111 мотор )))) прыгает хх
Сообщений в теме: 71
#61 ОФФЛАЙН   kenny
kenny
  • Cообщений: 322
Отправлено 18 September 2008 - 14:06
Выдели фразу где написано что ДМРВ рабочий и не врет?
к тому что он рабочий пришел сам т.к. после ремонта проводки поведение двс значительно улучшелось
а воот про то что он не врет то тут нужен комп!
по тому как я понимаю принцип работы и взаимодействия Расходомера с другими системами! ОН не завязан на горячий или холодный мотор.
на горячем моторе все ок хотябы визуально делаю вывод что если и врет то не настока чтобы это сильно сказывалось на Холодном моторе!
Если неправ не пинай ??
W124-Е220-95 на мешалке
W202-С180-97 акпп
#62 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 18 September 2008 - 14:10
в принципе не завязан на температуру, но подсевший расходомер может влиять на работу "на холодную"
на комп поежешь = все странички с данными зафоткай на мобилу
Сообщение отредактировал Misha190E: 18 September 2008 - 14:10
#63 ОФФЛАЙН   kenny
kenny
  • Cообщений: 322
Отправлено 19 September 2008 - 10:38
При накачке педали тормоза на хх обороты должны просаживаться ??? у меня гдето на 100 падают!
W202-С180-97 акпп
#64 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 19 September 2008 - 10:41
нет. на прогретом они стоят и не шелохнутся если все нормально...
но если у тя лямдарегулирование на краю, типа +20% то запросто могут проседать - в принципе сразу огшибка 13 появится
ноут не можешь найти у друзей?
адаптер купить мастеркитовский за 500 рублей и за 15 минут его спаять?
#65 ОФФЛАЙН   kenny
kenny
  • Cообщений: 322
Отправлено 19 September 2008 - 11:00
че за адптер где его взять?
W202-С180-97 акпп
#66 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 19 September 2008 - 11:02
пора начать все же форум читать...
например вот тема
http://www.oldmerin....showtopic=10333
а адаптер - иши в инете адаптаер к-лайн от мастеркит (набор для самостоятельной сборки), потом звони в чип-дип или кварц и узнавай есть он в наличии и скока стоит... месяц назад в чипе он был, я узнавал....
#67 ОФФЛАЙН   kenny
kenny
  • Cообщений: 322
Отправлено 19 September 2008 - 11:07
Лана не ругайсииииии!! :gigi:
в принципе все понял!
сеня попробую без вакумника пускануть! а завтра поеду на комп диагностику на Опарина!
Но адаптер все равно попробую сделать када время будет!
W202-С180-97 акпп
#68 ОФФЛАЙН   kenny
kenny
  • Cообщений: 322
Отправлено 19 September 2008 - 12:16
Нашел ноут с ком портом !! Адптер вроде тоже есть! но пока незнаю точно!
Воот с CarSoft.76 немогу пока разобраться ! че и как там? мож есть описание какоенить? на инглише хотябы!
W202-С180-97 акпп
#69 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 19 September 2008 - 12:18
не думаю что будут проблемы...
это не нуна, качай то на что я те давал ссылку выше и тупо жми кнопку на работающем моторе... потом результат почтой отправишь - прога скажет куда... никакого описалова не надо...
сеня купишь адаптер, вечером спаяешь и вперед. тока там резисор R7 номинал 10кОм, сразу поменяй на 1кОм, а то бывает криво работает...
#70 ОФФЛАЙН   kenny
kenny
  • Cообщений: 322
Отправлено 19 September 2008 - 12:47
да все ок! качнул!
Описание есть!
будем тестить !
W202-С180-97 акпп
#71 ОФФЛАЙН   kenny
kenny
  • Cообщений: 322
Отправлено 19 September 2008 - 13:20
Маленький коммент по поводу лямбда-сенсора: провод датчика (сигнальный, а не те, которые на обогрев) - очень хитрый: помимо самого проводника, его изоляция сделана так, что по ней к датчику поступает кислород из салона или от контроллера. Количество этого кислорода крайне мало, буквально мизерное, но без него датчик работать не может. Поэтому попытки восстановить сигнальный провод или изоляцию часто заканчиваются тем, что доступ кислорода перекрывается флюсом или герметизирующим составом и лямбда перестает работать.
Кроме того, лямбда-сенсор загрязняется и умирает естетственной смертью, причем чем хуже бензин, тем быстрее. Или отравляется металлосодержащими добавками (например, свинцом).
Поэтому пытаться восстанавливать этот датчик практически бессмысленно с точки зрения соотношения трудозатрат и вероятности положительного результата.
Поскольку ВСЕ лямбда-сенсоры тех лет работают по принципу скачкообразного перехода через "0" при появлении/пропадании кислорода в выхлопных газах, можно удешевить замену, использовав любой подходящий по креплению датчик для отечественной машины (в т.ч. - датчик импортного производства). При этом важное условие: не менять контакт на сигнальном проводе датчика, т.к. правильно его обжать, не перекрыв доступ кислорода, будет сложно. То есть, лучше всего аккуратно переставить контакты нового (подходящего, в т.ч. по контактам) датчика в штатный разъем от старого.
:confused:
у меня изоляция на этом проводе порвана в месте крепления к круглой фишке (под ней видно медный провод типа оплетки) а под медными жилами еще изоляция !!!!!
W202-С180-97 акпп
#72 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 19 September 2008 - 13:33
это ты у автора спрашивай, тобишь инженера :)
