Стучат выпускные клапана
Сообщений в теме: 66
#61 ОФФЛАЙН   Корнелий Шнапс
Корнелий Шнапс
    Свободный художник
  • Cообщений: 3773
    заз 965
Отправлено 05 August 2009 - 19:35
потечь может и не потечет, а потеть будет.
+7 916 249-7О99
#62 ОФФЛАЙН   Vano116
Vano116
  • Cообщений: 122
Отправлено 06 August 2009 - 07:42
Тогда ладно. Все равно голову потом на инжектор поменяю, там и приклею. :neutral:
Мерсовод со стажем.
W116 2,8 akpp зеленый крокодил - машина для души.
DODGE-CRYSLER - miniven - рабочая лошадка
#63 ОФФЛАЙН   Vano116
Vano116
  • Cообщений: 122
Отправлено 26 August 2009 - 01:17
Че то тема заглохла...
Кстати движок не потеет, а вот помпа с...а течет, уже два раза снимал, не понятно откуда. теперь опять все сливать и снимать прийдется. :cry:
Мерсовод со стажем.
#64 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 26 August 2009 - 10:38
Заменить не пробовал ? :D
#65 ОФФЛАЙН   Vano116
Vano116
  • Cообщений: 122
Отправлено 27 August 2009 - 00:08
еще нет, вот думаю над етим, но я ж её всю раскрутил, почистил, покрасил, и собрал с герметиком, а она так нехорошо со мной поступила... даже свернутые винты выворачивать пришлось.
Мерсовод со стажем.
#66 ОФФЛАЙН   sanych
sanych
  • Cообщений: 16
Отправлено 26 October 2009 - 12:57
Привет Всем.
Почитал все сдесь. В принцепе все правда.
Я у себя поменял постель(12000) валы(5500и 6000) брал в EXISTe и еще много много чего.
Но это я так... для разговора
Обратите внимание на дистанционные шайбы(на клапанах лежат) у всех они с большим износом(вот вам еще шум-будь здоров)
новые очень дорогие от600 до 800 р за штуку (правда есть дешовые сторонних производителей) Так что выковыриваем их: клапанная крышка-пружина рокера-рокер-шайба.
Выравниваем глубокую мятину снизу(на ровной поверхности на шкурке Р240)~4минуты на шайбу
Шлифуем верхнюю часть(место рокера)Алмазный надфиль(я использовал)очень муторное занятие 15 минут надфилем
увас проподет часть шума.
Теперь вопрос (не думайте что я все знаю)
Отсутствие форсунки масляного канала в голове К чему может привести? давление меньше или больше?
Мерседес Бенц 1985 W126 M110 АКПП
С Уважением!
#67 ОФФЛАЙН   chernov_w126
chernov_w126
  • Cообщений: 144
Отправлено 27 October 2009 - 17:17
Добрый день!
Принимайте еще одного обладателя бензо-дизельного мотора :)
Заменял поршневую на 1 ремонтный, пол года длилась полу-капиталка.
3 дня назад завел и выехал - стук страшный. Регулировка ничего не дает.
На распредвалах имеется огранка. Рокеры (коромысла) полировал мелким брусочком, заменил сильно изношенные.
Валы естественно изношены. Но ездить думаю будет.
Сейчас в планах делать хорошую шумоизоляцию на капот, и вниз из листа алюминия (есть в гараже такой 2мм) защиту.
После обкатки есть мысль, которой я боюсь - залить какой-нить мотор-хелер, или римет ? Должно вроде бы помочь?
С мерсами, похоже, прощаюсь.
