ещё как вариант, есть задумка с амортизаторами задними как на сараях с подкачкой, вывести тросик от регулятора в салон и регулировать высоту
Пневмоподвеска
#61
Отправлено 21 October 2012 - 20:35
w123 240D (616.912) 1984г. АКПП 722.116
#62
Отправлено 21 October 2012 - 23:56
IvanV8 - да именно так)
_cortez - на 124 чем-то проще...
КРУТИЛЬНИК - глупо...
Самое простое поставить подушки и обычные нипеля от них вывести за заднее сидение)
Запчасти для w123,124,639
"Я узнал, что у меня есть огромная семья..."
89203626908 Вайбер, ватсап...
#63
Отправлено 22 October 2012 - 12:15
У меня в голове крутоится такая мысль...
Если нет хорошего воздушного компрессора, то можна поставить возд. рессивер (накачать заранее на шиномонтаже по максимуму) и при необходимости стравливать воздух из рессивера в подушку. ![]()
#64
Отправлено 22 October 2012 - 13:58
Зачем шиномонтаж? Ставится ресивер, компрессор на 12 вольт и всё. Сколько там в подушках воздуха этого. Самая проблема это задние подушки найти с дыркой под амортизатор или варить рычаги, крепления всякие.
Велик colnago
#65
Отправлено 22 October 2012 - 16:26
Разве это проблема? .jpg)
http://www.universal...ersal-p-31.html
http://www.bagriders...OWER-SPORT.html
Сообщение отредактировал zenderdb: 22 October 2012 - 16:35
Тел.: +7 925 5О5-26-ОЗ
с 15.00 до 00.00
#66
Отправлено 22 October 2012 - 16:50
Есть то они есть, но такие надо оттуда заказывать, а обычные можно и ближе где-нибудь найти. И то не такая уж и проблема, если задумать это всё делать.
Сообщение отредактировал persona_non_grata: 22 October 2012 - 16:51
Велик colnago
#67
Отправлено 22 October 2012 - 17:26
IvanV8 - тогда добавить 5т.р. и уж делать все по уму...
persona_non_grat... - про клапана забыл))...
zenderdbм - неплоой вариант...но у меня элементарнее))
persona_non_grat.. - последнее время, когда я захожу в магазин все продавцы делат вид, что заняты...это я к тому, что выбора море, а подходящих вариантов 2-3...
#68
Отправлено 22 October 2012 - 17:44
Клапана, шланги, фильтра, манометры - это всё само сабой. Просто IvanV8 в посте своём написал как-то не понятно, типа или компрессор, или ресивер. Надо же и то и другое, иначе фигня получится, не подключать же компрессор сразу к подушкам.persona_non_grat... - про клапана забыл))...
Велик colnago
#69
