Ke-jetronik .Люфт напорного диска?
Сообщений в теме: 68
#61 ОФФЛАЙН   tomilovalex
tomilovalex
  • Cообщений: 89
Отправлено 02 April 2009 - 19:04
Попытка регулировки налива по каналам недала результатов . прогмывка необходима!
Пока двигаюсь как есть , немец заводиться спол-тыка ,но нет пргревочных(если не считать 1000 об. на10 секунд ,потом ХХ).
При начале движения есть небольшой провал потом немец идет в разгон, переключаюсь на 2пер. опять небольшой провал потом разгон.
Провал продолжается до полного прогрева, стрела миллиамперметра при разгоне колеблется около ноля,при торможении двигателем стрелка миллиамперметра показывает -75мА.
w124 230e 102 982 ke-j 4Mex.кпп 1989г
#62 ОФФЛАЙН   tomilovalex
tomilovalex
  • Cообщений: 89
Отправлено 05 April 2009 - 12:49
привет всем!
сегодня появилась проблема!!! вышел утром ключ повернул завелась и тутже заглохла ,5ть мин. перекур завелась и тутже заглохла, и т. д.
акум. посадил. Зарядил еще попытка тоже самое.
Начал помогать газом , зажигание и газ ,хлопок и все ришло в норму .
Вопрос что произошло до хлопка ? :confused:
#63 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13699
Отправлено 05 April 2009 - 15:19
При разгоне должна в + стрелка убегать,на стабильных обр.около 0,при сбрасывании в -.И отрегулируй патенц.0.6-0.8в.У меня прогревочные что на холодную,что на горячую 25сек.
#64 ОФФЛАЙН   tomilovalex
tomilovalex
  • Cообщений: 89
Отправлено 06 April 2009 - 17:52
Привет Игореха! При разгоне стрелка на 0 или+3мА ,при стабильных 0 ,при торможении в - 75мА ,потенц 0.6в Вопрос ? счем связано отсутствие +мА при разгоне?
Сообщение отредактировал tomilovalex: 06 April 2009 - 18:31
#65 ОФФЛАЙН   tomilovalex
tomilovalex
  • Cообщений: 89
Отправлено 06 April 2009 - 18:36
сегодня немец выдал фокус . Начали плавать обороты(1000-1500) инечего ни зделать,газует,газует.
#66 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13699
Отправлено 06 April 2009 - 21:21
Ну если в начале на - была,то при разгоне 0 или +3Ма и получаешь,при торможении норма у тебя
#67 ОФФЛАЙН   tomilovalex
tomilovalex
  • Cообщений: 89
Отправлено 07 April 2009 - 19:03
Заводим Немеца ,при запуске имеем (+75мА) ,отпускаем ключ ,движок работает имеем (падение до+30мА), при прогреве медленное (падение до 0мА), температура охлаж. жидкости (60гр.; 90гр. стрелка колеблеться от -2мА до+2мА), разгон (от +5мА до+7мА), торможение двигателем (-75мА). :neutral:
Вопрос, это номальноя работа (ЭГД)? :confused:
#68 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13699
Отправлено 07 April 2009 - 20:04
Да.
#69 ОФФЛАЙН   tomilovalex
tomilovalex
  • Cообщений: 89
Отправлено 07 April 2009 - 20:19
Да.
Хорошо. Всообшении 65 (вчера ) возникла проблема. сегодня завел обороты 1300 ,так и держаться доехал до гаража , че случилось ? мож бенз г. или немец снова проверки захотел? :confused:
