Плавают обороты
Сообщений в теме: 65
#61 ОФФЛАЙН   sn27704
sn27704
  • Cообщений: 126
Отправлено 19 May 2008 - 14:26
Прошла неделя с новым расходомером.
Полет нормальный.
Ошибок в системе не зафиксировано.
Вот Он, источник плохого настроения:
Для тех, кто будет пытаться реанимировать его - учтите, что все внутри залито эпоксидкой. Пока отдерешь - неминуемо повредишь пластину.
S124 19.05.1993 111.960 2,2 5МКПП WDB1240821F259878
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Вектра 1992 2,0 20SEH- 129 л.с. - шустрая
ТАВРИЯ 1994 1,3 дв.2108 - очень шустрая
ВАЗ-2109 1995 1,5 - обычная
ВАЗ-2104 1989 1,3 - первая и любимая форева
#62 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 19 May 2008 - 22:00
надо было просто крышечку снять а не ломать :) там все и так видно... в моем случае был дефект среднего контакта там где группа из 5ти контактов на керамическую плату измерителя
#63 ОФФЛАЙН   sn27704
sn27704
  • Cообщений: 126
Отправлено 20 May 2008 - 08:30
Будет наука :roll: :roll: :roll: Спасибо
#64 ОФФЛАЙН   sn27704
sn27704
  • Cообщений: 126
Отправлено 02 June 2008 - 09:18
По-прежнему все ОК!
По-ходу выяснил от прежнего владельца, что год назад эту проблему он решил на специализированнной СТО. (без особых затрат и замен). Теперь понимаю, что, вероятно ему прошили в мозги выходные данные от расходомера в разных режимах - и все было намально, пока я там не влез. (но это только предположение)
Еще раз пасиба Misha190E :hi:
#65 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 02 June 2008 - 10:04
может у него просто заслонка была грязная или подсос был... но у тя то расходомер кончился, это нечто другое...
#66 ОФФЛАЙН   sn27704
sn27704
  • Cообщений: 126
Отправлено 02 June 2008 - 13:47
О достоинствах провинциального автосервиса можно говорить много.
Особенно это касается их способностей в электронике.
Заслонку мыть его научили на фирм. СТО МВ в Донецке. За 80у.е. Теперь умеет.
Я тоже.
А расходомер я думаю еще давно у него полетел, потому шо удар был решотку радиатора. Не страшный, но резкий. Обошлось без последствий. Ну там решетку поменял - и все. Вот тогда, я думаю, расходомер и заглючил. Было это год назад, машину я еще тогда не купил.
После этого у него начались проблемы, которые он так и не решил.
Чего только "спецы" не советовали:
1. Поменять свечи.
2. Протянуть независимый плюс на бензонасос. Протянул. От блока предохранителей под днищем до самого насоса. Не помогло.
3. Бензонасос поменять. Поменял: поставил немец. БОШ от 320 вместо двух маленьких родных. Второй такой же ставить не решился (ездит в багажнике)
4. Реле бензонасоса проверить. Раскрывал, смотрел :shock: , ставил на место.
В Луганске где-то ему чой-то с мозгами делали. Со слов, какие-то коэф. подкоректировали. Не знаю.
Хоть и ездил, но иногда троило. Иногда не троило.
Год авто в гараже простоял, пока я не взял.
НЕ ЖАЛЕЮ.
После замены расходомера - ездить одно удовольствие.
Спасибо Форуму.
    Bing (1)
