722.1хх
Сообщений в теме: 221
#61 ОФФЛАЙН   Cult
Cult
  • Cообщений: 635
    ОТ
Отправлено 17 March 2009 - 11:05
Медь тоже "катит" нормально.
медь не "катит", еслиб "катила" то её бы клали в комплекты по замене фильтра..... а кладут только аллюминий.
#62 ОФФЛАЙН   IgorK
IgorK
  • Cообщений: 638
    все продал :(
Отправлено 17 March 2009 - 11:45
Я свою снимал когда - стояли медные, хотя, конечно, возможно меняные были.
W210, E240, АКПП, 2000, Avantgarde - продал.
W210, E230, АКПП, 1996 - продал :(
Chrysler PT Cruiser 2.4, АКПП, 2001 - Кузя жены - продали :(
Oplel Calibra 2.0i 1996г. АКПП - продано, возможно зря :(
W123 250 M123.921 1982 г.р. в ремонте - не пошло, продал. ;-(
#63 ОФФЛАЙН   Аркадий
Аркадий
  • Cообщений: 1114
    W123 - 230
Отправлено 17 March 2009 - 13:29
шайбы должны быть "строго" аллюминиевые, закручивать нужно предварительно ослабив щуп "сверху" (крепление к гбц), "адское" усилие прилагать не надо.
установка происходила в сервисе. надеюсь, ребята ослабляли что надо. Не контролировал.
WDB12302312186584
W123/230/ бенз.115.954/ АКПП 722.119/1980
#64 ОФФЛАЙН   Silin Mike
Silin Mike
    Почитатель W123
  • Cообщений: 8277
Отправлено 17 March 2009 - 20:37
Медь у "них" не катит по причине разницы в цене :D .Одно сольдо плюс одно сольдо.... :gigi: Вся "приличная" топливная аппаратура и пр. уплотняется медными шайбами.
#65 ОФФЛАЙН   Cult
Cult
  • Cообщений: 635
    ОТ
Отправлено 18 March 2009 - 12:21
:))) глупость.... аллюминий более мягкий металл, вот он там и используется! медь для этих прокладок не использавалась, а когда откручиваешь и видишь медь-это говорит о том что "рабочие" не смогли купить такие шайбы и поставили что было. Замечал, кода меняешь маслянный фильтр, в коробочке с фильтрующим элементом лежит резиночка и три шайбы из которых одна аллюминиевая? к чему б это они так пакуют? моглиб просто меди насыпать:)) аллюмин колечко для сливной пробки поддона. А шланги на акпп которые идут к радиатору? будешь смеяться, но они тоже на аллюмин. шайбах!:))) у них, в фатерляндии-всё что для масла на аллюминии, для бензина на меди.(я имею ввиду ОГМы)
Сообщение отредактировал Cult: 18 March 2009 - 12:26
#66 ОФФЛАЙН   Silin Mike
Silin Mike
    Почитатель W123
  • Cообщений: 8277
Отправлено 18 March 2009 - 13:10
icon_smile.gif)) глупость.... аллюминий более мягкий металл, вот он там и используется!
Ага!Вы не разу не держали в руках отожжённую медь?Попробуйте отпустить кусок меди - удивитесь :wink: - пластилин-пластилином!А по поводу того,чем они, "там - у себя",уплотняют соединения,спорить не буду,но и категорично,на Вашем месте,утверждать бы не стал.И как тогда быть с теми оставшимися двумя медными колечками из упаковки?
#67 ОФФЛАЙН   Benzy
Benzy
    Большой фанат W123
  • Cообщений: 1318
    W123 200D
Отправлено 23 May 2009 - 18:55
Ну что Товарищи, прибыло в вашем полку- приобрёл 722.118. Готовлюсь к установке, в связи с этим буду засыпать умными и неочень вопросами. :mrgreen:
Итак
болтики, которыми бублик к пластине крепиться http://www.elcats.ru...y...p;s=115&sv= под номером 10 они? (1249902101)
мне они не достались, можно ли вместо них использовать те которыми корзина сцепления к маховику крепилось?
И как, собственно, установка происходит? Прикручиваю пластину, а потом со стороны двигателя в отверстие снизу прикручиваю бублик? А момент какой? ...место то очень ответственное. Вот тут тема http://www.oldmerin....showtopic=49824 где я докупаю всё чего нет мож у кого что завалялось :redface:
ещё... где искать куда кнопку кикдауна подключать?
Сообщение отредактировал Benzy: 23 May 2009 - 19:12
e34 m50b25 akpp `93
#68 ОФФЛАЙН   Silin Mike
Silin Mike
    Почитатель W123
  • Cообщений: 8277
Отправлено 23 May 2009 - 19:02
Так всё и делается.Место ответственное,но я,лично,при закручивании,руководствовался здравым смыслом :D .Этого.считаю.достаточно для надёжной фиксации.
#69 ОФФЛАЙН   Benzy
Benzy
    Большой фанат W123
  • Cообщений: 1318
    W123 200D
Отправлено 23 May 2009 - 20:24
А щупы с 711.1хх и скажем .3хх .4хх одинаковые? т.е если не одинаковые, то взаимозаменяемые, т.е. с другим щупом уровень врать может?
Сообщение отредактировал Benzy: 23 May 2009 - 20:30
e34 m50b25 akpp `93
#70 ОФФЛАЙН   Benzy
Benzy
    Большой фанат W123
  • Cообщений: 1318
    W123 200D
Отправлено 24 May 2009 - 17:59
Подскажите, что сюда подключаеться?
Вот сюда, как я понимаю, вкручиваеться вакуумный регулятор...вместо него вкручен болт с втулкой :insane:
To Silin Mike
вот сюда приходит провод с кнопки кик дауна?
e34 m50b25 akpp `93
#71 ОФФЛАЙН   Silin Mike
Silin Mike
    Почитатель W123
  • Cообщений: 8277
Отправлено 24 May 2009 - 19:18
Фишка с проводами блокировки стартера и фонарей заднего хода согласно схеме.
Вот сюда, как я понимаю, вкручиваеться вакуумный регулятор...вместо него вкручен болт с втулкой insane.gif
Сюда.
Сюда.
#72 ОФФЛАЙН   Silin Mike
Silin Mike
    Почитатель W123
  • Cообщений: 8277
Отправлено 24 May 2009 - 19:23
Щуп 722.1хх
#73 ОФФЛАЙН   Benzy
Benzy
    Большой фанат W123
  • Cообщений: 1318
    W123 200D
Отправлено 24 May 2009 - 19:51
Брр...разобрался в схеме, придёться проводку порядочно перековырять. Провод с замка (а в моём случае с "соски") на стартер- самое неприятное :fingal:
e34 m50b25 akpp `93
#74 ОФФЛАЙН   Benzy
Benzy
    Большой фанат W123
  • Cообщений: 1318
    W123 200D
Отправлено 25 May 2009 - 00:43
Друзья, с поперечными балками под кпп разобрался (научился отличать), а отличаються ли сами подушки (резиновые)?
Сообщение отредактировал Benzy: 25 May 2009 - 01:11
e34 m50b25 akpp `93
#75 ОФФЛАЙН   Benzy
Benzy
    Большой фанат W123
  • Cообщений: 1318
    W123 200D
Отправлено 08 June 2009 - 15:12
У кого нить есть возможность померять или кто-нить знает какой длины передняя секция кардана под акпп. или разница в длине, если сравнивать с обычным под 4х ступку (он в длину ровно 100см). И эта же секция для 5 ступки, та же что и для АКПП? Очень нужна инфа, нигде нимогу найти(
Сообщение отредактировал Benzy: 08 June 2009 - 16:25
e34 m50b25 akpp `93
#76 ОФФЛАЙН   Silin Mike
Silin Mike
    Почитатель W123
  • Cообщений: 8277
Отправлено 09 June 2009 - 22:18
Сделайте рисунок и будет размер :D .
#77 ОФФЛАЙН   Vano116
Vano116
  • Cообщений: 122
Отправлено 10 June 2009 - 10:19
Не там все просто. От коробаса отдельный провод до рызъема в ногах водилы.
Мерсовод со стажем.
W116 2,8 akpp зеленый крокодил - машина для души.
DODGE-CRYSLER - miniven - рабочая лошадка
#78 ОФФЛАЙН   Benzy
Benzy
    Большой фанат W123
  • Cообщений: 1318
    W123 200D
Отправлено 14 June 2009 - 23:32
Товарищи! Вопрос архиважный...точнее их куча но всё об одном :redface:
Кто видел 615 или 616 мотор с насосом с красной крышкой (тип М) и с акпп?
Откуда берёться вакуум на модулятор на коробке?
Может с вакуумного шланга от впускного коллектора на тнвд? Много чего перерыл, но так и не нашёл нифига...
Ставились ли вакуумные регуляторы на моторы с таким насосом и как следствие таким вакуумным управлением (шланг с впускного коллектора)?
Плиз, помогите инфой я потерялся!!! :insane:
e34 m50b25 akpp `93
#79 ОФФЛАЙН   beshan
beshan
  • Cообщений: 17
Отправлено 15 June 2009 - 00:15
Коробка типа 722.1 "МВ" до сих пор плохо изучена, история её появления неизвестна науке. Ясно только, что она очень древнего происхождения. Хочу поделиться результатами исследования окаменелости типа 722.112 ..
В нижней части картера обнаружена вот такая конструкция. Её назначение и устройство пока неясно. Есть скупые сведения в старинных книгах, что 112-я модель ставилась на моторы 110 и 123. Причём имела 2 варианта передаточных чисел. Вероятно, это означает, что мне такой короб не подойдёт. Но на этой плите стоит № 115 722 80 01. Имеет ли это отношение к 115 двиглу - выяснить не удалось.
сверху она покрывется замысловатой деталькой из чёрного пластика, обугленного и вспученного в центре. Для чего эта штука нужна и от чего она могла сгореть остаётся загадкой.
сбоку была найдена вот такая штанга
которая за что-то сзади цеплялась. Её легко удалось извлечь. оказалось, что на конце она имеет крюк, довольно-таки по- колхозному приваренный. Трудно поверить, что на фирме "Мерседес" так работают сварные, но скорее всего это так. Возможно, так в старину когда то варили примитивные роботы.
нормальная коробка.а это мозги и фильтр. 722.1и722.2 3 и 4 ступени отличались огромным ресурсом,но не что не вечно под луной.
#80 ОФФЛАЙН   beshan
beshan
  • Cообщений: 17
Отправлено 15 June 2009 - 00:26
ставились. есть варианты. а возможно кто-то поковырялся,от того и трудности.
