ну естественно не в саму ручку! Ты что. Я лично ставил в верхнюю часть пластмаски, которая за ручкой... блин... сфотаю завтра при дневном свете...
установка подсветки в ручки открывания двери
#61
Отправлено 27 January 2009 - 23:33
C126 420SEC '86
W123 300TD Turbodiesel '82
W123 300D '83 - продан
#62
Отправлено 28 January 2009 - 00:19
Я вот скоро соберусь, да кааааак насую лампочек повсюду. Ночью буду как в самолете лететь ![]()
хочу 123й 2008 года вупуска ![]()
MB240d w123 РКПП4 1983 серенький, скоро будет ручной сборки, остался в семье ![]()
MB250d w124Е РКПП5 1995 темно синий
Калининград
#63
Отправлено 28 January 2009 - 00:21
Ну приблизительно вот так... фотик только оооочень плохо снимает ночью. Мало того, эти светодиоды в ручках ещё светят и вниз, неплохо получается...
Как закрепил диоды?
Ex MB W123 200D 1981г.в. 4-х МКПП
VIN:WDB12312010253197
дата рождения 21 января 1981года
W126 280SE/300SD OM 603.960, АКПП 722.357, декабрь 1982 г.
WDB12602212078846
#64
Отправлено 28 January 2009 - 00:28
микро оранжевый светодиод в "шарнир" ручки направленный на оборотную часть ручки imho
и в глаз не светит и прямоугольник подсветит
Сообщение отредактировал -=ORION=-: 28 January 2009 - 00:30
Библиотека полезных файлов,заявки принимаются в этом топике.
#65
Отправлено 28 January 2009 - 00:35
dima081
Просто отверстия сделал меньше диаметра светодиода. Просто плотно влезли в отверстие
C126 420SEC '86
#66
Отправлено 28 January 2009 - 00:54
да уж, жесть
на второй фотке с белым выглядит неплохо, но чую это только на фотографии так, а вреале оно светит узким лучом, а не равномерно освещает всё под ручкой.
#67
Отправлено 28 January 2009 - 18:10
2nova не в реале есчё зачётней, мне нра думал хуже будет, правда при установке диодов надо их больше внутрь ручки направить тогда ваще суперово будет,
а диоды я вставлял прмо в ручку они как раз чуток выступают, но так как они в торцах стоят то добраться пальцами случайдо не реально только намеренно, а подсветку ног летом делать буду![]()
Сообщение отредактировал Denwer: 28 January 2009 - 18:10
#68
Отправлено 28 January 2009 - 21:54
dima081
А если нуна снимать обшивку, как быть?
можно и повредить.
WDB12602212078846
#69
Отправлено 29 January 2009 - 09:59
так обшивку по любой снимать надо, что бы ручку вытащить и провода проложить!
#70
Отправлено 30 January 2009 - 00:59
Чтобы проводку провести, это понятное дело.
А вот после, ему же надо будет снимать, чтоб стеклоподъёмник менять, не повредит ли проводку?
WDB12602212078846
#71
Отправлено 30 January 2009 - 20:33
не, не повредит просто в запасе провода чуток надо оставить, что бы ручку можно было снять свободна, и пускай болтается на этом проводе пока подьёмник поставит, мну так не однократно уже разбирал и собирал двери всё нормально!
удачи!
#72
Отправлено 30 January 2009 - 21:14
Добрый вечер, а не проще этот диод на ручке сделать на фишке (разъём двойной мама/папа)??? Я думаю, что в дальнейшем это облегчит любой ремонт со снятием обшивки двери!!!мну так не однократно уже разбирал и собирал двери всё нормально!
#73
Отправлено 30 January 2009 - 23:05
А светодиод как подключается прямо + и - или что-то еще?? ![]()
ML320. W163
#74
Отправлено 31 January 2009 - 21:31
можно и на фишке, нет для подглючения диода нужен резистор, они там же где и диоды продаются, правда к какой из ножек его паять я не помню![]()
#75
Отправлено 01 February 2009 - 01:01
к любой, но лучше к плюсу...можно и на фишке, нет для подглючения диода нужен резистор, они там же где и диоды продаются, правда к какой из ножек его паять я не помню
#76
Отправлено 01 February 2009 - 14:56
Согласен с Azaroffычем. Все попадают всегда в ручку и никто не жаловался . Вот при открывании дверей не помешал-бы свет внизу в дверях на дорогу и при посадке в ногах, хотя и с этим штатный свет справляется. Классические машины у нас и для улучшений желательно применять штатные (классические) прибамбасы с этих-же , более навороченных машин.На МБ просто ручки расположены так , что как то рефлекторно до них тянешся ... Причём никель отражает любой мало мальский свет . Подсветка в ногах с 107 или 220 сморицо куда более интересно (хотя и она будет блевотно сморецо в синем цвете , не цивег и не таз всётаки )...
#77
Отправлено 02 February 2009 - 01:19
ну так я свет и в дверки снизу поставил за компанию
просто супер вешь!!!, а так наши мерсы классика бизнес класса, а это так подарочки от потомков можно сказать![]()
#78
Отправлено 02 February 2009 - 10:19
Denwer! круто, все остальное лажа, для зубилистов
#79
Отправлено 02 February 2009 - 13:03
А я светодиоды на разъёмчиках сделал...
C126 420SEC '86
#80
Отправлено 02 February 2009 - 18:09
2\16valve спасибо старался
2Fil светодиоды на разьёмчиках это кстати очень рациональное и продуманное решение, я бы тож так сделал но времени не было разьёмы искать![]()
