Классика жанра: "Не заводится М103"
Сообщений в теме: 68
#61 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 09 December 2008 - 23:14
"Механика" может привести к расколбасу?
На прогретом моторе (авто заглушено) сними разъем с мозгов КЕ. И покатайся. Если расколбас пропал - механика непричем.
#62 ОФФЛАЙН   ADR
ADR
  • Cообщений: 154
Отправлено 09 December 2008 - 23:48
Без мозгов под 2 тыщи стабильно. Почему так много не пойму. Сигналы с дачников заслонок до разьёма ЭБУ приходят. Подсосов.... вылил не один балончик карбклинера, посадил на герметик, реакции на карбклинер как не было, так и нет.
Начальное положение плунжера ка кто может влиять на обороты? Крутил я его туда сюда.
W126 M116
#63 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 10 December 2008 - 00:21
Многовато, разбирайся с механикой.
#64 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 10 December 2008 - 00:57
обороты это воздух и УОЗ... чем выше УОЗ тем выше обороты, ну и если мотор может сосать много воздуха (который обеспечен топливом) то это тоже идет в рост оборотов...
как вариант - крученный РХХ, подкручен ДЗ, подсос...
#65 ОФФЛАЙН   ADR
ADR
  • Cообщений: 154
Отправлено 11 December 2008 - 00:20
Таки да... ДЗ в помойку. Кто то его так круто отрегулировал, что дросель упирался не в болтик, а в дифузор. В результате образовалась выроботка, появилось закусывание. Потом его вернули видимо обратно и мне уже достался маросящий ДПДЗ... коряво отрегулированное положение ДЗ и настроенные под это остальные детальки инжехтора...
Открутил нафиг болтик и тыкал пальцем привод заслонки, обороты менялись от "я *бу" до "глохнет сц*ко".
Осталось тайной для меня, что значит "отрегулированная ДЗ" Таки должен быть зазор или намертво?
Если намертво у меня глохнет, но это скорей всего маросит ПНД, т.к. в это время на ПНД около 1.5В, на РХХ около 2.5В. А когда ХХ в районе "правды" на РХХ около 5В, на ПНД около 0.6В.
Дело в том, что если зазор ДЗ в исходном состоянии быть должен, то добиться его наверно смогу.
А если ДЗ наглухо закрывается, то придется менять ДЗ. Т.к. дифузор покоцан заслонкой.
W126 M116
#66 ОФФЛАЙН   vihuhol351
vihuhol351
  • Cообщений: 1089
    пешеход
Отправлено 11 December 2008 - 00:38
Привет. Может мой опыт сгодится? Я целиком снимал дроссель. На его стенках много грязи. Без снятия хрен нормально помыть. У дросселя в нулевом, т.е. в горизонтальном положении всегда между заслонкой и стенкой есть зазор. Пока не помоешь, не увидишь( на свет). А винт устанавливаешь просто. Чтобы заслонку не закусывало к стенке. Руками это состояние делаешь легко. Заодно проверишь прокладку между ДЗ и впуском. Я думаю всё у тея получится. С уважением Максим.
+79517734143        Максим
#67 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 11 December 2008 - 09:04
сам я не ковырял ДЗ чтобы тебе ответить... и зазор там никогда не глядел, не было нужды... но небольшой переток через ДЗ есть все равно... но тем не менее она закрыта :)
менять или нет - не могу сказать, если есть стабильное закрытое состояние с минимальным зазором, то пусть живет... а если зазор плавающий то будут глюки, тут ниче не поделаешь, или оборотов не сможешь достичь нужных...
в норме на РХХ на 750 и должно быть около 5В, т.е. это типичное приоткрытие РХХ на ХХ... 2.5В там вроде и быть не могет, потому как я когда это дело все тестил то заметил что минимальная скважность управления мождет быть 25% - ниже никак, это значит что минимум по напруге там будет 0.25*Uпитания, т.е. где-то 3.5В если на РХХ 14В приходит...
воздух через ДЗ идет измереный, поэтому сигнал ПНД говорит реальный расход, т.е. когда ДЗ свистит и много пущает, то и ПНД даст большой напряг что есс-но
#68 ОФФЛАЙН   ADR
ADR
  • Cообщений: 154
Отправлено 11 December 2008 - 10:52
Спасибо Максим. Эту гадость я тоже снимал недавно, мыл, прокладку на герметик, дачник ДЗ почистил. От тогда и увидел сильную выработку от закусывания (видимо было когдато, когда дачник маросил)
Вот в том то и дело... либо закусывает, либо обороты плавают.
Может это такой аварийный режим? 2,5В Ясно видел)) Между выводами РХХ. Правда относительно массы на обоих тоже было. На одном Бортовая сеть, на другом на много меньше(точно не помню) Если это перетечка с вывода, куда приходит плюс с реле-перезагрузки, то откуда тогда между выводами РХХ напряжение берется. Я так думаю, что то ЭБУ на РХХ таки выдаёт. Не совсем с него майнус снимает..
Тайна ПНД раскрыта)) Видимо поэтому я не мог его нормально настроить. Ниже 1,5 В там никогда не появлялось на работающем моторе. Очевидно слишком большие перетечки через ДЗ поднимали ХХ и опустить его крутя ПНД было нереально (упирался в предел и включался аварийный режим).
К тому же он сильно потерт.... А на днях я провел ревизию тяг привода заслонки, разобрался как правильно схемку приколхозить вот и заработал более менее приемлимо.
Эх сниму наверно заслонку, пройдусь нулёвкой. Выставлю минимально возможное положение - посмотрю что скажет.
W126 M116
#69 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 11 December 2008 - 11:26
ну 25% на 102 это точно... а вот на 103 мож и отличия есть... это ж все из наблюдений на своей авто, а отличия есть даже в пределах одного мотора на разных мозгах... на ауди например 10% минимум, т.е. 1.3В ты бы увидел, видимо на 103 просто минимум другой и все
