Расположение ВВ проводов
Сообщений в теме: 82
#61 ОФФЛАЙН   БАБАЙ
БАБАЙ
  • Cообщений: 616
    ведрище
Отправлено 01 November 2011 - 17:51
возможно и проскочила. нужно снять крышку и выставить колено по метке и посмотреть на метку распреда. если гуд, то вытащи трамблер и вытащи грибок и переставь его на один зуб, тогда регулировка трамба сместится к середине
грибок ? Это не та ли штука в которую вставляется трамблер , он еще прикручен к блоку большим болтом ?
Сообщение отредактировал БАБАЙ: 01 November 2011 - 17:51
#62 ОФФЛАЙН   Dron`
Dron`
  • Cообщений: 29
    w123, w126sec
Отправлено 01 November 2011 - 17:58
это шестерня под трамбом, вытащить можно с помошью заточеной палочки. вбить ее в шестерею и с проворотом вытащить
#63 ОФФЛАЙН   БАБАЙ
БАБАЙ
  • Cообщений: 616
    ведрище
Отправлено 01 November 2011 - 17:59
у меня нет шестерни у меня всего один зуб там , как шлицевая отвертка
Сообщение отредактировал БАБАЙ: 01 November 2011 - 17:59
#64 ОФФЛАЙН   Dron`
Dron`
  • Cообщений: 29
    w123, w126sec
Отправлено 01 November 2011 - 18:02
вот трамб и входит с этой шестерней в зацепление через этот шлиц. а шестерея там глубоко в колодце трамба. но сначало нужно проверить метки
#65 ОФФЛАЙН   DSIvanov
DSIvanov
    Директор
  • Cообщений: 1974
    Mercedes W123
Отправлено 02 November 2011 - 07:23
Ничегосебе :insane:
у меня по меткам первый где на фото 4 :insane:
Вынимай трамблер и разворачивай его на 180 градусов, ставь обратно. :biggrin: У тя вакумник как у меня на трамблере стоит или наоборот? :mrgreen:
#66 ОФФЛАЙН   БАБАЙ
БАБАЙ
  • Cообщений: 616
    ведрище
Отправлено 02 November 2011 - 09:49
Точно работать будет ? ))) У меня щас работает все прекрасно ! Да и старым хозяином метки сделаны на крышке трамблера как я сказал
трамблер такой же
#67 ОФФЛАЙН   Dron`
Dron`
  • Cообщений: 29
    w123, w126sec
Отправлено 02 November 2011 - 11:16
трамблер такой же
я не думаю что будет работать. Потому как искра будет срабатывать не в такте сжатия, а в такте выпуска газов. Я ж вроде написал. снимите крышку и проверьте метки, если не совпадают то перескочила цепь (тогда обязательно проверить натяжитель цепи), если совпадают то попробовать переставить "грибок" на 1 зуб. на 115 моторе всего 4 гайки открутить. Не придумывайте велосипед, его уже до нас придумали
PS у меня тоже 115 мотор и бегунок первого цилиндра смотрит именно на свечу первого цилиндра. Если вы говорите что машина работает в самом крайнем положении трамблера, то 100% сбито зажигание. А вот из-за чего нужно выяснить (читай начало поста)
Сообщение отредактировал Dron`: 02 November 2011 - 11:23
#68 ОФФЛАЙН   DSIvanov
DSIvanov
    Директор
  • Cообщений: 1974
    Mercedes W123
Отправлено 02 November 2011 - 11:40
трамблер такой же
Я сделал фото как должно быть, и метка на моем трамблере оригинальная, а не колхозная.
БАБАЙ, сфотай чо у тя там, напишу подробно как нужно все выставить.
Сообщение отредактировал DSIvanov: 02 November 2011 - 11:40
#69 ОФФЛАЙН   БАБАЙ
БАБАЙ
  • Cообщений: 616
    ведрище
Отправлено 02 November 2011 - 15:41
Ребяты я рано радовался ! Хорошо все работает только без нагрузки. Сегодня выехал из гаража покататься и понял что все это лажа , захлебывается и глохнет при нагрузке.
КОроче
снял я крышку клапанную. Выставил колено чтобы штырек на шиве , который между двумя нолями , смотрел в окошечко ( верно ? Или должен смотреть на "стрелку" которая рядом с окошечком ? )
не могу понять что именно есьт метка на шкиве распредвала .....
вот так расположены кулаки распредвала , на мой взгляд нелогично
Сообщение отредактировал БАБАЙ: 02 November 2011 - 17:19
#70 ОФФЛАЙН   БАБАЙ
БАБАЙ
  • Cообщений: 616
    ведрище
Отправлено 02 November 2011 - 16:21
с карба масло прет , откуда понять не могу :insane:
Сообщение отредактировал БАБАЙ: 02 November 2011 - 17:40
#71 ОФФЛАЙН   Dron`
Dron`
  • Cообщений: 29
    w123, w126sec
Отправлено 02 November 2011 - 23:28
давно не снимал крышку, но номер 4 помоему это оно. но нужно совместить по стрелке, а не по окошку. а вторая метка находится на корпусе распредвала. И ВМТ будет когда совместиться обе метки, но учти, что бывает еще фаза выпуска и фаза сжатия и в том и в другом случае метки совпадут в ВМТ. Тут уже нужно либо угадывать, либо смотреть по клапанам, какие открыты, а какие закрыты
Сообщение отредактировал Dron`: 02 November 2011 - 23:38
#72 ОФФЛАЙН   БАБАЙ
БАБАЙ
  • Cообщений: 616
    ведрище
Отправлено 03 November 2011 - 06:57
значит метка вмт мерсознак ? как раз напротив него получиться метка "4" , логично что это вмт 4 цилиндра :mrgreen: (пол оборота распредвала это оборот коленвала , так ведь ?
Я конечно седня попробую что получится когда выставить шкив на стрелку а не на окошко , но тогла до ближайшей метки будет несколько зубцов , такое разве бывает ? Как у меня тогда это вообще работает ?
А по поводу натяжителя хотел спросить. Я его без особых усилий пальцем отжимаю так и должно быть ?
Сообщение отредактировал БАБАЙ: 03 November 2011 - 07:05
#73 ОФФЛАЙН   DSIvanov
DSIvanov
    Директор
  • Cообщений: 1974
    Mercedes W123
Отправлено 03 November 2011 - 07:22
Окошко - это технологическое отверстие крепления штатного датчика положения коленвала.
Зажигание выставляется следующим образом: Сомвещается метка "0" шкива колена и стрелка, совмещаем бегунок трамблера с меткой трамблера (см. мои фото) оно также является точкой гарантированого запуска, выставляем УЗСК. Заводимся и далее по стробоскопу или на слух уже регулируем зажигание методом вращения корпуса трамблера.
Все это справедливо для случая, когда в мотор не лазили "кривыми руками" !
Сообщение отредактировал DSIvanov: 03 November 2011 - 07:23
#74 ОФФЛАЙН   Dron`
Dron`
  • Cообщений: 29
    w123, w126sec
Отправлено 03 November 2011 - 11:05
на шестерне должна быть насечка выбита, это и есть метка. Если метки не совпадают, то скорее всего перескочила цепь. Могла перескочить из-за неисправного натяжителя. как его проверить хз, но точно могу сказать что он рукой нажимается. а работать он начинает от давления масла
#75 ОФФЛАЙН   БАБАЙ
БАБАЙ
  • Cообщений: 616
    ведрище
Отправлено 03 November 2011 - 12:25
нет там никаких меток кроме тех что на фото ( номер детали , мерсознак и цифра 4 )
#76 ОФФЛАЙН   Serbo
Serbo
  • Cообщений: 917
    w123.G230
Отправлено 03 November 2011 - 16:20
дак как нет то на фото у вас где цыфра 4 прям на зубцах риска стоит это и есть метка.
почитав тему решил у себя на 102 моторе с трамблером тоже проверить метки потому как если выставить по стробоскопу -10-14* у меня это крайнее левое положение трамблера, и при этом под нагрузкой или при газовании в начале идет звон пальцев, детонация. крутиш позднее чтоб на грани было детонации по стробоскопу показывает -0-2 градуса при этом авто заводиться все равно хорошо а вот динамика конечно падает разгона, что не так я непойму двигатель работает ровно в обоих случаях.
вот и задумался как быть выставить -10-14 как по паспорту и ловить детонацию но с динамикой разгона хорошей или без детонации на слух но с туповатым мотром- по ощющениям кобыл 20 отобрали... ??
Бензин 92 лью К-джет
Сообщение отредактировал Serbo: 03 November 2011 - 16:25
W124 E220 93г 111960 HFM. АКПП ASD кожа рожа и всякие преблуды был
W123 200D 81г. 615940 механика теперь еще ГУР
G460 230GE 90г. 102980 К-джет, механика джипик
bob.sistem@mail.ru
#77 ОФФЛАЙН   БАБАЙ
БАБАЙ
  • Cообщений: 616
    ведрище
Отправлено 03 November 2011 - 17:45
если метка на шкиве возле цифры 4, тогда с чем она должна совпасть ?
с этим ?
#78 ОФФЛАЙН   Serbo
Serbo
  • Cообщений: 917
    w123.G230
Отправлено 03 November 2011 - 21:26
да с этой меткой , там типа стрелка выпуклая?)
народ по 102 ответьте плиз - хочу ченить поменять ненравиться работа движка такая детонация, руки уже чешутся) боюсь сломается ченить там..
bob.sistem@mail.ru
#79 ОФФЛАЙН   Serbo
Serbo
  • Cообщений: 917
    w123.G230
Отправлено 03 November 2011 - 21:31
Бабай метки выставиш проверь по 1 цилиндру ВМТ мало ли у тя там еще метки есть какие).а так все должно быть гуд. заодно и цепб посмотриш по меткам -не растянута ли.
bob.sistem@mail.ru
#80 ОФФЛАЙН   БАБАЙ
БАБАЙ
  • Cообщений: 616
    ведрище
Отправлено 03 November 2011 - 22:12
я прально понимаю что смотреть метки надо после крутения коленвала в сторону крутения дрыгателя ? Просто у меня типа люфт ( натяжение цепи ) если в обратную сторону начать крутить то не сразу начинает крутиться шкив распредвала
Сообщение отредактировал БАБАЙ: 03 November 2011 - 22:19
