интересна замена системы впрыска, сколько, чего и как ?
Тюнинг W124 300E Кompressor.
#61
Отправлено 29 March 2009 - 22:43
W124 103 86г.
С124 111 94г. Спортлайн.
#62
Отправлено 29 March 2009 - 22:56
компрессор и его установка во сколько вылилась?
и где брал,если не секрет (=
Сегодня компрессор с установкой стоит порядка 70 т руб.
Делает его Андрей Пономарев.
W124 E300 Кompressor
W463 G500
#63
Отправлено 29 March 2009 - 23:01
У меня как раз 103,но не проще ли было творить со 104 мотором-у него двухвальная бошка и не потребуются переделки как со 103 мотром в плане топливной системы(ке-джтр).А что подскажешь по увеличению мощности без такого глобала как у тебя?
Сейчас к сожалению нет дешевых путей по увеличению мощности. В свое время можно было правильный выхлоп сделать долларов за 700. Сегодня это минимум 1000.
Самый простой способ повысить динамику - поставить редуктор с более большим передаточным числом - 3.92.
Систему зажигания со 104-го все равно не подойдет, т.к. мотор все равно надо прописывать под другие параметры..
W463 G500
#64
Отправлено 29 March 2009 - 23:02
Полностью поменять систему зажигания с настройкой - 55 000 руб.
W463 G500
#65
Отправлено 29 March 2009 - 23:04
Выпускная система:ты имеешь в виду замена всей,от выпускного коллектора до задней банки?Есть ли смысл и надобность снимать голову,вупс и выпуск коллекторы и полировать их до зеркала и подгонять?Редуктор 3.92- с какими моторами стоял?
МБ 124 СЕ 300
WV ГОЛЬФ 3 2.8
МБ 409Д
МБ 124 СЕ 320 донор
амкодор 333Б
#66
Отправлено 29 March 2009 - 23:32
Да, замена всего выпуска. Правильно сделанный выпуск добавит 10- 15 л.с.
Полировка коллекторов много не даст, но и не помешает.
Со впуском кроме второго отверстия в кастрюле делать нечего.
Такой редуктор вроде ставился на 2 литра. Надо посмотреть каталог.
W463 G500
#67
Отправлено 29 March 2009 - 23:52
С установкой такого редуктора снизится максималка?Я прально понял?
На счет полировки спросил,так как делали это на ТАЗе-а там всё запущенно.Не знаю как у мерса там все подогнанно или не очень......
Отверстие в кастрюле-по внешней части над фильтром,чтоб проходило через фильтр?Такое тоже в 099 у меня было,тока не совсем понятно зачем?Чтоб дышал лучше?
Значит выпускной коллектор на замену.Весь выпуск покупной или самопал(кроме конечно коллектора)?
ПыСы:Сорри ,если запарил вопросами-оч интересно..... ![]()
МБ 124 СЕ 300
WV ГОЛЬФ 3 2.8
МБ 409Д
МБ 124 СЕ 320 донор
амкодор 333Б
#68
Отправлено 30 March 2009 - 00:13
а впрыск ?
W124 103 86г.
#69
Отправлено 30 March 2009 - 08:34
DragOn привет!ты Андрея Пономарева давно видел?новостей никаких не слышно???
и что за распорка у тебя стоит???
w124 94г.,е220 теперь 320,механика(717.450),кожа-рожа,AMG '19...
w220 01г.,S430L нууууу очень большой мурзик!!!
BMW325i,07г. хорошая машинка,но мерс лучше!!!
#70
Отправлено 30 March 2009 - 09:04
Максималка незначительно понизится.
Подгонять коллектора приходится везде.
В кастрюле делается второй вход и выводится также в сторону потока воздуха.
Выпускной коллектор можно оставить.
Остальная система самопал.
W463 G500
#71
а впрыск ?
Насколько я помню по последеней машине, уложились полностью в эту сумму.
W463 G500
#72
Отправлено 30 March 2009 - 09:06
С Андрюхой рахговаривал перед выходными. Он "обкатывает" мой новый компрессор.
Распорка "Викерс". Если что могу привезти.
W463 G500
#73
Отправлено 30 March 2009 - 09:07
Огромное спасибо за ответ.
W124 103 86г.
#74
Отправлено 30 March 2009 - 09:48
[quote name='DragOn' date='30.3.2009, 9:06' post='526874']
цена вопроса???
#75
Отправлено 30 March 2009 - 12:36
У меня есть редуктор от 102 мотора с акпп,так что будет время-попробую.
Втречал ли где-нибудь выпускные коллектора для 103.983 с одинаковой длинной выпускных труб?
"Остальная система самопал"-если не сложно,к чему сводится её конструкция?И как высчитывали размер к примеру резонатора,если он остаётся в выпускной системе?
МБ 124 СЕ 300
WV ГОЛЬФ 3 2.8
МБ 409Д
МБ 124 СЕ 320 донор
амкодор 333Б
#76
Отправлено 30 March 2009 - 20:08
цена вопроса???
Алюминевая распорка помойму 230 евро, железная 180. Надо уточнять.
W463 G500
#77
Отправлено 30 March 2009 - 20:12
Такие коллектора в живую видел только один раз.
Остальная часть выпуска в частности у меня: труба 3 дюйма, резонатор и задняя банка прямоточные. Все из нержавейки. Высчитыванием занимается непосредственно человек, варивший выпуск.
W463 G500
#78
Отправлено 31 March 2009 - 13:24
Так примерно и предполагал...Надо нержайвеку тонкостенную и листовую поискать-ну это решаемо.А вот с высчитать резонатор и заднюю банку-некому...С прямотоком сильно "рычит"?
МБ 124 СЕ 300
WV ГОЛЬФ 3 2.8
МБ 409Д
МБ 124 СЕ 320 донор
амкодор 333Б
#79
Отправлено 31 March 2009 - 13:26
Рычит не сильно, но приятно
W463 G500
#80
Отправлено 31 March 2009 - 13:35
Это хорошо,не нужно беспокоить трудовой сон мирных граждан.Если катализатор удалить-сколько прибавляется лошадок?
МБ 124 СЕ 300
WV ГОЛЬФ 3 2.8
МБ 409Д
МБ 124 СЕ 320 донор
амкодор 333Б
