какого цвета провода на "твоем ДПДЗЭ"?не их не перепутаеш!
ХХ взаимосвязь
#61
Отправлено 02 February 2009 - 11:07
8916Ч8ЗI228 Алексей
#62
Отправлено 02 February 2009 - 14:30
ну ты спросил!
там на 3 ноге 2 прровода!
один на мозги а 2 на EZL!ХХ получается!
124,230Е 1990г 102982 мот КЕ3,5 EZL автомат-продаю
310D-ом602940.1994-тент
410D-ом602940-1992-цельно метал
124,230Е 1991г 102982 ке 3,5 механ-продан
123, 2.4д 1982 подарил отцу
#63
Отправлено 02 February 2009 - 17:10
ну и проверь оба провода с разъёмов ЕБУ И ЁЗЛ на закр. ДеЗе на массу 5-10 Ом или контролькой с плюса АКБ (гореть должна ярко)ну ты спросил!
8916Ч8ЗI228 Алексей
#64
Отправлено 02 February 2009 - 17:15
Спасибо
по схеме посмотрю куда приходят!
т,е проверить массу(2 на штекере) и на колодке мозговДеЗе на массу 5-10 Ом или контролькой с плюса АКБ (гореть должна ярко)
#65
Отправлено 10 February 2009 - 19:32
мож кто подскажет куда (на какую ногу приходит сиглал ДЗ)
найти схему не могу!
перемычку ставил и на дз и на кнопку!
изменений не было!
#66
Отправлено 11 February 2009 - 19:45
привет. блок упр ке 13-й кон-кт езл -2-й кон-кт корчн. -жёлтые провода. а схема здесь http://www.autolib.d...ARS2/index.htmlмож кто подскажет куда (на какую ногу приходит сиглал ДЗ)
изменений не было!
8916Ч8ЗI228 Алексей
#67
Отправлено 11 February 2009 - 22:30
спасибо
#68
Отправлено 11 February 2009 - 22:50
на авто.ру конфа мерс.там фак,там схема на 102910 которая тебе подойждет
#69
Отправлено 12 February 2009 - 21:42
датчик на помпе поменял!прогрева так и нет!
но мотору легче на холодную работать!
пуск первый машина работает на 500 об сек 7 и глохнет!
пуск второй-500 поддаю газу до 1200 машина работает 5-7 сек и глохнет!
пуск третий -500 начинаю нажимать на педаль газа и ловлю момент штоб маш не заглохла!
и работаем на 500 повысит до 1100 на 1-2 с и опять на 500-600!
и так пока до 60 гр не прогреется!
на колодке 0,5-0,9в!
что сие значит!
на прогретом двигателе плавания нет!
Темп-75-80 пуск-1100-много сек-750-800!
ЭГРД мож так подвисать?
Сообщение отредактировал evg-korobanov: 13 February 2009 - 01:05
#70
Отправлено 13 February 2009 - 01:37
От плавающих оборотов я избавился путем регулировки СО по току ЭГД.Выставил СО так чтоб ток был около нуля.По крайней мере больше ничего не трогал,а проблема ушла.А так было как и у тебя:1100-ХХ,1100-ХХ и как ты говоришь до посинения.
Успехов!
W210,Е320,М104 995,АКПП-5(722.509),03/09/1997г.
skype:к184хо (латинскими)
ICQ:447705706
8 95I I50 I8 89
malamutik.ru
kurbobik.ru
#71
Отправлено 04 March 2009 - 19:45
Ребят но все же подгазовка осталась!
на холодную идет подгазовка
но прогреется до 60 успокаивается обороты ровно 750!
что может быть!
