помогите с двигателем
Сообщений в теме: 77
#61 ОФФЛАЙН   sergey_w123
sergey_w123
  • Cообщений: 30
Отправлено 28 January 2009 - 09:20
Направляющие чего? :confused:
с блока торчат штыри(направляющие), для облегчения установки головки
#62 ОФФЛАЙН   sergey_w123
sergey_w123
  • Cообщений: 30
Отправлено 30 January 2009 - 08:34
:moderator: ну?
#63 ОФФЛАЙН   ЕГОР
ЕГОР
  • Cообщений: 2875
Отправлено 30 January 2009 - 09:56
А зачем их доставать? Ты же ведь будешь шлифовать цилиндры. Или тебе нужно торцануть блок?
Ну а если всё-таки нужно снять напраляющие, то обстучи аккуратно по бокам, чем нибудь зажми и пробуй прокручивать. Направляющая коротенькая и запрессована не сильно.
W220 S 320 CDI 2001г.
#64 ОФФЛАЙН   sergey_w123
sergey_w123
  • Cообщений: 30
Отправлено 05 February 2009 - 10:42
место, куда будет ложиться прокладка - грязное, вот и хочу отшлифовать :moderator:
#65 ОФФЛАЙН   Daimler Benz 300D
Daimler Benz 300D
  • Cообщений: 619
    W123T, W201, LP813
Отправлено 29 May 2009 - 19:27
На дизелях, говорили, блок с головкой не шлифуються,т.к., камера сгорания уменьшаеться в размерах, камера завихрения ухудшаедся, и вобщем это не гуд для дизеля, или вроде чего-то того.
Короче не шлифуют дизельные башни с блоками.
W123 300TD 5 МКПП 1985г.в.
LP 813 5 МКПП 1980 г.в.
W123 TD 1985г.в. AКПП - ПРОДАЕТСЯ
W190 2.5D Turbo Diesel 1992г.в. 5 МКПП - ПРОДАЕТСЯ
89782126990 kornevgera@mail.ru
#66 ОФФЛАЙН   dieselas
dieselas
  • Cообщений: 54
Отправлено 30 May 2009 - 16:53
Сам придумал, чё сказал? Или с бодуна великого?
Сообщение отредактировал dieselas: 30 May 2009 - 16:54
#67 ОФФЛАЙН   Daimler Benz 300D
Daimler Benz 300D
  • Cообщений: 619
    W123T, W201, LP813
Отправлено 31 May 2009 - 17:39
Нет. Процитировл. Если неправ, готов выслушать.
#68 ОФФЛАЙН   Cannibal Mad
Cannibal Mad
  • Cообщений: 4369
    W126, W123
Отправлено 01 June 2009 - 15:27
Шлифуют, шлифуют... даже чугунные шлифуют... если перегреют круто...
А грязь наждачкой удаляется осторожно... Хотя шлифануть проще и быстрее...
За 400 у.е. не купить нормальный двигатель даже в Беларуси... минимум - 700.
W123 240D - продан
#69 ОФФЛАЙН   Rhman
Rhman
  • Cообщений: 1403
    W123 250 , хочу сделать 300D
Отправлено 02 June 2009 - 23:12
такая история: в 2005 году купил с другом замученный до ужаса 123 (200D) повозить диз. тпливо в польшу (живу в Бресте, Беларусь), но несрослось, вначале не хватило средств для первой поездки, потом другу стало безразлично на затею, а еще потом польшу закрыли, в итоге пришлось отдать его половину денег и т.д.
Остался один на один с мерином :neutral: . До этого начали его ремонтировать "двумя отвертками и разводным ключиком" разобрали 70% машины. В итоге ничего не получилось, он спрыгнул и на до мной посмеялись все кому не лень. Меня это зацепило и я решил во что-бы это мне нестало довести машину до ума. Закупил электроинструмент, ключи, головки, компрессор и другое оборудование и начал востанавливать с нуля. Купил другой кузов (практически без дырок), другой салон, двери, капот с багажником и т.д. На все ушло почти 3 года и около 7000 у.е. В итоге с обычного гаража получилась практически автомастерска :smoke: и что-то похожее на мерин :smoke:
Что знал и умел - сделал сам, чего не умею - платил... Сейчас дело дошло до движка. Когда разбирали - никто "меток" толком не выставил, хотя в гараже ноут с AutoData обитает. ТНВД тож без меток сняли - мне тогда сказали что там легко его выставить. После праздников буду заниматься сборкой и хочу тут у вас помощи попросить :confused: . Если кому не сложно будет подсказывать - буду очень благодарен.
Тебе подсказать как насос выстовить? Пиши в личку.
#70 ОФФЛАЙН   Daimler Benz 300D
Daimler Benz 300D
  • Cообщений: 619
    W123T, W201, LP813
Отправлено 10 September 2009 - 06:52
Доброго времени. Вчера башню снял с 616 дизеля, хочу прокладку поменять, тосол уходит в трубу. Но возник вопрос про ровность поверхности головки, и плотность прижатия клапанов? Как проверитть ровность поверхности головки? Тама мешают форсунки.
И второй сколько клапан должен керосин держать, чтоб все норма была?
Я в впускные, выпускные колодцы налил керосина, они все потеть начали почти сразу, нужно их притирать или нет? Если да, то как? Так же как и на классике или на мотоцикле или каким-то особым мерсоспособом???
#71 ОФФЛАЙН   Rhman
Rhman
  • Cообщений: 1403
Отправлено 10 September 2009 - 08:57
Снимай форсы лучше, проверяется металической портной линейкой, а лучше спецам отвези блок и голову, для проверки на кривизну.
Клапана сначала притераются, ну соответсвенно проверяться угол фаски, а потом заливается керасин, сколько стоять дложке не помню. Притераются как и везде.
#72 ОФФЛАЙН   Cannibal Mad
Cannibal Mad
  • Cообщений: 4369
    W126, W123
Отправлено 10 September 2009 - 09:29
5 минут керосин держать клапан должен... Линейку найди поверочную - она точнее будет... Допуски сейчас не подскажу, если не ошибаюсь то 0,1 по длине, 0,08 по ширине.
W123 240D - продан
#73 ОФФЛАЙН   Daimler Benz 300D
Daimler Benz 300D
  • Cообщений: 619
    W123T, W201, LP813
Отправлено 10 September 2009 - 10:53
Благодарю за внимание!!! :applause:
#74 ОФФЛАЙН   ALEX8
ALEX8
  • Cообщений: 198
Отправлено 10 September 2009 - 11:50
Афтору респект за фанатизм. Не забудь результатом похвалиться.
W-126 1984г.в.
ISQ: 379-113-489
#75 ОФФЛАЙН   Daimler Benz 300D
Daimler Benz 300D
  • Cообщений: 619
    W123T, W201, LP813
Отправлено 10 September 2009 - 19:01
А есть разница с какой стороны керосин лить? Кто-то говорит, что нуно со стороны поршней, кто-то , что со стороны впускных,выпускных колодцев. :confused: Как правильно?
#76 ОФФЛАЙН   ALEX8
ALEX8
  • Cообщений: 198
Отправлено 10 September 2009 - 22:22
Со стороны поршней
W-126 1984г.в.
ISQ: 379-113-489
#77 ОФФЛАЙН   Cannibal Mad
Cannibal Mad
  • Cообщений: 4369
    W126, W123
Отправлено 13 September 2009 - 00:28
Да, керосин наливается со стороны поршней и клапан должен держать 5 минут его... Данные из какой-то инструкции по тепловозным дизелям, правда, не помню из какой...
W123 240D - продан
#78 ОФФЛАЙН   Daimler Benz 300D
Daimler Benz 300D
  • Cообщений: 619
    W123T, W201, LP813
Отправлено 13 September 2009 - 08:28
Спасибо всем!
