W124 установка кондиционера
Сообщений в теме: 98
#61 ОФФЛАЙН   venom 161
venom 161
  • Cообщений: 813
    w124 w123
Отправлено 20 June 2012 - 09:45
Печку переставляем, трубки и компрессор другие, радиаторы с вентиляторами можно поставить на переваренные нижние лапы. Самое сложное электрика - нужен специалист.
вот этого я и боюсь,вроде с моторным отсеком все понятно,и печку я поставлю у меня есть почти все запчасти с донора,но вот ЭЛЕКТРИКА это для меня проблема,подскажите может есть какая нибудьупрощенная схена,может как то на прямую,включил,выключил,понимаю что может колхоз но всеже????
124 е200d 94 г.в- любимый мурзик,рабочая лошадка
123 230e 83 г.в-продан (очень жалею,один из любимых((()
124 200d 85 г.в-трактор отца
124 е 220т 94 г.в- отличный сарайчик
124 300се 92гв- купешка восстанавливается
8904500776один ват сап
#62 ОФФЛАЙН   m203
m203
  • Cообщений: 1517
    w124_220E w124 280s
Отправлено 30 October 2012 - 18:19
Ребят подскажите что это, как называется ? у меня нету чето...
#63 ОФФЛАЙН   DragOn
DragOn
  • Cообщений: 2251
Отправлено 30 October 2012 - 19:05
Вакуумный клапан. Открывает заслонку.
W124 E300 Кompressor
W463 G500
#64 ОФФЛАЙН   m203
m203
  • Cообщений: 1517
    w124_220E w124 280s
Отправлено 30 October 2012 - 19:27
будем искать )))
и сразу вопрос а проводка салонная у кондея другая ?? или может подойдет :redface: :redface: :redface: , или че полностью провода печьки менять ?)))
#65 ОФФЛАЙН   DragOn
DragOn
  • Cообщений: 2251
Отправлено 30 October 2012 - 19:29
будем искать )))
По проводке достаточно концевики от кондейных приблуд. Все остальное можно вплести в родную косу. Так намного проще.
W463 G500
#66 ОФФЛАЙН   mustela
mustela
  • Cообщений: 2624
Отправлено 30 October 2012 - 19:36
Кто знает, если сейчас взять и заменить обычную печку на кондейную (с вентилятором), нужно ещё что-то сразу, что бы просто печка работала?
Или кондейная печка будет нормально работать с тем, что есть сейчас?
(Мне нужно заменить радиатор печки, но в планах к лету ставить кондей, а печку нужно заменить уже сейчас)
#67 ОФФЛАЙН   m203
m203
  • Cообщений: 1517
    w124_220E w124 280s
Отправлено 30 October 2012 - 20:21
ха я прям той же мыслью щас одержен )))так и собираюсь сделать.... вот потом по электрике тяжело...надо щас максимально все сделать ато потом забудем как снимали ))) просто к мотору помоему другой какой то провод подходит, и там какой то датчик температуры, кондейная печка же с функцией циркуляции воздуха.... ну у меня радиатор в машине уже еле дует, поэтому постораюсь обосраться но поставить в скором времени кондейную с нормальным радиатором..... вопросов сюда много задам...
#68 ОФФЛАЙН   DragOn
DragOn
  • Cообщений: 2251
Отправлено 30 October 2012 - 21:32
Лучше сразу поставить печку и сделать проводку.
W463 G500
#69 ОФФЛАЙН   mustela
mustela
  • Cообщений: 2624
Отправлено 31 October 2012 - 00:31
Проводка нужна от кондейной печки, я правильно понимаю? + блоком управления (а блок управления это панель с крутилками, так)?
#70 ОФФЛАЙН   DragOn
DragOn
  • Cообщений: 2251
Отправлено 31 October 2012 - 07:59
Грамотному электрику достаточно концевики (под торпедой и капотом). Кондеем управляет блок с "крутилками".
W463 G500
#71 ОФФЛАЙН   mustela
mustela
  • Cообщений: 2624
Отправлено 31 October 2012 - 18:38
Какие концевики?
блок с крутилками менять требуется, или можно мой оставить?
И управление заслонками печки на кондейной по другому организавано?
#72 ОФФЛАЙН   DragOn
DragOn
  • Cообщений: 2251
Отправлено 31 October 2012 - 19:24
Какие концевики?
На управление климатом, на печку, на компрессор кондея, на реле, на вентиляторы и т д.
Нужно ставить либо сразу все и подключать проводку или делать как я. Все в теме.
W463 G500
#73 ОФФЛАЙН   m203
m203
  • Cообщений: 1517
    w124_220E w124 280s
Отправлено 31 October 2012 - 20:50
Какие концевики?
щас три часа в проводке ковырялся :insane: :insane: :insane: триндец, ну ещё до конца не размотал кондейное дело ))) но понял, кажется провода оборотов печки оставить старые можно, а вот с управления печьки почти все так же, кроме питание на вакумный клапан справа, кроме управления заслонками циркуляции воздуха, и ещё две кнопки одна со снежком другая хз какая то...короче они разные )))
#74 ОФФЛАЙН   m203
m203
  • Cообщений: 1517
    w124_220E w124 280s
Отправлено 31 October 2012 - 21:05
У меня похоже какая то страная печка :hitrost:
нету этой штуки даже отверстия под нее оказыватся нет...
и нету выхода под вакумную трубку сдесь
шо у меня за печка такая ? вечно чето подозрительное мне попадается ))) как там че делать ? или может доработать чтобы стала как на фото ?)))верхнюю крышку допустим поменяю, а вот как трубку в корпус запустить хз, и воопще на че она влияет ?пойму что делает тот клапан сверху и та трубка снизу смогу сделать...
Сообщение отредактировал m203: 31 October 2012 - 21:07
#75 ОФФЛАЙН   DragOn
DragOn
  • Cообщений: 2251
Отправлено 31 October 2012 - 22:35
Может у тебя дорестайловая печка?
W463 G500
#76 ОФФЛАЙН   Villain
Villain
    Banned
  • Cообщений: 904
    W124, E320, 1994, S124, E320
Отправлено 01 November 2012 - 01:17
Какие концевики?
Чтобы заработала печка, нужно ... Кусок улежавший проводки из подторпедной косы с любого 124 с кондеем... Снимаем старую печку, расплетаем проводку, идущую на блок управления печкой... Основная часть проводов одинаковая, поэтому смотрим цветовую гамму и по одному проводу обрезаем и припаиваем от кондейной косы... Останется несколько проводов.. На датчик t воздуха перед печкой, на датчик t испарителя и остальные в блок предохранителей (далее они пойдут на управление компрессором, поэтому можно просто пока заизолировать до лучших времён) ставим печку и собираем....
+7(921)957-23-35 Сергей (WhatsApp)
#77 ОФФЛАЙН   m203
m203
  • Cообщений: 1517
    w124_220E w124 280s
Отправлено 01 November 2012 - 17:12
на датчик т перед печкой я выплел ))) а вот на осушетель чтото найти не могу (((
а что если дорестайловая печка она чем отличается ?))) похоже блин дорестайловая )) че рестайловую чтоли искать ((
#78 ОФФЛАЙН   KOTYARA
KOTYARA
  • Cообщений: 4523
    Мерседес
Отправлено 01 November 2012 - 19:15
схемы - один из вариантов как может быть
Прикрепленные файлы
  • Прикрепленный файл  kond1.bmp   3.75МБ   510 скачиваний
  • Прикрепленный файл  kond2.bmp   3.75МБ   463 скачиваний
Сообщение отредактировал KOTYARA: 01 November 2012 - 19:28
#79 ОФФЛАЙН   KOTYARA
KOTYARA
  • Cообщений: 4523
    Мерседес
Отправлено 01 November 2012 - 19:32
Прикрепленные файлы
  • Прикрепленный файл  kond3.bmp   3.75МБ   466 скачиваний
  • Прикрепленный файл  kond4.bmp   3.75МБ   436 скачиваний
#80 ОФФЛАЙН   m203
m203
  • Cообщений: 1517
    w124_220E w124 280s
спасибо ! жаль что без цветов )
