Масляный насос не крутится
Сообщений в теме: 68
#61 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 07 April 2009 - 23:03
а щуп достать и посмотреть не судьба? ты пост писал несколько минут, а щуп достать и вытереть и проверить уровень масла надо 10 секунд!
Виноват я, но я щуп не достаю, ведь на нём масла нету после поездки, это нужно подождать, пока масло сольётся обратно в двигатель. Вот после ночи уровень между мин и макс.
А что после поездки сразу вытащить щуп, там должно быть масло?
#62 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 07 April 2009 - 23:16
Это что, датчик глючит? Я его промывал карб клинером и в бензине неделями лежал, отложения внутри вроде смылись и было слышно, как поплавок вверх и вниз ходит.
Датчик меняй. :D Уровень масла можно смотреть через пять минут после поездки. :D
#63 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 08 April 2009 - 06:49
После ночи уровень проверил - не уменьшился - чуть выше середины между мин и макс.
#64 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24769
Отправлено 08 April 2009 - 08:56
к увиденному прибавляешь 2-3 мм и всё! тут скорее принципиальный вопрос стоит, есть масло или нет!
#65 ОФФЛАЙН   ksv
ksv
  • Cообщений: 205
Отправлено 08 April 2009 - 09:23
Новая проблемка. С давлением всё отлично, но, после поездки 6 км, заглушил, через 5 минут завёл и лампочка масла загорелась...давление на хх 550 об/мин 1.8, 1000 об/мин 2.9-3. Я заглушил, 6 минут ждал, завёл, не погасла.
Для твоего мотора холостые 700-750 :dont:
Датчик промой ещё раз и воздухом с компрессора продуй .
W124 200E 1991 4мкпп КЕ
#66 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 09 April 2009 - 07:55
Лампочка загорелась, снимаю щуп на заглушенном двигателе, есть масло, чуть выше отметки MIN, через 5 минут смотрю, кажется в полном объёме, а лампочка горит!
Лампочка загорается, когда двигатель очень горячий 90-95 градусов, после пробки к примеру, давление не падает совсем, ну чем горячей масло, то чуть-чуть давление уменьшается.
Даже когда масло в полном объёме есть, завожу и лампочка горит. Это нужно несколько часов подождать на заглушенном двигателе и тогда лампочка потухнет.
Масло Mobil Super S 10W-40 полусинтетика и фильтр новый, оригинал. Пробег 80 км.
Стоит передача D или R, авто стоит и я держу тормоз (ну на светофоре), и должны быть 700-750 или 550 об/мин?
У меня проблемы с системой впрыска, поэтому обороты не те.
Сообщение отредактировал BAF.F1: 09 April 2009 - 07:57
#67 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 09 April 2009 - 21:26
Сегодня похолодало сильно, я проездил много - ни разу лампочка не загорелась, но и правда, двигатель не грелся свыше 90 градусов.
Получается датчик точно виноват?
#68 ОФФЛАЙН   ksv
ksv
  • Cообщений: 205
Отправлено 09 April 2009 - 21:43
Если просто стоишь на нейтрали 700-750. На D немного обороты падают .
А датчик этот долго снять? В руках его попереворачивать с тестером :redface:
И воще пора тему закрывать - масляный насос давно крутится уже :grin:
Сообщение отредактировал ksv: 09 April 2009 - 21:45
#69 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 10 April 2009 - 07:32
Значит на D должны быть 550 об/мин?
Ну буду масло менять, проверю датчик тестером.
