поздравляем и ждем впечатлений!
Вопросы по мотору 2,3-16
#61
Отправлено 02 November 2008 - 20:36
Mercedes W124 111.960 2,2 Микас 7.1 (M7Sport) МКПП5
#62
Отправлено 02 November 2008 - 20:46
Ну как впечатления? Маслянный радиатор поставил? Я нашел. Сечас едет ко мне полный комплект из Тольятти. Спасибо Merzavec!
Сообщение отредактировал theRocket: 02 November 2008 - 20:47
С ув. theRocket,
WDB1232231A145767
#63
Отправлено 02 November 2008 - 21:12
Всем добрый вечер
Довелось мне сегодня поучаствовать в первой поездке этого авто с обновленным сердцем.Ну лично от себя хочу заметить,что двигатель стал работать значительно тише...Чистенький!! Ничего не капает,не потеет.Вобщем двигатель начал новую жизнь
Думаю остальное владелец сам расскажет
Сообщение отредактировал (_СтРаЖнИк_): 02 November 2008 - 21:13
#64
Отправлено 02 November 2008 - 21:18
Рад как дитя)) Ездил сегодня целый день! Приехал сперва домои, помыл как следует и катался))) Мотор работает ровно, житроник после долгого простоя не подвел, завелся с полтычка. Теперь мне предстоит обкатка и пару мелочеи по ходовои заменить и буду, даи Бог, 500 тыщ километров ездить без проблем с мотором))
Масляный радиатор не поставил, просто он не нужен. Он необходим при постоянных долгих нагрузках, а при каждодневнои езде на работу этого не надо)
#65
Отправлено 03 November 2008 - 10:29
Ты наверно его совсем нагружать не будешь. Типа тихоходМасляный радиатор не поставил, просто он не нужен. Он необходим при постоянных долгих нагрузках, а при каждодневнои езде на работу этого не надо)
Сообщение отредактировал theRocket: 03 November 2008 - 14:35
С ув. theRocket,
WDB1232231A145767
#66
Отправлено 03 November 2008 - 14:29
маслорадиатор поставь от волги или от м103.. всяко дешевле родного. а эффект будет - давление масла не будет падать по мере прогрева и нагрузок на двс. у меня, например, без маслорадиатора, давит 2,0-2,2 на хх при температуре 85-90 град и оборотах 760-860. Однако стоит резко покататься или постоять в пробке... Давление падает до 1,2-1,5.. Хотя температура двигателя все теже 85-90.. Если после этого выехать на трассу и прокатиться без нагрузки на двигатель с постоянной скоростью - давление приходит в норму.
Хотя сейчас стало холоднее и отвода темпла от масла через поддон стало хватать. Сейчас всегда давление не меньше 1,5.
