всё супер, но надо знать где ставить. Если интересует (в Москве) - расскажу
Мерседесы и газовое оборудование
#61
Отправлено 30 August 2007 - 09:46
Был w123,102.980, VIN WDB1232231A072168,83 г.в., Москва, Ясенево
Сейчас VW Passat B6, "немцы" лучшие
#62
Отправлено 06 September 2007 - 11:48
Каковы же достоинства применения сжиженного газа в качестве моторного топлива в вашем автомобиле?
Сжиженный газ обладает всеми качествами полноценного топлива и является самым экологически чистым видом моторного топлива.
Газ - это высококачественное топливо с октановым числом около 105, поэтому ни в одном режиме работы двигателя не возникает детонация.
Газовое топливо продлевает работоспособность двигателя. При работе двигателя на газовом топливе происходит более полное сгорание газовоздушной смеси, благодаря чему улучшаются условия смазки трущейся пары цилиндр-поршневые кольца, так как газовое топливо не смывает масло с их стенок и не растворяет его, снижает его расход на 10-15%.
Межремонтный пробег двигателя увеличивается в 1,5-2 раза. Улучшается работа системы зажигания, срок службы свечей возрастает на 40%.
Вследствие уменьшения углеродистых осадков не накапливаются смолистые отложения в камере сгорания, и поэтому уменьшается нагарообразование на головке блока и на поршнях.
Снижается износ: гильзы цилиндра на 14%; поршней на 17%; шеек коленчатого вала на 57%; поршневых колец на 63%.
Масло при работе двигателя на газе можно менять реже, чем при заправке бензином, так как оно не разжижается, в меньшей степени подвергается загрязнению и дольше сохраняет свои свойства. Снижается и расход масла. Кроме того, двигатель работает ровнее и тише - газ легко смешивается с воздухом и равномерней наполняет цилиндры однородной смесью.
Увеличивается и срок службы свечей зажигания.
Применение газового топлива заметно снижает суммарную токсичность отработавших газов (выхлопа).
При правильно выбранном режиме работы двигателя на газовом топливе снижается уровень создаваемого им шума на 2-3 дБ., что особенно важно в условиях города, а сам двигатель начинает работать мягче.
При выработке газа двигатель останавливается не сразу, а прекращает работу через 2-4 км пробега.
Из расчета цен на 1 литр - цена газа дешевле в два раза 1 литра бензина.
Недостатки:
Увеличение металлоемкости автомобиля на 30-40 кг.
Затруднения с пуском холодного двигателя (рекомендуется запуск двигателя на бензине, после прогревания - перевод на газовое топливо).
Баллон с газом занимает определенный объем в багажнике автомобиля (но не более 1/5).
Состав оборудования ГБО
Основными составляющими газобаллонного оборудования являются:
1. Редуктор-испаритель обеспечивает ступенчатое снижение давления газа для подачи газовоздушной смеси в камеру сгорания. Они отличаются друг от друга количеством ступеней регулирования и устройством систем пуска и холостого хода. Редуктор является основным узлом всей газотопливной системы, от его качества и долговечности зависит класс ГБО.
2. Газовый и бензиновый электроклапаны перекрывают подачу одного вида топлива при переводе двигателя на другой.
3. Мультиклапан - запорная арматура баллона. Мультиклапан ограничивает максимальное давление газа в баллоне, выполняет функции “отсечки” газа для обеспечения паровой подушки в баллоне, служит индикатором количества газа в баллоне.
4. Баллон - стальная ёмкость для газового топлива. Варьируется форма и объём (от 30 до 280 л.) для оптимального использования полезного объёма багажника.
5. Переключатель видов топлива обеспечивает переключение работы двигателя с одного вида топлива на другой.
6. Смеситель обеспечивает приготовление газовоздушной смеси для двигателя. Существует множество видов смесителей, которые различны по своей конструкции и принципам работы. Смеситель подбирается индивидуально в соответствии с конструкцией двигателя.
Опасен ли газ?
Опыт эксплуатации автомобилей на газовом топливе показывает, что ездить на автомобиле, работающем на газе, значительно безопаснее, чем на бензине.
Подтверждением этому служат объективные физико-химические свойства газов, такие, как температурные и концентрационные пределы самовоспламенения, которые у газов существенно выше, чем у бензина и дизельного топлива.
За счет того, что газ находится в баллонах под давлением, исключается возможность попадания воздуха, необходимого для воспламенения или взрыва, в то время как в баках с бензином или дизтопливом постоянно присутствует смесь их паров с воздухом.
Газовые баллоны имеют многократный запас прочности и устанавливаются в наименее уязвимые места в автомобиле.
Сообщение отредактировал SQUIRE: 06 September 2007 - 11:53
MB 230 CE
#63
Отправлено 06 September 2007 - 12:02
1. По поводу запуска - автор статьи путает понятия
действительно, необходимо запускаться на бензине, а после прогрева двигателя до 40 градусов (т.е. так - начинаешь движение на бензине, а через 5 мин во время движения перехожу на газ) переходить на газ, НО не потому что, запуск затруднен, а затем, чтобы мембрана в газ. редукторе прогрелась и стала мягкой, в противном случае придется часто менять мембрану. Задубешая от неправильной эксплуатации мембрана - причина очень неприятных вещей!!! А так, между нами мальчиками, я заводился на газу при -20 с полтычка (на бензине не заводилось!), а если полазить по форумам, то рассказывают и про минус 35... Всё зависит от оборудования и регулировки!
2. У меня баллон на 90 литров - занимает чуть меньше 1/2 багажника.
#64
Отправлено 06 September 2007 - 12:06
у меня мерседес е280 пришлось ставить газ в целях экономии Италиа газ Lovatto так называемое 1 поколения газ бензин впечатления айс окупился он у меня за 3 месяца так как расход АЙ95 состовлял от 30 до 35 литров на 100 км что сильно било по кашельку поставил ГБО все проблемы исчезли кривой 110 мотор стал запускаться так что он словно только сошол с конвеера в штутгарде! в общем ставь не пожалеешь
123-кузов 110-мотор 2746-обьём 136/5800-мощность кВт при 1/мин. 240/4500-крутящий момент нм при 1/мин. 78,80-рабочий ход поршня 9,0:1-степень сжатия K-Jetronik-система впрыск
Рено "бешенная Ока" Твинго
#65
Отправлено 06 September 2007 - 13:54
А ты возьми и выкинь бензобак ка к я и вместо него вкоряч 60 литртвый баллон2. У меня баллон на 90 литров - занимает чуть меньше 1/2 багажника.
w201 1984 102924 2л. Январь 5.1-41 ДЗ ГАЗ, МЗ ВАЗ, ДФ-нет,Форсы БОШ 560, газ -ГБО Landi EC04 беелый из наружи и Avantgarde ROSSO из снутри (ХаЧу Ларису Михайловну ...в смысле ДАД)
нива 2121 для грязи
«Русское государство обладает тем преимуществом перед другими, что оно управляется непосредственно самим Богом, иначе невозможно понять, как оно существует». Христофор Андреевич Миних, фельдмаршал . ©
#66
Отправлено 06 September 2007 - 14:12
Ну ты экстремал!А ты возьми и выкинь бензобак ка к я и вместо него вкоряч 60 литртвый баллон
#67
Отправлено 06 September 2007 - 15:15
w201 2.3 E green Avantgarde Primavera
sold w124 250E DIESEL ОМ605911 ПИТЕР.
ex w201 2.3 E black
ex w201 2 E white
ex w201 2.5 16 smoke silber
ex w201 2 silber
ex w201 2 blue
ex w201 2 E black
#68
Отправлено 06 September 2007 - 18:11
Дмитрий
Дизель 4х4 ![]()
#69
Отправлено 09 October 2007 - 19:11
У меня 124 1995г. 111 мотор,баллон 105 литров стоит в баге,сразу за бензобаком,оборудование голландия-италия,баллона хватает на 750км в городском цикле,газ не считаю и в экономичном режиме не езжу,смешно,отьездил 200000км,попал на переборку газового редуктора после 120000,цена вопроса 1000рублей.80л баллон у меня в Оке стоит.Уж в 123й подумываю литрах о 130.Седан все таки не грузовик,толком и не положить ничего.А так-экономия налицо
W124 E220 1995г.WDB12402221C268679
#70
Отправлено 09 October 2007 - 19:32
у меня 102мотор ГТО ставила 3 года назад, баллон в виде запаски на 60литров. Мне очень нравиться. Правда 2 раза хлопала, но в сервисе сказали, что утром нужно на бензине греться. А так экономия сплошная.
Sportwagen/Coupé 220СЕ
isq 390458968
#71
Отправлено 09 October 2007 - 21:15
Ходите, Катюша, filmnet ,в "личные данные" сверху, найди слева "изменить подпись", там машинку пропишите - под вашими сообщениями подпись появится. И не надо будет каждый раз писать, на каком авто.у меня 102мотор
#72
Отправлено 11 October 2007 - 13:53
У меня встречный вопрос,если на Мерс нельзя ставить газ,то почему у 124 в лючке бензобака рядом с заливной горловиной есть выштамповка под газовый клапан? Прошу заметить даже на 102движке.К статети из Германии раньше часто машины на газу приходили.Фашисты дураки? Если да,че вы ездиете на их авто? Прошу заметить,что там НИКОГДА не установят неподходящую деталь.У меня газа нет потому,что мне нужен багажник.Но если припечет поставлю.Меня единственное пугает,что цена на газ может поднятся до92 бензина.А если считать экономию,она будет до определенной цены газ-бензин.Потому как расход бенза средний 10-12литров,то газа будет 14-15,а если трасса ТО 12газ,7 бензин.Кк бы неполучилось что на газе еше дороже.Мой авто пока считать нельзя-он неисправен,слишком большой расход бензина.
w123 102 2.3л k-jet. МКПП 4 ст 85г,ст.под,подогрев сидений,
эл.люк,беж.кожа,мерсодиски,рез.Yokohama,золотой металик.
Определенно,тщеславие- мой любимый из грехов.
#73
Отправлено 11 October 2007 - 14:17
C расходом что-то напутали. Я практик, у меня следующие показатели: бензин смешанный цикл, обычная езда ~13 литров, газ городской цикл "педаль постоянно в пол" 12 литров, а по трассе где-то 8-10 получается. Так что считай!Потому как расход бенза средний 10-12литров,то газа будет 14-15,а если трасса ТО 12газ,7 бензин.
#74
Отправлено 11 October 2007 - 14:28
13 литров для смешанного цикла ото очкнь много.Проверь впрыск или поменяй заправку.Даже с моим расходом в смешанном цикле больше11 никак.Хотя в горде без трассы не меньше15литров. Повторюсь мой авто не исправен.
#75
Отправлено 11 October 2007 - 14:41
да я знаю, что много
, просто не знаю к кому обратиться за ремонтом, а сам не хочу лезть
#76
Отправлено 18 October 2007 - 23:09
Приветствую уважаемые! Заглянул на огонёк, зарегестрировался. Хочу по поводу газа сообщить следующее. Газ поставил на свой 124 102982 КЕ 2 года назад сам. По поводу установки исключительно впрыска: если посмотреть каталоги производителей газового оборудования то там можно найти смеситель специально для КЕ. У меня установлен именно такой. Я думаю, что раз их выпускают, значит и ставить не обязательно впрыск. Бывали и хлопки, но происходят они или на непрогретом движке или при хреновой регулировке. Ничего смертельного. Главное трубку которая идёт на воздухомер от РХХ: к РХХ на хомут чтоб не потерялась, а вот к воздухомеру просто - вставить. Без всякого герметика и хомутов. Вот вам и будет антихлоп. Поскольку настоящий там установить некуда. А так даже если хлопнет, руку под коллектор, трубку на место и вперёд.
Летом ездил на море. Ехали на 2х машинах. У друга Шевинива. ТАк вот, я потратил на дорогу 6т.руб, а он в 10 кое как уложился. Так что я сторонник газа.
Great Wall Hover 5
ОКА 2001 г.в.
W 124 2.3 КЕ двиг. 102982 1988г.в.
ВАЗ 21093 карб. 2001г.в. - продан через полгода без сожаления.
ОКА 1997 г.в. хорошая была машинка. За 8 лет ни одной поломки. Продана с сожалением.
#77
Отправлено 15 March 2013 - 20:59
Если стоит электронный впрыск можно ли поставить на 102 дрыгатель ГБО 4-го поколения?
#78
Отправлено 23 March 2013 - 20:31
Насколько понимаю в этой теме - можно.Если стоит электронный впрыск можно ли поставить на 102 дрыгатель ГБО 4-го поколения?
Основная проблема, мешающая установке 4го покаления на КЕ - мех. форсы - не откуда брать сигнал на открытие газовых форсов.
Great Wall Hover 5
ОКА 2001 г.в.
#79
Отправлено 28 March 2013 - 20:58
Всем привет. У меня W126 с М110 автомат. Поставил газ месяц назад. В нормальном сервисе. Результатом очень доволен, расход газа 15л в смешанном цикле. Про экономичный режим движения забыл. Машина только радует...
#80
Отправлено 22 May 2013 - 00:42
Подумываю купить МЛ первых лет выпуска-по скудности бюджета.
Вопросы: есть ли у кого опыт установки ГБО на МЛ(w164)?
-возможно ли поставить ГБО на дизельный МЛ? и стоит ли овчинка выделки в последнем случае(ибо подозреваю,тут всё сложнее и дороже) ?
Сообщение отредактировал Саша 123 200д: 22 May 2013 - 00:43
Саша 123 200д 84
