Низкие обороты
Сообщений в теме: 118
#61 ОФФЛАЙН   ch_alex
ch_alex
  • Cообщений: 398
Отправлено 01 August 2008 - 14:51
Ещё можно вопрос, потенц должен оканчиваться на 035, а номер полностью какой?
Мне по Эксисту предлагается Mercedes 000 74 01 36 и Bosch 3 437 010 026, такие тоже можно брать?
Посмотри вот Здесь , самый последний пост,как я боролся с потенцом, может поможет.
Сообщение отредактировал ch_alex: 01 August 2008 - 14:52
МБ W210 рейсталинг, 1999 г., Е200, мех. 6-ти ступка, дв. 111
Тойота кэмри 30 2003 г - ТАБУРЕТ, ищу замену - ура заменил
МВ W210, Е240Т, дв. 112, 1997 год - разбили нехорошие люди
MB W124, 230E, дв. 102.982 KE 3,5-Jetronic с катализатором - продан
Я торгую стеклом из разбитых машин
#62 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 01 August 2008 - 14:55
3437224035
#63 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 01 August 2008 - 18:42
Спасибо Всем.
Я короче поискал Winn's, не нашёл его. А вот Карбклинер нашёл, производства Hi-Gear с трубочкой, под давлением то есть распыляет.
#64 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 02 August 2008 - 15:41
Поехал на разборку, принесли четыре расходомера, причём на каждом был потенциометр. Отдельно не захотели. Все три расходомера на 001, 2 потенциометра оканчивались на 006 и один по-моему на 24 и ОДИН САМЫЙ НУЖНЫЙ БЫЛ, расходомер 043, потенциометр 035 !!!
Но он был в полном комплекте, регулятор, дозатор, рычаги газа и резина хх вместе были. Всё это сняли и мне отдали за 2 тр расходмер с потенциометром. Снимать не стали, я и так тестером сопротивление померил, вроде сойдёт. Потому что где-то не очень стабильно увеличивается сопротивление.
Теперь другое: Я разогнался до 80 км/ч, засёк 10 секунд, через 10 км остановился в нужном месте и замерил на колодке = 4.8 В при напряжении 12.4 между 2 и 6 контактами.
Поведение машины сегодня 2 раза удивило, само собой хх при движении в пробке стали не 300, а 550 об/мин и не думал идти на 0 об/мин, но потом опять стало 300 об/мин, а потом и заглох.
550 об/мин 2 раза были. И ещё заметил, утром на тёплом двигателе обороты колебались на хх от 550 до 700 об/мин, так и поехал, при движении стало 300 об/мин.
Потом был момент, завожу, еду задним ходом и чувствую, как авто рывками едет, то замдляется, то ускоряется и так было постоянно, пока вперёд не поехал. В этот момент обороты как раз колебались. Что это такое было?
Я Winn's нашёл, как раз тот самый что на фотке. Только вот не знаю, как его впрыскивать.
#65 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 04 August 2008 - 08:33
ну если на ХХ стояло четко и не менялось на оборотах то система зафиксила ошибку по датчику скорости (ДС)... но это потом, когда полезешь в приборку снимешь его, проверишь наличие плюса и минуса лампой на 21Вт на 2-ух контактной колодке, потом пропаяешь сам датчик - если повезет то он оживет. если нет, то искать б/у.
непонятно только почему 12.4В в сети при работаюшем моторе, когда там 13.8 и выше должно быть :)
в принципе после того как фиксируется ошибка по ДС комп управляет РХХ нормально, так что машина не глохнет при переходе на ХХ... в принципе то неработа ДС проявляется так что авто глохнет при маневрах на малой скорости (АКПП), при остановке на светофоре, переключении передач (МКПП), но как только комп фиксит ошибку глюки пропадают до перезапуска авто.
Не знаю....
моя мысля была набрать в шприц и обратным потоком промывать, либо если дозатор снят то очистить его корпус и положить в винс головой вниз чтобы уровень винса закрывал выходное отверстие на пусковую и поотмачиать минут 30, потом продуть компрессором отвертстие подачи, потом опять поотмачивать и опять продуть... кароче тупо очистить забитый фильтрик, а метод уже по сути не важен.
Сообщение отредактировал Misha190E: 04 August 2008 - 09:26
#66 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 04 August 2008 - 10:43
Да когда я мерил, обороты на хх стояли постоянно на 300 об/мин. да точно было 12.4 В, может из-за сверхнизких оборотов генератор медленно крутится и напряжение низкое ? У меня ещё вентилятор был включён, т.к. у нас жарко а я не хочу чтобы кипело в системе охлаждения, вот и включаю вентилятор - помогает.
Сообщение отредактировал BAF.F1: 04 August 2008 - 10:45
#67 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 04 August 2008 - 11:48
да, если обороты реально низкие то и гена не будет давать нужное кол-во тока... я просто не сообразил ...
тады все верно
#68 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 05 August 2008 - 09:05
Если опустить полностью РХХ в бензин, что будет с ним?
Карбклинер - страшная вещь, смывает потрясающе.
#69 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 05 August 2008 - 09:18
Я бы не стал, только ту часть где воздушный канал...
#70 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 05 August 2008 - 11:10
Вчера я его изучал, смотрю сильно запачкался он песком (бывший хозяин вместо замены воздушного фильтра его пылесосил), бенз не смог эффективно смыть грязь, тогда я его вообще опустил полностью в бензин, грязь не смылась полностью, тогда карб клинером полбаллона выпустил, теперь реально чисто стало.
Но теперь он не работает, авто не заводится - глохнет сразу, при проворачивании стартером шторка закрывается и всё. Ключиком стучу по РХХ и шторка приоткрывается, так и оставил с отключённым питанием, так и езжу, высоких оборотов при заведении теперь совсем прекратились.
Думаю воздушный поток и высокие температуры выкачают остатки жидкости из РХХ, а так если что, новый куплю.
Не пинайте меня, что я его угробил :mrgreen:
Сообщение отредактировал BAF.F1: 05 August 2008 - 11:11
#71 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 05 August 2008 - 11:42
Прысни внутрь высокотемпературной проникающей смазки.
#72 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 05 August 2008 - 12:03
это закономерно... РХХ же рулит воздухом, а отключенный он пущает его через аварийное окно что в нормально отстроенном автомобиле дает примерно 900 оборотов на горячем моторе... на холодном есс-но меньше...
если РХХ не оживет, то купишь Б/У но мыть нуна аккуратно, чтобы в обрасть обмотки ничего не попадало
#73 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 05 August 2008 - 14:29
У меня на горячем хх 550 об/мин, при включённом Драйве 300 об/мин. Только вот при отпускании педали тормоза уже сам не может ехать, приходится чуть газку давать, но это если пассажиры есть или дорога неровная.
Кстати, я разобрался с CO, регулируется он у меня шестигранником, но я его пока не трогал, когда нужно будет, разберусь.
Сообщение отредактировал BAF.F1: 05 August 2008 - 14:30
#74 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 05 August 2008 - 14:38
дык а раньше ты что, шило туда сувал? :)
попробуй щас отрегулить СО по моей ссылке по лямбде и вольтметру, потом прокатись и замерь что будет на ходу, после чего станет понятно нуна промывать МЛ или нет...
#75 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 06 August 2008 - 19:32
РХХ окончательно сдох, при заведении стартером шторка закрывается, буду менять на новый.
Про CO, я сую шестигранник и кручу, физическое сопротивление маленькое и значения вольтметра не меняются, если же глубже засунуть шестигранник, то физическое сопротивление чувствуется, но крутится. Начал крутит против часовой стрелки, но у меня двигатель начинает троить и глохнет, на вольтметре вроде было уменьшение с 10 В до 8 В, дальше заглох. Между 2 и 3 контактами на хх было 6.1 В с отключённой лямбдой. Не завёлся, вернул обратно винт CO и завёлся.
Поправьте, меня, пожалуйста, что я не так сделал?
И ещё, перед регулировкой я заметил, что колодка показывает то 9.8-10 В, то 6.1 В, что это значило бы? Раньше при поиске неисправности на колодке, такого не было :confused:
И ещё вопрос, ЭГРД и РХХ перед регулированием отключать? В моём случае РХХ был отключён.
Сообщение отредактировал BAF.F1: 06 August 2008 - 19:34
#76 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 07 August 2008 - 14:46
крутить нуна шажками по 1/8-1/6 оборота, а ты небось сразу полоборота дал?
так и будет.
не очень понял - резко прыгает? в принципе я видел нечто подобное но только сразу после пуска мотора в течении 30 секунд, но там плавно полздо с 6 до 10В потом резко возврат в 6 и опять ползло до 10В... но секунл через 30 это прошло и стало гулять где должно было...
на РХХ пофиг отключен или нет... а ЭГРД есс-но нельзя отключать если ты отстраиваешь по лямбды пытаясь загнать в 6В показания диагнозы
Сообщение отредактировал Misha190E: 07 August 2008 - 14:47
#77 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 07 August 2008 - 21:37
Ну я сразу на 1/4 повернул.
Вопрос, шестигранник нужно до упора вставить и крутить? А то я просто вставил, он очень легко крутится и никакой реакции, а если поглубже, что даже чуть тарелку не двигаю и более туго крутится, то на такой глубине и регулировать нужно?
ну да у меня прыгало с 10 В на 6.1 В, потом обратно на 10 В, и так постоянно. Короче мне нужно будет через минуту после запуска прогретого двигателя начинать регулировать.
#78 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 07 August 2008 - 22:02
Рекомендуется регулировку СО крутить на заглушенном моторе. Утопить шестигранник (тарелка тоже чуть вниз уйдет) , и крутить. Должно чувствоваться сопротивление кручению. Иначе ты крутишь в холостую.
#79 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 08 August 2008 - 17:51
То есть, прогрел авто, заглушил, повернул винт на 1/6, завожу и смотрю, изменились ли показания по лямбде ?
#80 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 09 August 2008 - 11:15
Типа того. :D
