Как я регулирую КЕ
Сообщений в теме: 132
#61 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 24 June 2013 - 20:03
Просто лень писать.
http://www.google.ru...m...bGE&cad=rjt
#62 ОФФЛАЙН   janikvovan
janikvovan
  • Cообщений: 3671
    w124 2,6 КЕ
Отправлено 24 June 2013 - 22:35
Так получилось.А мог увеличится расход есди ЛЗ вышел из строя.Месяц назад всё было в норме гор.12 трас. 8л.А теперь 14и 10литров.
ЛЗ проверить в первую очередь
#63 ОФФЛАЙН   poteruha2009
poteruha2009
  • Cообщений: 385
Отправлено 24 June 2013 - 23:22
Какое должно быть напряжение?
W 210 . 2001 г. 2.2 cdi. автомат.
#64 ОФФЛАЙН   janikvovan
janikvovan
  • Cообщений: 3671
    w124 2,6 КЕ
Отправлено 25 June 2013 - 20:52
Я не помню,да и проверяют мне осцилографом,забей в поиск Лямбда-зонд или датчик кислорода
#65 ОФФЛАЙН   лехаглазково
лехаглазково
  • Cообщений: 158
    w126
Отправлено 15 November 2013 - 06:35
При измерении налива надо отключить фишку ЭГРД или пофиг?
Мерседес 126 300SE,1990 год
#66 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 15 November 2013 - 06:53
Если зажигание выключено и на фишке 0Вольт , то нафига её отключать ? Вообще конечно лучше отключить , во избежание влияния различных наводок .
W126 300SE АКПП 1990 2011-...
W124 300E АКПП 1991 2018-...
W126 300SE АКПП 1986 2021-...
#67 ОФФЛАЙН   лехаглазково
лехаглазково
  • Cообщений: 158
    w126
Отправлено 15 November 2013 - 07:17
Спасибо,добрый человек!!
#68 ОФФЛАЙН   ekbbriket
ekbbriket
  • Cообщений: 404
    w124, e230, 1988
Отправлено 05 December 2013 - 17:32
Выкладываю еще раз статейку, а то что-то тона не скачивается с сайта
Здравствуйте Юра
Если не в тему, извените пожалуйста
Но возникла проблема, не срабатывает ПФ (пусковая форсунка), кинул + и - на нею - срабатывает, ДЖОТ проверил по таблице температурности и сопротивления - все верно и все одинаково, провод от ПФ к реле бензонасоса прозвонил - все ОК, что может быть еще? что еще проверить? проводка у ДЖОТ жухленькая, когда отключаешь датчики на заведенной - ничего не происходит, когда заводишь на холодную - обороты не поднимаются, подсосов в калоше нету.
М102, 2,3, КIII - скорее всего, даже не знаю как определить, но сдесь кто-то говорил что так, 1988 г.в.
Спасибо
Если я нарушил какие-нибудь правила, прошу простить и просто удалить сообщение
VIN-code WDB1240231A880611
Модель 124.023
Двигатель 102.982
Трансмиссия 716.217
#69 ОФФЛАЙН   davidson
davidson
    Дамский угодник
  • Cообщений: 2214
    w212
Отправлено 08 December 2013 - 17:57
Здравствуйте Юра
Спасибо
для начала реле насоса и перегрузки паял?
Сообщение отредактировал davidson: 08 December 2013 - 17:58
#70 ОФФЛАЙН   ekbbriket
ekbbriket
  • Cообщений: 404
    w124, e230, 1988
Отправлено 09 December 2013 - 12:07
нет, не паял еще, только собираюсь.
Вообщем лучше начать с этого?
Модель 124.023
Двигатель 102.982
Трансмиссия 716.217
#71 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13690
Отправлено 09 December 2013 - 18:11
Угу.
#72 ОФФЛАЙН   ekbbriket
ekbbriket
  • Cообщений: 404
    w124, e230, 1988
Отправлено 12 December 2013 - 09:25
Угу.
спасибо
Модель 124.023
Двигатель 102.982
Трансмиссия 716.217
#73 ОФФЛАЙН   ekbbriket
ekbbriket
  • Cообщений: 404
    w124, e230, 1988
Отправлено 12 December 2013 - 09:26
Угу.
спасибо
Модель 124.023
Двигатель 102.982
Трансмиссия 716.217
#74 ОФФЛАЙН   kolyan91
kolyan91
  • Cообщений: 3
Отправлено 15 December 2013 - 20:20
подключаю в цепь эгд милиамперметр и ничего не происходит,никаких импульсов на эгд не приходит(на любых оборотах) в чем может быть проблема?
#75 ОФФЛАЙН   janikvovan
janikvovan
  • Cообщений: 3671
    w124 2,6 КЕ
Отправлено 15 December 2013 - 20:50
Машин с ЛЗ ?Если нет то ,нет питания на ЭБУ,реле перегрузки паять.
#76 ОФФЛАЙН   kolyan91
kolyan91
  • Cообщений: 3
Отправлено 15 December 2013 - 21:01
сейчас посмотрел под пасажирским сидением есть три провода к которым ничего не подключено я так понимаю к ним должен быть подключен л.з,осмотрел весь глушитель а лз нет.
Сообщение отредактировал kolyan91: 15 December 2013 - 22:09
#77 ОФФЛАЙН   santix
santix
  • Cообщений: 72
    C124
Отправлено 19 March 2014 - 16:05
Любимые мерсоводы помогите навести порядок в голове, колодка показывает 50%, и вот тут включается лямбда, дальше продолжает гулять в обасти 50%, ток на ЭРГД гуляет около 0, но при 3000 оборотах ток поднимается до 8-9В, но на ЭРГД всё спокойно слегка увиливает в -3мА...скажите от чего зависит ток в колодке??? что на что влияет и от чего он двигается в стороны? Если от лямбды, то выходит отклонения тока в колодке говорит о обогащении смеси или забеднение, это засекает лямбда, тогда почему ток на ЭРГД не пытается это исправить?? на ХХ всё в порядке(
Проблема: повышенный расход!
Сообщение отредактировал santix: 19 March 2014 - 16:36
C124, 230CE, 102.982, 1992
#78 ОФФЛАЙН   santix
santix
  • Cообщений: 72
    C124
Отправлено 21 March 2014 - 09:03
Короче решил еще раз тщательно замерить налив дозатора, оказывается всё плохо...
195 - 190 - 170 - 175 видимо последние 2 забиты, из за них перелив на первых двух.
Снял ЭРГД открутил заглушку, замерял заглубление винта, 6,8 ну думаю откручу его немного, поворачиваю на 1/5 оборота, промыл ЭРГД, поставил:
175 - 175 - 155 - 155
Меньше чем нужно конечно, ну думаю обратно поставить не проблема будет, посмотрю как будет себя вести расход в этом случае...
Теперь на ХХ напряжение в диаг. колодке гуляет в одной области как на ХХ так и на оборотах.
На движение, тягу разницы не заметил... пока буду считать расход!
И ритмичные потряхивания на ХХ конечно остались, но в свой дозатор лезть сам не хочу!(
#79 ОФФЛАЙН   santix
santix
  • Cообщений: 72
    C124
Отправлено 21 March 2014 - 18:41
Чёрт всё равно по городу 17-18, у меня уже нет сил ((((
#80 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13690
Отправлено 23 March 2014 - 09:01
Уменьшая наливы на каналы,приходишь к увеличению расхода топлива.Проверенно :mrgreen:
Налив должен быть 180 на канал,диф давление(эгрд отключен)0.4
Сначало выставляется диф.давление,потом налив! Если расход не уменьшится,то ложишь кирпич под педаль газа :D
