течет дозатор
Сообщений в теме: 76
#61 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 25 February 2012 - 08:51
Размеры предоставлены peremaz-ом
Главное чтобы были бензостойкие. От КАМАЗ-а самое то.
#62 ОФФЛАЙН   dowganuck.l
dowganuck.l
  • Cообщений: 142
    w124 200инж.
Отправлено 25 February 2012 - 18:31
Спасибо за подробный ответ!
Было много всякого старья,из того,что запомнилось это: Форд Пробе 2.2турбо,Омега А 3,0,АудиКупе 5е,Скорп седан,Ауди100 переходная,Вектра А диз.1.7,и т.д.Сейчас МБ124 Е200 простой.Тел.8 921 272 22 63.Леонид, Мурманск.
#63 ОФФЛАЙН   dowganuck.l
dowganuck.l
  • Cообщений: 142
    w124 200инж.
Отправлено 26 February 2012 - 11:59
Поставил колечки 7х2мм,теперь по каналам на форсы самотёком нетечёт,правда машина по-прежнему незаводится.Давление в камерах замерить неуспел.
#64 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 26 February 2012 - 12:05
Про не заводится первый раз слышу. Вот прочитай. http://www.oldmerin....h...st&p=478921
В таких случаях надо свою тему заводить и подробно описывать с чего все началось, успел ли что-нибудь покрутить.
#65 ОФФЛАЙН   Doctor_ZLO
Doctor_ZLO
  • Cообщений: 348
Отправлено 20 March 2012 - 07:28
Заменил масло - давление в норме!
Сообщение отредактировал Doctor_ZLO: 20 March 2012 - 07:29
MB W201;Об-2.0;VDO 008 545 99 32 [КЕ 0028];Расх-043 812 10 43;Пот-343 722 40 35;Доз-043 810 10 26;
#66 ОФФЛАЙН   ЛёхаКот
ЛёхаКот
  • Cообщений: 5
Отправлено 29 March 2012 - 18:20
такая же проблема течёт из под плунжера. собираюсь поставить другой распеделитель, вот только номер у него немного другой. подскажите, есть ли разница между 0438101002(тот который стоял и потёк) и 0438101026(котрый ставить собираюсь)?
#67 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 29 March 2012 - 18:51
Машину пропиши здесь: http://www.oldmerin....c...rCP&CODE=22
Будет всегда в подписи. Место жительства в своем профиле, не помешает.
Ставить можно, только отрегулировать налив.
#68 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 30 March 2012 - 06:24
В нижней половине дозатора есть паз , туда ставится уплотнительное кольцо . Его замените ! Течь может быть не с плунжерной пары , а из уплотнения буксы в нижней половине дозатора .
W126 300SE АКПП 1990 2011-...
W124 300E АКПП 1991 2018-...
W126 300SE АКПП 1986 2021-...
#69 ОФФЛАЙН   mixxxxail
mixxxxail
  • Cообщений: 1973
Отправлено 05 February 2013 - 23:36
Вот и мне кажется ,что я видел колечко резиненькое под регулеровочной гайкой плунжера ,оно наверно должно держать.
Тоже потек дозатор,
стали прыгать холостые , замерил потенциометр все нормально,,заглянул под коламбус , включил зажигание и давай лопату нажимать, через несколько секунд дросельная заслонка стала мокрой и появились значительне милилитры .
Теперь буду реанимировать второй дозатор и ставить его. расход 18 л на сто км.
#70 ОФФЛАЙН   mixxxxail
mixxxxail
  • Cообщений: 1973
Отправлено 06 February 2013 - 20:00
ПС
посмотрел второй дозатор , резинка на гайке регулировочной плунжира вообще не понятно что держит .Долго думал , возможно когда на холостых плунжер упирается в нее и топливо не просачивается , а при нажатии на него что то проходит и это не значительное может быть норма???
там конструктивно не может быть герметично для жидкости !!!!
Как это работает???
#71 ОФФЛАЙН   mixxxxail
mixxxxail
  • Cообщений: 1973
Отправлено 07 February 2013 - 00:25
Жду мыслей.
#72 ОФФЛАЙН   СтарыйБудильник
СтарыйБудильник
  • Cообщений: 57
    W124\230e 4-мкпп / М401
Отправлено 07 February 2013 - 21:33
А что гадать? Подсоедини трубки вход-выход (не забудь закрыть выход на пусковую форсунку) на снятом дозаторе и запусти насос (проще напрямую вместо реле подать через перемычку на колодке). И увидишь, где травит. У меня после регулировки подачи топлива травило из под пробки. Почему не мог понять. Заменил шайбу, тогда успокоилось. Но крутить без фанатизма-резьба в алюминиевом корпусе слабая, могут витки "потечь"
Сообщение отредактировал СтарыйБудильник: 07 February 2013 - 21:35
Ничто так не портит цель, как попадание в неё!
W124\230e 4-мкпп
М401
#73 ОФФЛАЙН   mixxxxail
mixxxxail
  • Cообщений: 1973
Отправлено 07 February 2013 - 23:09
Я просто уверен что течет здесь ,причем у всех и постоянно кроме холостых, а за герметичность на холостых отвечает резинка.
http://www.youtube.c...eature=youtu.be
#74 ОФФЛАЙН   mixxxxail
mixxxxail
  • Cообщений: 1973
Отправлено 08 February 2013 - 21:27
Будут коменты на мою видюшку?
#75 ОФФЛАЙН   124/4ever
124/4ever
  • Cообщений: 331
    W124.030
Отправлено 12 February 2013 - 03:36
плунжеры разные
124.030 1988 год М103 с АКП
Калифорнийская версия
#76 ОФФЛАЙН   124/4ever
124/4ever
  • Cообщений: 331
    W124.030
Отправлено 12 February 2013 - 03:42
коменты? пжалуста..
1. резинка отдельно продается. А011 997 71 48
2. "насечка" это маркер для ориентировки плунжерной пары относительно корпуса дозатора. на 6(5) цилиндровых направленна на 5 канал.
3. если течет через (как вы думаете) втулку с резинкой - сам плунжер гуамно. замена пары.
4. смотреть-менять резинку внутри (в нижней части) дозатора. 17х3
#77 ОФФЛАЙН   124/4ever
124/4ever
  • Cообщений: 331
    W124.030
Отправлено 12 February 2013 - 03:44
7х2 идут на 8 цилиндровые
