У меня недавно загорелось неисправность ASD . Cбрасывать сбрасывает но ошибку не показывает. Затем наутро после того как заведёшь,через 20 сек.опять загорается. Машину прогреешь заглушишь. Завёл потухло. Что бы это значило?
система Asd
#61
Отправлено 25 January 2011 - 13:18
#62
Отправлено 26 January 2011 - 19:19
Сегодня ошибку сбросил,еду.никому зла не желаю. И на тебе ДПС, торможу,лёд. АБС отрабатывает по полной. Встал и опа загорелась АСД. Значит ошибка с АБС завязана?.Мож кто посоветует что взрывать впервую руку.Куда посмотреть..
#63
Отправлено 27 January 2011 - 09:04
Попробуйте проверить выключатель стоп-сигнала (на педали тормоза).
Как и что получится отпишите пожалуйста.
Настоящее имя Михаил.(моно - Миша))
Украина.г.Виноградов, г.Ужгород / Germany Dresden, Rosenheim/ Hungary, Guor
моб.+3восемь09шесть5ноль77два6один
WDB9036621R882297
#64
Отправлено 27 January 2011 - 09:10
Тестируется и диагностируется система ABS. И тоже имеет 10 кодов ошибок (чет так припоминаю).
Нуно порыться в материалах. Найду и выложу инфу.
По тестированию ABS немного инфы.
Прикрепленные файлы
WDB9036621R882297
#65
Отправлено 27 January 2011 - 13:50
Спасибо-ищу место и время. Обязательно отпишусь по результату.Попробуйте проверить выключатель стоп-сигнала (на педали тормоза).
#66
Отправлено 27 January 2011 - 18:16
Это, конечно, классно, но в документе описан тестер, который надо подключать вместо блока АБС... И тут то и кроется засада.По тестированию ABS немного инфы.
W202 C180, PMS, Elegance, 1994, WDB 2о2 о18 1F 144 765 - Первый мой парадно-выходной.
W201 190PE-2.6, AT, ASD, 1989, Polytronic vv. 309i...4ХХ (распределенный впрыск) WDB 2o1 o29 1A 5o7 135 - Лаборатория на колёсах
#67
Отправлено 09 February 2011 - 23:30
Почитал, посмотрел, есть вопрос.
Заметил следующее, после того как загарелась лампочка ASD и стала гореть постоянно, снял клемму с АКБ и все встало на свои места.
Теперь сам вопрос, появля
ется проблемма с отключением ASD, как и когда непонятно, раньше думал ,что после срабатывания АБС, оказалось не факт, было пару раз просто во время остановки на короткий промежуток времени, но не суть, снимаю клемму и глюк проходит, не понятно по какой причине?
Как быть ? Как тестировать если трабл не всегда появляется? Пару раз было такое , что доехал с горящей лампой до гаража, выключил зажигание и все, снова потухла.
Напрягает, что последнее время появляется очень часто, понимаю, что пора искать трабл.
Может можно на этой стадии определится с поиском?
MB 124 мотор 103940,седан,АКПП, 88г. - машина в очень приличном состоянии,и не без помощи форумчан!!!
#68
Отправлено 10 February 2011 - 11:23
Похоже лягушка неисправна, обычно она так проявляет себя.
W124 E200 1995г универсал 111.940 АКПП 722.431, ABS, ASD, Webasto Tele Thermo Top, ГБО 4-го поколения, кондиционер Tempmatic
W124 200TE 1987г 102 2.0 5МКПП был
W201 190E 1985г 102 2.0 KE-Jet, АКПП, машина Отца
#69
Отправлено 07 March 2011 - 17:25
а может ли масло с двигателя гнать в бачок ASD?
насос ASD стоит на распредвале.
#70
Отправлено 07 March 2011 - 17:35
Если пробило сальник. Как пример :может ли масло с двигателя гнать в бачок ASD?
http://www.oldmerin....h...c=80845&hl=
#71
Отправлено 07 March 2011 - 21:48
Народ дабы не плодить новых тем спрошу тута --- может кто поможет))))
мучаюся с асд (w124 - 2.5d - 1987, универсал) не могу понять откуда начать копать)))
проблема в следующем - поворачиваешь ключ зажигания лампа антипробуксовки и асд бывают горят вместе, бывают не горят вообще - если и загораются то после заводки авто сразу тухнут-- куда искать
когда ездишь на машине периодически моргнет на секунду и сразу гаснет контрольная лампа асд - при этом лампа антипробуксовки не моргает
и еще по моим ощущениям блокировка не срабатывает - жидкость из бачка не уходит и подкачка работает
помогите советом ![]()
Сообщение отредактировал Fluo: 07 March 2011 - 21:54
W124_T - 2.5D(602) - АКПП - 1987 г.в. - заботливо разобран и перекрашен)
Rayton Fissore Magnum - 2.5 td(sofim) - 5МКПП - 1984 г.в. - 4 года в процессе восстановления(
#72
Отправлено 09 March 2011 - 11:12
Реле перегрузки помоему у вас надо пропаять
http://www.oldmerin....showtopic=49138
#73
Отправлено 20 April 2011 - 16:33
Настали тёплые дни.Как минусовая температура исчезла,то ошибка АСД перестала выскакивать. Всё отлично. На что температура могла повлиять непонятно.. Никуда не лазил,всё само прошло.Спасибо-ищу место и время. Обязательно отпишусь по результату.
#74
Отправлено 20 April 2011 - 19:35
как отключить систему ASD?
дело в том,что гонит масло с двигателя в бачок ASD.читал,что нужно открутить какую-то шайбу между насосом и распредвалом.(насос стоит на распредвале).а как до нее добраться?
если вытащить реле ASD,насос отключится?
пока тепло,ведь можно ездить без ASD?
заранее спасибо за ответы.
#75
Отправлено 21 April 2011 - 10:25
Реле перегрузки такие приколы может давать.Настали тёплые дни.Как минусовая температура исчезла,то ошибка АСД перестала выскакивать. Всё отлично. На что температура могла повлиять непонятно.. Никуда не лазил,всё само прошло.
#76
Отправлено 21 April 2011 - 10:29
Вытащив реле насос не отключится так-как вы сами сказали что насос сидит на распредвале. Другое дело наверняка есть какаята прокладка между насосом и головкой, которую всего лишь надо заменить не отключая опцию навсегда. После этого промыть систему ASD и залить чистенькое маслице.как отключить систему ASD?
#77
Отправлено 21 April 2011 - 11:53
спасибо.но как добраться до этой прокладки?Вытащив реле насос не отключится так-как вы сами сказали что насос сидит на распредвале. Другое дело наверняка есть какаята прокладка между насосом и головкой, которую всего лишь надо заменить не отключая опцию навсегда. После этого промыть систему ASD и залить чистенькое маслице.
#78
Отправлено 21 April 2011 - 13:29
Сняв насос думаю будет видно что менять, но на этот вопрос лучше пусть ответят более опытные.спасибо.но как добраться до этой прокладки?
#79
Отправлено 26 April 2011 - 20:13
Любопытно. Перепаять? думаю проверить ни как нельзя?Реле перегрузки такие приколы может давать.
#80
Отправлено 27 April 2011 - 10:49
Не перепаять, а пропаять- это разные вещи.Любопытно. Перепаять? думаю проверить ни как нельзя?
