клапаны печки
Сообщений в теме: 83
#61 ОФФЛАЙН   southman
southman
  • Cообщений: 64
Отправлено 18 December 2009 - 10:39
Врзможно нет управления клапанами. Там на каждую сторону своё управление. Проверь питание на клапанах. Ну и сами катушки клапанов на обрыв.
Мерил я напряжение на контактах, вверху отписался. Вроде все там нормально. А вот на обрыв не мерил. Правда если обрыв - то соотвественно клапан будет всегда открыт, не так ли? И режим закрывание не будет работать. Открываение - горячий воздух, закрывание - холодный. А у меня наоборот - всегда идет холодный (клапан закрыт)
W 124 E200 / 1993 г. АКПП/ 111.940
#62 ОФФЛАЙН   Den_124
Den_124
  • Cообщений: 458
Отправлено 18 December 2009 - 12:33
Когда стою на месте, воздух дубак, оч холодно, начинаю ехать - все ок, поступает теплый воздух (не оч конечно горячий, но тепленький, хотелось бы потеплее), опять встал, пипец, дубак, в пробках коченею, приходится на нейтраль и газовать, тогда становится чуток теплее.
В чем может быть проблем?
Разъем проводов с клапонов снял! По ним чуток постучал, чтоб не заедали.
Куда лезть, где копать и как, помогите не змерзнуть, люди добрые.
Да и еще забыл добавить, у меня авто кондейное и с Вебасто, правда пред.хозяин выкинул доп.насос который рядом с Вебасто стоит, и соеденил шланги на прямую. Может в этом дело?
MB S124, 87, T300Е, M103.983->M104.992, 5АКПП, black-mat
http://vedrosboltami.ru/
если нужны рамки-это ко мне
#63 ОФФЛАЙН   ascodts
ascodts
  • Cообщений: 289
Отправлено 21 December 2009 - 11:32
Варианта 2 - либо в Вебасте стоит свой насос и тогда штатный правильно выкинули, но тот что в Вебасте перестал работать, либо штатный выкинули по незнанию. Вполне логично, что на холостых оборотах циркуляция через печку практически прекращается, потому и ставится спец. насос.
MB 220TE WDB1240821F249245 Универсал дорестайл с дв. 111960 и АКПП
ВАЗ 2108 1986г.в. рестайл
ВАЗ 21083RS Vihur 1990г.в.
#64 ОФФЛАЙН   Den_124
Den_124
  • Cообщений: 458
Отправлено 23 December 2009 - 15:52
Выкинули тот, что на Вебасте штатно стоять должен, тот что сверху. Просто по словам пред.владельца у него всевремя горел предохранитель (номер не помню), оказалось этот моторчик сдох, а новый покупать не хотелось, вот его и выкинули и вставили просто трубку.
А на самих клапанах печки никогда насоса доп. небыло, так как авто 87 года, а на них наскока я знаю неставили, и доп.насосы на клапанах печки пошли на рестайловых авто (мож я и ошибаюсь).
#65 ОФФЛАЙН   hawsqj
hawsqj
  • Cообщений: 27
Отправлено 25 April 2010 - 21:32
Подниму старую тему и задам вопрос из той же оперы: постоянно дует горячий воздух, разница между полностью минимальной и горячей температурой на крутилках - едва заметна. Клапана перебирал - снятые при подаче 12В от аккумулятора щелкают и перекрывают каналы. Но когда ставлю на машину - при холодной температуре по краям приходит 13.5В, при горячей - 12В. Грешил на датчики температуры в салоне (в плафоне за блоком управления) - замена на новые результатов не дала. Далее проблемным был регулятор оборотов - он с двумя трубками, умер внутри, поменял - что-то открывается-закрывается периодически в торпеде, но воздух всё равно горячий. К слову, компрессор включается при установке минимальной температуры, осушитель работает (стекла распотевают) - создается ощущение, что всё же что-то пропускает горячий антифриз. Блок управления поменяли на другой (к сожалению не факт, что рабочий) - результата нет. Подскажите что копать, почему приходит неправильное напряжение.
W124 300E M103, 5-МКПП 1987г - продан... подсадил на мерседесы и оставил много приятных воспоминаний
W124 E280 M104, 4-АКПП 1994г - честно отслужил два года, продан
W208 CLK320 M112, 5-АКПП 2000г - моя черная ракета в комплектации авангард
#66 ОФФЛАЙН   Stiv
Stiv
  • Cообщений: 3366
    W124 E280 АКП 95 год
Отправлено 26 April 2010 - 06:54
Клапана управляются по нолю крайние контакты на разъёме
Если когда ставиш на холодный воздух и на крайних контактах остаётся + то ето блок климата не управляет клапанами
#67 ОФФЛАЙН   Kapno
Kapno
  • Cообщений: 127
Отправлено 08 October 2010 - 01:38
Немного не по теме, но всёже
Сейчас езжу с включённой печкой, дует в ноги. Дует хорошо, я доволен очень. НО! Из центральных дефлекторов дует холодный воздух, причём чем выше скорость, тем холодней и сильней он дует. Полагаю, что заклинили клапана. Что с ними можно сделать?
w124, 3.0d, 92 сарайка
#68 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 08 October 2010 - 10:59
http://www.oldmerin....h...c=62358&hl=
Не мешать клапанам работать, раз ногам тепло и хорошо. :D
#69 ОФФЛАЙН   Kapno
Kapno
  • Cообщений: 127
Отправлено 15 May 2011 - 23:25
Ребята, у меня рассыпались катушки клапанов. Есть ремкомплекты на 124?
на самих яйцах никаких номерков не нашёл. бу клапана стоят 50евро. дорого
#70 ОФФЛАЙН   vovan_k
Отправлено 18 May 2011 - 11:04
Нормальная цена, новые стоят дороже. Так что берите и не думайте.
#71 ОФФЛАЙН   Goshik
Goshik
  • Cообщений: 240
Отправлено 28 December 2011 - 00:23
Подскажите,тоже проблема с клапанами! Вывалелась обмотка одного из клапанов поз.1. Есть ли возможность ее как-нить вновь перемотать (у кого -нить имеется такой опыт) чтобы впихнуть в корпус обратно? сколько должно быть витков и если уменьшить их количество и общую длину проволоки,как это может отразиться на работе печки?
w124;1989;2,0D;601912
#72 ОФФЛАЙН   Goshik
Goshik
  • Cообщений: 240
Отправлено 28 December 2011 - 23:21
ребят,неужели никто не имеет опыта и представления о перемотке катушек???Подскажите,где-нить можно кроме как у поставщиков (производителей) узнать количество витков на катушке?
#73 ОФФЛАЙН   Stiv
Stiv
  • Cообщений: 3366
Отправлено 29 December 2011 - 05:50
Купи на разборке нормальные и незаморачивайся ерундой с перемоткой.
#74 ОФФЛАЙН   Goshik
Goshik
  • Cообщений: 240
Отправлено 29 December 2011 - 14:57
спс,так только что и сделал...понял что дело перемотать гиблое,да стоимость б.у 500р))
#75 ОФФЛАЙН   Agent_05ua
Agent_05ua
  • Cообщений: 26
    W124 E220
Отправлено 14 November 2012 - 09:27
Ребята, а должен ли этот циркуляционный насос все время жужать? У меня как включишь зажигание сразу начинает работать, поработает сек. 20-30 потом останавливается на 5-8 сек. и дальше по кругу пока не выключишь зажигание. Печка выключена.
Сообщение отредактировал Agent_05ua: 14 November 2012 - 09:46
W124 E220 М111.960 HFM АКПП 722.428 94г.в.
#76 ОФФЛАЙН   Stiv
Stiv
  • Cообщений: 3366
Отправлено 14 November 2012 - 18:10
Это у тебя не насос жужыт а дросельная заслонка.
#77 ОФФЛАЙН   ascodts
ascodts
  • Cообщений: 289
Отправлено 14 November 2012 - 21:39
Не знаю что у него жужжит, а у меня именно этот насос. Да и по смыслу после включения зажигания, если запуска двигателя не было - чего ей (заслонке) по новой жужжать начинать?
#78 ОФФЛАЙН   Stiv
Stiv
  • Cообщений: 3366
Отправлено 15 November 2012 - 06:53
А жужыт заслонка потому что работает режим самоодоптации.
#79 ОФФЛАЙН   Agent_05ua
Agent_05ua
  • Cообщений: 26
    W124 E220
Отправлено 15 November 2012 - 12:54
Я не такой уж и чайник чтоб перепутат жужание дросселя и этого мотора. Дроссел тоже жужит сек. 5 где-то и все. Я с поднятым капотом подходил к этому насосу, это он жужит 100%.
#80 ОФФЛАЙН   ascodts
ascodts
  • Cообщений: 289
Отправлено 15 November 2012 - 21:09
Т.е. "самоодоптация" проходит, потом без запуска мотора машина стоит несколько секунд и снова делается самоадаптация? Зачем? Что, предпологается что что-то изменилось в приводе заслонки за эти несколько секунд? IMHO при включении зажигания адаптация делается один раз и никаких действий с заслонкой не производиться, пока не пойдут сигналы частоты вращения коленвала. А вот насос системы отопления периодически прокачивает жидкость по системе даже если сигналов о работающем двигателе нет.
