Объявил войну ХХ
Сообщений в теме: 66
#61 ОФФЛАЙН   landsknecht
landsknecht
  • Cообщений: 310
Отправлено 23 June 2008 - 17:02
Оно сенкс
W201 2.0D 1985
W124 300TE 1989
#62 ОФФЛАЙН   landsknecht
landsknecht
  • Cообщений: 310
Отправлено 23 June 2008 - 18:01
Мне кажется схему подключения реле я отоброзил верно. Вопрос только какое выбрать реле и по чем его выбирают? Т.к. управляющий сигнал при котором происходит размыкание контактов 30 и 87а ~ 0,3В. Есть ли такие реле?
W201 2.0D 1985
W124 300TE 1989
#63 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 24 June 2008 - 07:47
нет... тебе нуна прилепить компаратор, который в свою очередь будет управлять транзистором, а уже транзюк включать реле....
найди любого радиогубителя и скажи - есть точка где напруга плавно растет с 2-5В до 0.3В, тебе нуна чтобы до момента например 0.7В (порог регулируемый от 0.6 до 1.0В) реле было включено и давало питалово на РХХ, а после реле отключалось...
хотя это даже не правильно все.
у тя есть реле которое рвет питалово насоса - вот оно же может рвать питание РХХ (ну или от него запитано другое реле), а так же у тя есть ишо кнопка которую ты щас нажимаешь если температура выше 40* поднялась - или нет кнопки? если кнопка есть то вместо нее нуна прилепить это устройство с компаратором, а если кнопки нет и все автоматом, то это устройство должно рвать цепь сигнала оборотов на мозги газа чтобы ты мог до температуры например 60* хоть стоять хоть ехать и только после нее автоматом система переходила на газ
#64 ОФФЛАЙН   landsknecht
landsknecht
  • Cообщений: 310
Отправлено 24 June 2008 - 10:13
Кнопок никаких нет вообще. Есть только одна релюха, которая отключает насос, по ходу она же включает (открывает) клапан газа. Вот и все.
На температуру ничего тоже не завязано. Я сам отключал РХХ и смотрел при какой температуре без него устойчиво работает двигатель.
не совсем понял
W201 2.0D 1985
W124 300TE 1989
#65 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 24 June 2008 - 10:29
ну у тя есть же кроме реле еще что-то установленное газовщиками - этот блок определяет когда двигатель перевалил порог в 2000 оборотов и включает газ - так?
значит те нуна сделать так, чтобы пока мотор не прогрелся до 60* например то переключение не происходило - как вариант можно оборвать питание на блок газа, либо оборвать цепь по которой блок видит обороты мотора... т.е. деактивировать блок газа пока мотор не достиг нужной температуры, например 60*.
кстати я тут вспомнил - в мозгах есть выход, ножка 14 вроде, которая сидит на массе пока температура не достигла 40* или около того потом обрыв... это для АКПП чтобы на холодной машине передачи переключались на повышенных оборотах... можно туда прицепиться, но если 40* не устраивает то нуна колхозить доп устройство
#66 ОФФЛАЙН   landsknecht
landsknecht
  • Cообщений: 310
Отправлено 24 June 2008 - 11:30
В принципе я идею понял. Может даже к самим газощикам обращусь, что бы исполнили.
W201 2.0D 1985
W124 300TE 1989
#67 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 24 June 2008 - 11:41
я думаю что блок газа это все умеет, если он не совсем примитивный, потому как анализировать обороты это уже непростая задача хотя бы потому что есть разница в частоте между моторами 4/6 котлов... думаю там и по температуре есть заточки но нуна конечно самих газовщиков помучать
