Раскоксовка поршневых колец
Сообщений в теме: 550
#61 ОФФЛАЙН   mr.mercedes
mr.mercedes
  • Cообщений: 2
Отправлено 10 October 2008 - 19:35
раскоксовка,как Вы изволили выразиться- делается не так :dont:
#62 ОФФЛАЙН   KV
KV
  • Cообщений: 427
Отправлено 10 October 2008 - 19:39
на самом деле если со старым движком особых проблем нет, лучше не использовать подобные средства. Если плохо с компрессией или дымок за машинкой появляется, тоды или заливать, или капиталить... :fingal: :redface:
MB w123.033 280E(110.984),ручка 737classicweiß (белый...)
Не бывает старых мерседесов. Бывают новые и классические.
p.s.: держите ваших железных друзей в должном состоянии
#63 ОФФЛАЙН   gafton
gafton
  • Cообщений: 1873
Отправлено 10 October 2008 - 20:35
Естественный вопрос, а как по вашему это делается?
#64 ОФФЛАЙН   Mariachi
Mariachi
  • Cообщений: 1346
    2013 W221 S550
Отправлено 12 October 2008 - 19:58
мда, сегодня встретил первое отрицательное мнение по поводу лавра (владелец многих дизельных немцев)
говорит, что на дизеле на кольцах нагара образуется мало и смысла нет. что типа все эти штуки на керосиновой основе для дизеля - ерунда
рекомендовал присадки в бак какие-то (от хай-гир), типа все будет лучше, но я лить в бак не буду категорически.. вот, призадумался, блин :insane: кто-нибудь еще на дизеле попробовал??
2001 Chevrolet Suburban 1500
#65 ОФФЛАЙН   МБ1000
МБ1000
  • Cообщений: 617
Отправлено 12 October 2008 - 20:18
На кольцах нагара то нет вооще. А вот в канавках под колца!!!
190D 92г.
MB100D 88г.
123 300D 80г.
#66 ОФФЛАЙН   gafton
gafton
  • Cообщений: 1873
Отправлено 12 October 2008 - 23:12
Провел таки эксперимент с Винсом
Взял один из старых поршней
Изображение Изображение
Замочил его на сутки в бутылке
Извлек, грязиии...
Нежно протер ветошью
Колечки свободно заходили в канавках
Отсюда вопрос. Доберется ли винс до колец, если его залить в цилиндры через свечные отверстия? Вылетит ли потом растворившаяся грязь или заново пригарит? Как думаете. Хочу попробовать. Слышал от человека работающего на станциях Ford, там так делают иногда.
#67 ОФФЛАЙН   Vadik
Vadik
  • Cообщений: 5839
    w201, w203, w204
Отправлено 12 October 2008 - 23:23
В технолог прописано, подвигайте поршни во время процесса ,что бы состав попал во все места. Если пару тройку раз прокрутишь вал ,проникнет везде. (ну это по логике а не по практике. сами понимаете)
#68 ОФФЛАЙН   lirun
lirun
  • Cообщений: 136
Отправлено 13 October 2008 - 00:32
пробовал на своем 601 моторе,существенной разницы никакой. Интересен такой вопрос а если машину оставлять на более длительный срок, не стечет ли весь этот раскоксовыватель в поддон,а вместе с этим оставит те растворившиеся частицы как раз токи в канавках колец, и в результате станет совсем плохо :(
W201 M601.911 190D 4РКПП 85 г.в.
#69 ОФФЛАЙН   Vadik
Vadik
  • Cообщений: 5839
    w201, w203, w204
Отправлено 13 October 2008 - 00:43
Стечет, само собой. Но прогонять на стартере ,все равно надо. во избежании так сказать....
Можно ЛАВР и на месяц оставить, просто смысл то есть?
#70 ОФФЛАЙН   Ivanushka
Ivanushka
  • Cообщений: 129
Отправлено 13 October 2008 - 05:35
Всем Здравствуйте!
Поскольку цилиндры двигателей Марседес имеют наклон вправую сторону на 15 градусов, рекомендую перед выполнением операций по раскоксовке поднять автомобиль под правую передную опору на такой же угол. Тогда поршни будут расположены строго в горизонтальной плоскости и жидкость для раскоксовки будет более равномерно проникать по поршню. Удачи!
W124, 300E Sportline M103-KE-J, AКПП Sportline 1994 г.в.
Пока мы обижаемся на жизнь, она проходит
#71 ОФФЛАЙН   gafton
gafton
  • Cообщений: 1873
Отправлено 13 October 2008 - 08:51
А как быть с восьмерками, там V-образник под 90* ?
#72 ОФФЛАЙН   PerezMow
PerezMow
    Patria O Muerte!
  • Cообщений: 3355
    разновидности платформ B1
Отправлено 13 October 2008 - 09:24
Качели детские знаеж? Изображение и сутки покачивать.
вопрос тока как въехать ? Изображение
#73 ОФФЛАЙН   Игорек
Игорек
    Mercedes-Benz Fan
  • Cообщений: 5668
Отправлено 13 October 2008 - 10:46
Попробовал раскоксовать на 115 моторе, вроде ничего, машина потише стала работать, провалов меньше стало (надо зажигание выставить), насчет компрессии-скоро измерим и сравним.
Nissan Murano 3.5 CVT
#74 ОФФЛАЙН   Mariachi
Mariachi
  • Cообщений: 1346
    2013 W221 S550
Отправлено 13 October 2008 - 12:47
Есть Лавр для дизеля - без всяких выкручиваний и прочего. Технология ну-очень-простая! В банку с составом опускается шланг на ТНВД и шланг обратки. И - ключ на старт! Кажется 320 мин на холостых, 20 минут перекур и 20 минут (или до выработки "топлива") на переменных. Там на банке расписано все.
Недавно пробовал.
вот собрался делать это :D
МерСавец, ты пользовался "ML102 для дизелей или чем-то другим?
про 320 минут это опечатка?? :D на сайте Лавра почитал - там сказано про 10-15....
еще вопрос дурацкий, но почему-то меня заклинило - стОит ли (или наоборот нельзя) пускать Лавр через топливный фильтр?? сразу в ТНВД?? :gigi:
#75 ОФФЛАЙН   Игорек
Игорек
    Mercedes-Benz Fan
  • Cообщений: 5668
Отправлено 13 October 2008 - 12:49
Может не надо?
#76 ОФФЛАЙН   Vadik
Vadik
  • Cообщений: 5839
    w201, w203, w204
Отправлено 13 October 2008 - 12:53
Народ,читайте инструкции :-)
#77 ОФФЛАЙН   Megawollt
Megawollt
    АрхиМерсовод
  • Cообщений: 2475
    Китайская
Отправлено 13 October 2008 - 13:07
Сдурел чтоли :) Ты его еще в масло вылей
Кстати ЛАВР надо как-то сливать из котлов? Прошлый раз когда мне делали раскоксовку в сервисе, то машину пришлось забирать на галстуке. Завести ее так и не смогли...
Сообщение отредактировал Megawollt: 13 October 2008 - 13:09
#78 ОФФЛАЙН   Игорек
Игорек
    Mercedes-Benz Fan
  • Cообщений: 5668
Отправлено 13 October 2008 - 13:43
В интсрукции написано, что после того, как выждал время действия состава, надо при выкрученных свечах и снятом проводе с катушки (комутатора) покрутить стартером при педали газа "в пол". Я так и сделал (4 раза примерно по 5-10 секунд), отчетливо пахло лавром из колодцев, сунул туда отвертку, обернутую тряпочкой, на тряпке жидкости не замечено, правда грязюки немножко осталось, видимо. Потом попробую "винсом". Да, пользовал Лавр Мл-202
#79 ОФФЛАЙН   danila35
danila35
  • Cообщений: 138
Отправлено 13 October 2008 - 14:48
Читаю...сперва загораюсь сделать то же самое, но под конец тоже напугали..так что делать с дизельным??? Искать Лавр для дизеля или ну его нах????
MB W123, 200D, 1981 г.в., мотор 2л, дизель, МКПП-4 ст., ВИН отсутствует
#80 ОФФЛАЙН   danila35
danila35
  • Cообщений: 138
зы Глюк инета :(
Сообщение отредактировал danila35: 13 October 2008 - 14:49
