Расход газа и регулировка
Сообщений в теме: 139
#61 ОФФЛАЙН   E200/W124
E200/W124
  • Cообщений: 428
    W124, W201
Отправлено 06 July 2009 - 19:48
я пробовал винтами регулировки ХХ понизить обороты, но тогда двиг плохо работает, не тянет и дергается и может глохнуть. Чтоб нормально работал надо поймать теже обороты что и на бензе...
Винтами регулировки ХХ понижать не надо - ехать не будет, надо понизить давление подачи газа.
из этого разве не следует что показания датчиков сбиваются и РХХ не правильно регулируется? разве его не за этим отключают?
У меня и у знакомого на 190-м мерсе РХХ не отключен (исправны) и все работает четко. Единственная разница в том, что на газу обороты падают чуть медленнее, чем на бензине. На предыдущих четырех жигулях с датчиком холостого хода тоже проблем не было - они не отключались.
только расскажите как выставлять зажигание на КЕджетронике? фишечкой с цифрами?
Да, только плюс к этому еще на самом двигателе (ключом-шестигранником). По этому поводу проконсультируйся у niger878 или Misha190E - они в зажигании разбираются. Выставляй зажигание на 95-98 бензин, т.к. у газа октановое число выше, чем у бензина (или что-то в этом роде :D ).
и свечи не дорогие... где их взять? на 103й мотор как я понял свечи уникальные, т.е. я нигде не смог найти дешевых аналогов...
на 102й мотор друг ставит обычные за 100руб за 4шт
Если честно - я про 103 мотор ничего не знаю, но покупать свечи "100 руб. за 4 шт." ИМХО жестоко для мерседеса! :insane: Когда я писал про недорогие свечи - имел ввиду что-то вроде 200-250 руб. за 4 шт., а не как некоторые по 300 руб. за 1 шт. покупают.
Mercedes Benz 200E, кузов W124, черный, 1991 г.в., двигатель 102 (2 л), газ-бензин, WDB 1240211B580819, МКПП-4 (первый мой мерин) - ПРОДАН
Mercedes Benz 190Е, кузов W201, белый, 1983 г.в., двигатель 102 (2 л), бензин, WDB20102410031767, МКПП-4 (первая машина жены) - ПРОДАН
Mercedes Benz 200, кузов W123, белый, 1978 г.в., двигатель 102 (2 л), бензин, VIN б/н (коррозия), МКПП-4 (покупал для души) - ПРОДАН
Mercedes Benz E220CDI, кузов S210, черный, 2000 г.в., двигатель 611 (2,2 л), дизель, WDB2102061B239499, МКПП-6, (отличная машина, для людей) - ПРОДАН
Mercedes Benz C220D, кузов 202, серебо, 1997 г.в., двигатель 604 (2,2 л), дизель, WDB2021211A583858, МКПП-5 (машина жены) - ПРОДАН
#62 ОФФЛАЙН   krafts
krafts
  • Cообщений: 542
Отправлено 06 July 2009 - 21:17
в какую сторону крутить? у меня ЛОВАТО, там есть такой винт?
да я бы с радостью такие брал))) но дешевле 100р/шт не видел (НЖК,БОШ,БЕРУ) ... и на 6 горшков обходится 600р...
И получается мои умозаключения (вот эти - "как я понял при переключении на газ падает давление и лопата вниз падает или гуляет вообще, из этого разве не следует что показания датчиков сбиваются и РХХ не правильно регулируется? разве его не за этим отключают?") не верны? можно тут объяснить подробно?
заранее спасибо!!
Сообщение отредактировал krafts: 06 July 2009 - 21:18
w 124 , m 103.940 , 260e, 5МКПП , KE-Jetronic, 1988 год рождения мерсика)))
интересное
#63 ОФФЛАЙН   E200/W124
E200/W124
  • Cообщений: 428
    W124, W201
Отправлено 07 July 2009 - 11:29
заранее спасибо!!
В какую сторону крутить я не знаю, крути на заведенной машине и поймешь, обороты увеличивются или падают.
У меня газ BRC, но думаю такая регулировка есть на каждом редукторе. По крайней мере, на предыдущих четырех редукторах регулировка давления газа была. Открой инструкцию к редуктору (правда для Ловато она по-моему на иностранном языке, но там есть рисунок со стрелками - там найдешь по смыслу, где этот регулировчный винт, или как его назвать).
Из указанных тобой фирм-производителей свечей я бы выбрал БЕРУ, т.к. БОШ уже давно "Маде ин раша", а НЖК на 90% подделки.
Насчет твоего умозаключения про падующую лопату сказать ничего не могу, т.к. сам правильного ответа не знаю. Но я знаю точно, что при правильной установке и настройке газового оборудования никакие датчики отключать, заглушать или подключать через реле не надо!
Удачи!
#64 ОФФЛАЙН   krafts
krafts
  • Cообщений: 542
Отправлено 19 July 2009 - 07:10
подскажите еще
читал что для газа надо зазор у свечей уменьшить, нужно это делать? если да то какой зазаор д.б. на газике?
интересное
#65 ОФФЛАЙН   Flinston
Flinston
  • Cообщений: 199
Отправлено 19 July 2009 - 09:00
подскажите еще
Не нужно ничего уменьшать, просто для езды на газовом топливе необходимо иметь систему зажигания близкую по состоянию к идеалу. Искра недостаточной мощности просто не воспламенит газовую топливную смесь.
W124, 2,8 (M104), 5-МКПП, HFM, 1993 года рождения :-) ГБО Landi Renzo
#66 ОФФЛАЙН   E200/W124
E200/W124
  • Cообщений: 428
    W124, W201
Отправлено 19 July 2009 - 10:49
Совершенно верно. Если уменьшить зазор свечи, тогда при переключении на бензин машина будет тупить. Зазор надо оставлять таким, какой он рекомендован для вашего авто. Просто свечи нужно регулярно менять, даже если они работают отлично, но прошли уже 10-12 тыс. км. В противном случае возможны пропуски в одном из цилиндров, что может привести к неожиданным провалам, почти незаметному подтраиванию, хлопкам и т.д.
#67 ОФФЛАЙН   BASNET
BASNET
  • Cообщений: 92
Отправлено 31 August 2009 - 23:09
А вообще какой угол опережения зажигания на газу рекомендуется ?
W201 , M102, 2.0 , KE-Jet, АКПП , 1983 г.в.
#68 ОФФЛАЙН   E200/W124
E200/W124
  • Cообщений: 428
    W124, W201
Отправлено 01 September 2009 - 07:30
Вот чего не знаю, того не знаю... Вообще-то зажигание выставляется на бензине, чтобы система работала стабильно в обоих режимах. Но газелисты и таксисты настраивают зажигание специально под газ...
#69 ОФФЛАЙН   faust_gsm
faust_gsm
  • Cообщений: 121
    W124, e220, 1994
Отправлено 07 September 2009 - 23:15
По городу обороты не плавают на поворотах? Может быть треснул какой-то шланг и подсасывает воздух. По трассе когда едешь - трещина шланга не расходится, т.к. машина едет ровно, а в городе одни перекрестки, машина кренится, трещина шланга расходится - отсюда большой подсос воздуха.
Где вообще искать подсос воздуха? Что может подсасывать?
Сообщение отредактировал faust_gsm: 11 September 2009 - 00:58
Mercedes Benz E220 кузов 124T
Двигатель 111.962
AКПП
1994 год
WDB1241851F189553
#70 ОФФЛАЙН   boss76
boss76
  • Cообщений: 171
Отправлено 08 September 2009 - 07:22
Вот у меня на газу CH 1000 (на бензине 100) - платиновые свечи помогут????
Е 320, 210055 АКПП 1995 год - дорогой автомобиль
#71 ОФФЛАЙН   boss76
boss76
  • Cообщений: 171
Отправлено 08 September 2009 - 07:29
Когда ездил на 102 КЕ (е230 1992 г.в.) залил однажды и навсегда 98 бензин, и выставил фишкой угол (на фишке вроде "super plus"). Хуже не стало, но и жуткого улучшения не припомню. Смысл - октановое число у газа вроде даже выше 100, поэтому чуть позже зажигание оправдывается.
#72 ОФФЛАЙН   шеф
шеф
  • Cообщений: 45
Отправлено 09 September 2009 - 19:27
Доброго Всем! Для газа угол зажигания ставится более ранним, т.к. октановое число газа 110-115 (примерно) и горит газ медленнее бензина, т.е. на позднм угле будут гореть выпускные клапана и подниматься температура движка (пламя не в камере сгорания, а на фазе выпуска).Но увлекаться опережением не стоит, достаточно +6 градусов к номиналу.
W126 380SE WDB1260321A033553
#73 ОФФЛАЙН   krafts
krafts
  • Cообщений: 542
Отправлено 10 September 2009 - 08:13
в какую сторону фишку крутить чтоб зажигание "опередить" ? или лучше скажите какое число должно быть на бензе и какое на газу.... а то чет я запутался....
и возможно узнать регулируется ли вообще зажигание? потомучто фишку ставил во всех положениях, а разницы не ощутил вообще
интересное
#74 ОФФЛАЙН   E200/W124
E200/W124
  • Cообщений: 428
    W124, W201
Отправлено 10 September 2009 - 20:49
Если газовое оборудование установлено правильно - ничего крутить не надо. У меня зажигание выставлено по бензину - особой разницы между газом и бензином нет! А накрутите под газ - на бензине будут греметь пальцы и машина будет тупить!
#75 ОФФЛАЙН   faust_gsm
faust_gsm
  • Cообщений: 121
    W124, e220, 1994
Отправлено 11 September 2009 - 18:55
Где-то подсос воздуха - проверяй все соединения. Возможно лопнула мембрана газового редуктора - менять ее не желательно, лучше целиком редуктор поменять (да и разница по деньгам практически никакая). На холодную на бензине или на газу заводишь? Надо на бензине минимум до 40 градусов прогревать - потом переключаться на газ.
где вообще искать? что может подсасывать??
Двигатель 111.962
AКПП
1994 год
WDB1241851F189553
#76 ОФФЛАЙН   E200/W124
E200/W124
  • Cообщений: 428
    W124, W201
Отправлено 12 September 2009 - 21:03
Все шланги и патрубки, по которым идет воздух, поступающий в систему холостого хода. Также следует обратить внимание на шланчики пневмокорректора фар, соединение топливных трубок с форсунками, на плотность прилегания корпуса воздушного фильтра к двигателю и т.д. У меня лопнут был П-образный шланг (патрубок вентиляции картера - так он называется в Экзисте), по которому шел подсос. Из-за этого машина троила и подглохивала по кочкам, после резкой остановки и во время крутого поворота.
Сообщение отредактировал E200/W124: 12 September 2009 - 21:51
#77 ОФФЛАЙН   Strelok333
Strelok333
  • Cообщений: 110
    g463
Отправлено 17 September 2009 - 21:08
Всем привет ! Поставил себе итальянский газ на Стромберг 175 (190 мурз 2 литра бенз.),уже полгода стоит все было хорошо.Но в один прекрасный день начались проблемы... Даешь газу поднимает тысяч до 2 -х ,а потом начинает глохнуть .Газ поступает нормально с бензом не смешиваеться. На холостых работает четко .непойму что случилось,подскажите,а то аппарат стоит не знаю что делать...
Не верьте если на форуме Вам написал человек и советует купить у него запчасть с которой у Вас точно все поедет.(у которого более 500 сообщений)
#78 ОФФЛАЙН   E200/W124
E200/W124
  • Cообщений: 428
    W124, W201
Отправлено 17 September 2009 - 23:13
1) Проверь газовый фильтр - наверняка забился.
2) Конденсат с редуктора сливать не забываешь каждые 2 000 км? А менять воздушный фильтр каждые 10 000 км?
3) Почему такая уверенность, что не смешивается бензин с газом? Может электромагнитный клапан не до конца закрывает бензин. На маленьких оборотах смешивание топлива не ощутимо, а когда даешь газу - бензина попадает намного больше.
4) Для старого газового оборудования (у тебя же оно уже полгода?) рекомендуется подача теплого воздуха, а не холодного и с наименьшим давлением. Попробуй сними шланг забора воздуха (идущий на воздушный фильтр) с пластмассовой хрени, которая выходит за пределы моторного отсека под решетку радиатора. Лично у меня если шланг одет (поступает холодный воздух с улицы и с большим давлением) - машина подтраивает, иногда бывают провалы. А если шланг снят (воздух к воздушному фильтру поступает из подкапотного пространства и без сильного давления) - машина работает просто отлично.
5) Может кончается газ? :grin:
#79 ОФФЛАЙН   шеф
шеф
  • Cообщений: 45
Отправлено 30 September 2009 - 17:58
Про какую фишку разговор?По трамблеру вращаем корпус против вращения бегунка-опережение, по вращению-запаздывание.Берем стробоскоп и к углу зажигания на хх (10-14град) добавляем 6град (16-20град), обороты дожны немного подняться.
#80 ОФФЛАЙН   krafts
krafts
  • Cообщений: 542
Отправлено 01 October 2009 - 08:36
фишку октан корректор, я думал ей регулировать угол опережения
интересное
