока резкого газа на горячую боится... расходомер...
#70 ОФФЛАЙН   Serbo
Serbo
  • Cообщений: 917
    w123.G230
Отправлено 17 January 2006 - 15:55
Миш во теперь все понятно я кажись знаю как можно сделать твой поломанный расходомер для начала надо замерит сопротивление
между 1и 5 на рабочем сколько и естет на не рабочем
и между ногами 4и 1 за одно надо проверить там на фотке видно кондиор посмотрю какие ноги и прозвонить термореистор и саму нить
кондиор можно проверить когда питание подал на 4 и 2 надо на него кондеор надавить пальцем не сильно и держать в этт момент надо помериь питание на сигнальном проводе
если попробуеш напиши
Да неплохо былобы теперь все теже замеры сделать на ДЗ
#71 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 18 January 2006 - 20:37
Открыл книгу, оказывается по классификации Bosch наш расходник типа HFM2.
вот схема, я обозначил номера выводов, по своему разумению.
http://www.oldmerin....php?pic_id=1540
в книге ишо есть картика керамики, где нарисовано как напылены резисторы Rk R1 Rs Rh, кстати как раз 5 выводов идет на эту измерительную пластину из схемы, фотку которой я приводил.
теперь расшифровка:
Rk - температурно компенсирующий датчик,
Rh - резистор нагревателя,
Rs - сенсорный резистор,
R1, R2, R3 - мостовые резисторы,
Um - измерительное напряжение,
Ih - нагревательный ток,
t - температура воздуха,
Qm - массовый расход воздуха.
Принцип работы по книге -
Rk измеряет температуру воздуха,
Rs измеряет температуру нагревателя (Rh),
мостовая схема поддерживает ток в цепи нагревателя таким, чтобы температура Rs была всегда выше Rk на 100 градусов.
Т.к. Rh охлаждается всасываемым воздухом, то чем больше воздуха, тем больше нужно нагреть Rh (увеличить ток Ih), ну а далее на калиброванном резисторе замеряется падение напряжение Um и оно отдается ЭБУ. все просто :)
Кстати судя по схеме керамической подложки, где напылены резситоры масса нагревательного резистора Rh отделена от массы (R1 и Rs)...
Если те реально понадобится понять разрисовку пластины - я нарисую :)
смущает то, что я намерил 10 Ом между выводами расходомера 4 и 5, хотя судя по схеме должно быть 0.
Больше ниче не мерял, т.к. оставил расходник в машине.
#72 ОФФЛАЙН   Serbo
Serbo
  • Cообщений: 917
    w123.G230
Отправлено 19 January 2006 - 18:22
Судя по схеме между 4 и 5 полюбому ноль эта масса я думаю что
если на керамике между Rh и Rs нет соединения по массе вот те 10 Ом
через схему
а вобще если не трудно зарисуй керамику
чесно говоря всегда где есть системы с нагревательными елементами и керамические напыления обычно дефект или обрыв массы или напыление
от старости и агресивной среды разрушается находиш всегда или то или другое
У меня на работе промышленные стоят расходники по газу и воздуху
и причина всегда одна и тажа напыление или масса
#73 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 19 January 2006 - 19:02
Сербо, да ты ценный кадр :)
тока вот я ламер в электронике. Я не понимаю как я могу керамику зарисовать, т.к. все что видно есть на фотке что я выложил. Керамика же двухсторонняя!
Блин, скоро привезут забракованный расходник со 104-ого мотора и буит у меня кладбище расходомеров :)
В общем просвети че нуна делать, я попробую...
как зарисовать? и что это за мандулав центре на фотке, черная которая, квадрат...
#74 ОФФЛАЙН   Serbo
Serbo
  • Cообщений: 917
    w123.G230
Отправлено 20 January 2006 - 19:50
Миша привет фиг с ней с зарисовкой мне тут на днях обещали принести
за отремонтированный расходник на Audi от моей машинки расходомер я на нем все и посмотрю если конечно не продинамят
Да что за книга была с которой ты схемку структурную и описалово взял
черная которая квадрат это микросхема обычно транзисторная сборка
Миша что такое ламер :?:
Про лямбду хорошая статья за рулем январьский номер с графиками
и замерами как раз про то что ты спрашивал на форуме карсофта
про расходомер принесут я снего все замеры сниму потом буду пытаться отремонтировать и обязательно напишу что и как
у Ауди тоже кстати масса сигнального провода была в обрыве и он показывал от 4 до 8Вольт напряжение скакало
#75 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 21 January 2006 - 10:25
книга обычная по системам впрыска БОШ, ну там описалово датчков, принципов работы систем и т.п.
На самом деле там особой конкретики нет, описалово простое, для неспециалистов. Если что-то конкретное интересует спрашивай, посмотрю
поиск рулит, но изначально это чел плохо разбирающийся в компах... ну а далее мона переносить на любую область я думаю
Статью читал, именно автор статьи мне и отвечал. Ник Roman:
http://car.raduga.ru...ic&f=4&t=000341
Жду результатов ремонта расходника :)
Вот тока не пойму как это ремонтят - ведь там все залито каким-то желе, но проводки шевелятся, что между сборкой и внешним миром...
Хотя если нужно будет что нить припаять прямыми руками, то припашу спецов по ремонту радиоэлектоники :) лишь бы технологию понять
#76 ОФФЛАЙН   Serbo
Serbo
  • Cообщений: 917
    w123.G230
Отправлено 21 January 2006 - 19:30
Миша злравствуй согедня опять с машиной извиняюсь жопа ДЗ задолбал
такие перлы выкатывает с ума можно сойти
-28 на улице завелся машина на улице стояла 3 дня не ездил
прогрел до 60 и поехал до рабочей температуры 85 все окей
потом минут 20 с рабочей температурой тоже окей
дальше больше остановился на светофоре обороты бах на 400 но не глохнет я в Паркинг перевел на газ надавил бах 4000
еклмн включить коробку на П или 3 не фига заглушил включил зажигание
сидел ждал 90 сек обороты упали до 2000 и газует 2-2,5 т,
ладно поехал дальше светофор по тормозам а меня несет совсей дури по тормозам передние тормоза держут а задние колеса еще и ASD врубается
начинают по асвальту пробуксовывать полный писец обороты 1100 - 1700
газует машинка еду дальше смотрю С 220 мотор вроде как у меня машу рукой мужик тормозни таксист оказался а он дурень по газам и блин пришлось пол города за ним гоняться а он видит что у меня колеса на месте буксуют давай газу вообщем догнал я его и зажал
короче потрогал я у него впускной колектор мотор такойже как у меня он унего как двигатель горячий а у меня зараза ледяной
на стоянке не смотря на мороз снял с ДЗ патрубки и снова в нем льдинки
диагностика записала ошибки 022, 021,013 все дефекты ДЗ
блин хоть в -15 вобще не ездить а новый стоит не меряно
у тебя случайно нет по ДЗ литературы или ссылки хоть какие
может попробую разобрать его и починить Мерседес блин
#77 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 21 January 2006 - 19:45
http://wwwboards.aut...des/564115.html
#78 ОФФЛАЙН   Serbo
Serbo
  • Cообщений: 917
    w123.G230
Отправлено 21 January 2006 - 19:53
http://wwwboards.auto.ru/mercedes/564115.html
Спасибо
#79 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 21 January 2006 - 21:12
как я понял суть обсуждения, и потом у ся проверял на 102ом, что если на ХХ будет из картера на ДЗ через длинную трубку, то забит контур вентиляции на ХХ. Вот его и нуна чистить....
Слухай, а вот это интересная инфа! я как-то сразу не обратил внимания, а то всю неделю на авто.ру вентиляцию обсуждали :) ну и подумал что и у тя так же...
дело в том что один знакомый на E220 тоже щас мучается этой фигней, и у него тоже на ХХ дует, а говорит у сестры на таком же аппаране нет этой проблемы с оборотами а мороз, но говорит что у нее шуба на капоте :) я как-то подумал - а какая нафиг разница - у меня на 102 тоже шубы нету и ничего - раньше проблем не было (в эту зиму ниже -17 я не ездил ишо)... в общем в свете твоей инфы о температуре коллектора мож от чего либо ишо зависит....
но с другой стороны он у всех нагревается от двигла, или опять мы чего-то не знаем
#80 ОФФЛАЙН   Serbo
Serbo
  • Cообщений: 917
    w123.G230
Отправлено 22 January 2006 - 21:21
Миша я внимательно все несколько раз прочитал про вентиляцию картерных газов и картинку смотрел похоже что и правда у меня забита
эта вентиляция потому и с крышки дует воздух в патрубок теплый воздух да еще пары масла в патрубке холодный воздух и все это добро на ДЗ
попадает естественно она обледенеет
ведь в при 0 или -10 таких выкрунтасов у меня нет
А насчет на горячую почему у меня впускной колектор холодный я не понял ведь проездил по городу минут 50 а Цешки 95г. с таким же
движком он горячий для меня это загадка жаль не удалось разглядеть на ней может подогрев впускного колектора есть водяной
может у меня машина для теплой страны сделана вроде как по Вину для Японии зачем тогда ASD и подогрев сидений зеркал и т.д
Про длинную трубку где 1,1мм отверстие я сразу догадался тока на улице
-30 а гаража нет вот и маюсь да отломать чегонибудь боюсь в мороз это легко
только я одного не понял что там в этой трубке за дросель может это просто клапан обратный плохо картинки нет этого дроселя
потеплеет я его обязательно разберу и сфоткаю
плохо блин расходомер так и не везут хоть внем поковырялся блин
